Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671323 раз)
Сегодня на очереди регулятор громкости САТ5138
А зачем второй байт адреса?
Не знаю это из даташита
Проверил птт и cw по прерываниям - работает.
Сейчас подключил тюнер для тестов.
Вот так сейчас выглядит место работы  44443
Оба экспандера в тюнере ответили на запросы и инициализации  lol22
Я даже переключал реле прием-передача. 123123
Ввел следующий этап : АНТ 1\2 , АНТ RX, ФНЧ.
Следующий этап: Тюнер, КСВ-метр. Самые веселые  cr123
К сожалению программирование не очень наглядное, а результаты замеров я уже выкладывал.
Так что - просто дневник и не много фоток экранчика
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2020, 10:53:36 am от ra0ahc »
Запуск ракеты ксвметра прошёл успешно.
Даже сделал первые попытки запуска тюнера, но там многоступенчатая система и на шару не пролезло . Необходимо дорабатывать алгоритм, так как сейчас rtos работает с двумя потоками.
Есть подозрение, что и мне тюнер-автомат в этом году может понадобиться... pl33
Запустил тюнер
Выровнял тайминг на ацп и реле. Ага, они тормознутые - надо ждать.
 Прокопался весь вечер, оказывается я не могу загнать ксв в 1 на 50 омный резистор.  cry333
Просто не хватает емкости и индуктивности (емкость от 5 пф).  Зато если 100 ом то здесь все классно, все в 1 загоняется.
Пробовал на латунь положить - вообще ничего не поменялось
Вот пример на 28 мгц на 50 резистор.
Напомню ксв метр настраивал без тюнера вообще, провод ксв метра был поднят с обеих сторон. Потом в е запаял на место. И получил вот такой гемор.
ПРогнал своим ксв метром по входу фнч  и получил "такие" картинки. Хотя все было настроено. Тюнер дал такой кошмар.
Первая фотка без тюнера ксв почти 2 ! На 50 ом и вторя с тюнером ксв 1.3
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2020, 07:43:37 pm от ra0ahc »
Дневник. Запись ..14322 . Работа автотюнера.
Час ночи. Сотый вариант программы. Алгоритм глючит на поиске куда подключать кондер, доходит до 0 и останавливается. Пришлось придумать алгоритм который не замечает куда подключён кондер в тюнере меньше 50 ом или больше. Алгоритму пофиг теперь  он может в рамках одной мини итерации по несколько раз перекидывать этот кондер. Сегодня утром допили его , но не проверял ещё в новом виде. Также сделал так чтобы алгоритм не блокировал потоки, также забыл отключить систему ару которая вместе с тюнером работала на полную мощь. В результате при работе тюнера и ару приема  444tom кручу валкодер (абсурд конечно, но так для удвл любопытства ) учитывая что ару работает на прерываниях и ей пофиг на тюнер и энкодеры получилась картина не очень  - ару как работала так и работает , прорисовка изменения состояния энкодеры тоже рисуется , а вот скорость работы тюнера прям заметно снизилась. Так что процессор stm32f429 подприсел под моими хотелками.  lol22
Дневник.Запись...Тюнер.Программа. cr123
Пока не получается. Алгоритм работает, запись в память есть, но есть какая-то ошибка, которая не позволяет мерить нормально ксв (то 1.5 то 2 ). Я пока даже не могу понять откуда идет проблема...толи ад8307 и их емкости дают плавный сброс напряжения, толи есть скрытая ошибка в программе.
Сегодня попробую ручное управление сделать и поискать мин вручную.
 Самое прикольное, что такой алгоритм у меня работает в трансивере и даже более ранняя версия программы загоняет ксв в 1, отличие в стартовой емкости тюнера - в трансивере с 2пф , а сейчас у меня с 5пф начало. При замере на 100 ом рфсим на 28МГц показывает 50пф и 200нГ  у меня же ставит при тюнинге - 5пф
В трансивере стоят такие емкости:
        0b00000001,//2pf
        0b00000010,//4pf
        0b00000100,//12pf
        0b00001000,//24pf
        0b00010000,//54pf
        0b00100000,//115pf
        0b01000000,//225pf
        0b10000000//580pf
а сейчас как на фото...
Может шаг в 5пф сильно крутой?  dontt44
ААААА
Переделал весь алгоритм  lol22
Вечером проверять буду.
По-моему, причина в другом - для таких невысоких КСВ, его, по идее, вполне достаточно... pl33
57 пФ и 284 нГн при Вашей добротности там решение...
Да, так и есть
Я много ошибок нашёл, логических тупиков и пропусков. Есть над чем поработать .
