Автор Тема: Без Маткада  (Прочитано 346675 раз)
Re: Без Маткада
« Ответ #30 : Ноябрь 09, 2019, 04:30:00 pm »
Звыняйте, чем богат
Спасибо ! А то сапожник без сапог.
Re: Без Маткада
« Ответ #31 : Ноябрь 09, 2019, 04:34:07 pm »
 123123
Re: Без Маткада
« Ответ #32 : Ноябрь 09, 2019, 04:41:47 pm »
Нельзя так к своему творчеству относиться.  pl33
У меня все пресеты раз по пять задублированы... 33wr 33wr 33wr lol22
Re: Без Маткада
« Ответ #33 : Ноябрь 09, 2019, 04:57:43 pm »
Нельзя так к своему творчеству относиться.  У меня все пресеты раз по пять задублированы...
Четыре винта по 500 гигов забиты под завязку , и это проги только для работы .
Утеря которых грозит серьёзными проблемами , архивы десятилетней давности хранить приходится ...
Для мелочи места просто не хватает .
Re: Без Маткада
« Ответ #34 : Ноябрь 09, 2019, 05:05:48 pm »
Ай-яй-яй... lllol
Re: Без Маткада
« Ответ #35 : Декабрь 06, 2019, 06:30:11 pm »
 oe_bc.rar
Евгений, при скачивании винда10 ругается. Посмотрите, пожалуйста, в чём дело.
Re: Без Маткада
« Ответ #36 : Декабрь 18, 2019, 01:38:40 pm »
Пробовал с разных ПК - качает с сайта без проблем .
При распаковке архива иногда антивирусник визжит .
Контрольные суммы в порядке - вирусов нет .
Re: Без Маткада
« Ответ #37 : Декабрь 18, 2019, 03:08:19 pm »
Спасибо. 123123 Вышел из положения: скачал на мобилу и послал себе на почту, с неё скачал и открыл без проблем... lol22
Оффлайн R2BT
Re: Без Маткада
« Ответ #38 : Май 06, 2020, 08:59:31 am »
Добрый день.
При возне у укороченными антеннами  на 80м со стандартным подходом к согласованию- измерение импеданса- расчёт Г-звена через инструменты в ММАНА- проверка в натуре - получается на центральной частоте всё ОК. И полоса по КСВ - стандартно  ожидаемая из практики из форумов , с учётом того, что радиалы - это не сплошная земля в ММАНА. Но есть неприятный момент - в полосе по КСВ=2 входное сопротивление почти линейно увеличивается с 25 Ом до 100 Ом, и приходится при переходе с 3,520 на 3,573 уже подстраивать П-контур УМ, так как лампы используются "под завязку" и более, и при ненастроенном "в ноль" П-контуре им становится жарко, и они краснеют...:-(  Эту картину по Zвх видно на скрине. Так и хочется совместить "резонанс" по активной части и нуль по реактивной в одной точке. Сейчас используется СУ "по ММАНА" - элементарный ёмкостной делитель в виде Г-звена (вывод на резонанс и вывод на 50 Ом) для нагрузок с индуктивным импедансом.  Скорее всего, для этого нужна какая-то другая согласующая цепь, более сложная. Попытался использовать RFsimm хотя бы для анализа,  но, во первых, ей  нужно для каждой частоты подставлять своё значение импеданса нагрузки, что муторно несколько, а во-вторых, что-то она у меня глючит на Win7/64, повисает после каждого изменения, то и дело запускать заново нужно...
И вопросы- можно ли RFsimm "научить" работать с таблицей данных нагрузки, или нужен другой аппарат?
Какой?
Нагрузка (Zвх ант Inverted L) навскидку представляется всё же  не настолько высокодобротной, чтоб такую узкую полосу согласования иметь. Как синтезировать СУ, которое бы имело полосу хотя бы в два раза шире, без внесения потерь?
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: Без Маткада
« Ответ #39 : Май 06, 2020, 10:30:08 am »
Для таких случаев, кроме Маткада аппарата не знаю.
Но туда нужно самостоятельно писать математичекскую модель, хотя, для 2 элементов это весьма легко.
По-моему, можно было в Zmatch, но не уверен.  dontt44
Там можно как-то аналитически пробовать, но, давно уже забыл как.... lllol
Re: Без Маткада
« Ответ #40 : Май 06, 2020, 12:06:36 pm »
Гляньте.... 123123 44443 pl33 lol22
Re: Без Маткада
« Ответ #41 : Май 06, 2020, 02:28:33 pm »
 есть такой софтец 123123 33wr
Re: Без Маткада
« Ответ #42 : Май 06, 2020, 02:30:26 pm »
Демо версией данной программы могу поделиться.  cr123
Оффлайн R2BT
Re: Без Маткада
« Ответ #43 : Май 06, 2020, 04:20:54 pm »
Наверное, пора... Какую версию искать? Где?;-)
Гляньте....
Представляет интерес... кажется, вполне подойдёт
могу поделиться.
Не откажусь ;-)
Оффлайн R2BT
Re: Без Маткада
« Ответ #44 : Май 06, 2020, 04:23:48 pm »
 есть такой софтец
Тоже, как я понял, можно нагрузку таблично подставлять. Это на какой-то  основе? Судя по надписям, есть и синтез и анализ?
