Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367037 раз)
« Ответ #1425 : Апрель 08, 2022, 10:50:19 am »
Понял, но генератор некорректно да 50ом много. Транс.
Поставил трансформатор, то же самое и получил. На 0.5 дБ получше.
« Ответ #1426 : Апрель 08, 2022, 10:56:47 am »
Фазировка витков ООС мож... dontt44
« Ответ #1427 : Апрель 08, 2022, 10:57:00 am »
Но мне гуру говорили: ерунда
Это то, что перло на вход FST с триггера АС при делении на 2. "Забор" на анализаторе был соотвествующий. adm
Если измерять корректно. Триггер 74AC74, пояснения на рисунке.
« Ответ #1428 : Апрель 08, 2022, 10:58:30 am »
Не, перепробовано. Будем ждать Игоря, авось посоветует что-нибудь.
« Ответ #1429 : Апрель 08, 2022, 11:01:45 am »
перепробовано.
На кольцах там другие витки-2 к 6 вроде. Биноклик наверное тож можно за неимением из колечек 5мм склеить...
« Ответ #1430 : Апрель 08, 2022, 11:05:28 am »
Биноклики есть, чехословацкие, мелкие. На 16 МГц работать должны. Попробую перемотать сейчас оба трансформатора на них.
Ага, процесс пошел: перемотал на такой биноклик обмотку трансформатора второго транзистора, усиление возросло с 11 до 16 дБ. Щас буду перематывать и "нортоновский" трансформатор на таком феррите.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 11:14:53 am от Mantrid »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #1431 : Апрель 08, 2022, 11:25:58 am »
Спасибо! В яблочко! У себя потерял такой снимок.  :)
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #1432 : Апрель 08, 2022, 11:42:37 am »
Все, вопрос с усилителями решен, можно не ждать Игоря. Действительно, все дело было в биноклях. Перемотал все, сфазировал, получил усиление около дела:  21.3 дБ . Сейчас еще с транзисторами чутка поиграюсь.
З.Ы.: нифига не простая эта "походная". Хорошо, что за "монстра" не взялся  1999
« Ответ #1433 : Апрель 08, 2022, 11:47:23 am »
Мне кажется, что это цифровой осциллограф так показывает, или в его кабеле такая болтанка. Реально там плоская вершина имхо. Интересно, что там аналоговый покажет, у себя уже нет такого.
« Ответ #1434 : Апрель 08, 2022, 12:01:12 pm »
[Мне кажется, что это цифровой осциллограф так показывает, или в его кабеле такая болтанка.
Это из-за "не качественного подключения". К выходу триггера подключен щуп 10 МОм, 17 пФ паразитная ёмкость, "длинные" провода земли и сигнала. Если сделать на щуп (или приобрести) приспособление, что бы контакты были в виде двух иголок, один контакт прямо на землю рядом с выводом триггера, дугой на вывод триггера. В этом случае звонов бы почти не было на осциллограмме. Главное избежать грубых ошибок как на осциллограмме от Mantrida.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 12:04:17 pm от sgk »
« Ответ #1435 : Апрель 08, 2022, 12:07:45 pm »
Согласен. Это просто звон кабеля на прямоугольнике. Реально там плоские и вершина и спад.
« Ответ #1436 : Апрель 08, 2022, 12:39:31 pm »
И активный щуп на полевике в головке. С АТТ по входу.
« Ответ #1437 : Апрель 08, 2022, 12:54:03 pm »
Конечно. В сущности, при 50-омном входе осциллографа, можно мерить через простой коаксиал того же волнового сопротивления, подключая его к триггеру через 470 Ом.  cr123
« Ответ #1438 : Апрель 08, 2022, 01:10:44 pm »
Вот так сейчас обстоят дела, как указано на схеме ниже.  Сигнал 0 дБм проходит через смеситель, диплексер, кварцевый фильтр и два каскада усиления, на выходе 8.3 дБ в плюсе. Нормальная ли это величина? А то уже мозг расплавился :(
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 01:31:20 pm от Mantrid »
« Ответ #1439 : Апрель 08, 2022, 01:36:46 pm »
Еще один первый КФ и две катушки фазовращателя-и монстр с одним преобразованием... 1999 Выигрыш, правда,  около 3дБ... dontt44
Померяйте уровни по каскадам...
-6 смеситель,  -2-КФ, ну диплексер 1, и трансформатор пополам-6.
21 минус12-14 дб-все в порядке...
Не понял-а вход КФ?
Что-диплексер 200ом?
Поставьте транс 1к4 как на выходе и +6дб как с куста...
А ишшо меня капитаном обзывали... dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 01:46:53 pm от Valery Gusarov »
