Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367039 раз)
« Ответ #1590 : Апрель 20, 2022, 12:46:20 am »
Во-первых, нотч на максе сам по себе не очень, во-вторых, помеха не будет выведена из петли АРУ, а это ацтой -
Принципиально нельзя поставить макс перед паравозиком тех ОУ АРУ?!
« Ответ #1591 : Апрель 20, 2022, 06:33:17 am »
Можно попробовать поставить MAX между активным ФНЧ слабосигналки и разгонным операционником за ним. Но соотношение сигнал/шум на сильных станциях спадёт до 47 дБ, а максимальное превышение уровня тональной помехи над полезным сигналом до выхода тракта на искажения, в лучшем случае не превысит 30 дБ (это та точка, где операционники сядут на компрессию, а при сильном уровне можно и смеситель слабосигналки посадить).  1yep
Но, повторю, использование MAX в качестве режектора, на мой взгляд, не оправдано - он сильно уродует АЧХ - гляньте внимательно на мой скрин выше... 123123
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2022, 06:36:34 am от Игорь 2 »
« Ответ #1592 : Май 04, 2022, 12:27:22 pm »
Игорь, Вы когда-то планировали: "будем вставлять 187*118*38. Там ненапряжно ещё много чего дополнительно можно". Интересно взглянуть на результат. Какая компоновка, дизайн, корпус. 33wr
« Последнее редактирование: Май 04, 2022, 12:29:42 pm от МихаилС »
« Ответ #1593 : Май 04, 2022, 01:22:27 pm »
Увы, пока что спонсора не нашлось, а свои деньги не хочу вкладывать в разводку.  dontt44 cr123
Так и живёт до сих пор походная станция в виде консервов... 444tom
Оффлайн Tomas
« Ответ #1594 : Май 04, 2022, 04:10:58 pm »
Какой бюджет требуется?
« Ответ #1595 : Май 04, 2022, 05:02:30 pm »
20 тыс. руб.  cr123
« Ответ #1596 : Май 04, 2022, 05:16:33 pm »
20 тыс. руб.  cr123
Это о чем именно речь, что я  проворонил? :)
З.Ы.: по теме давно не отписывался - все путем, допридумывается плата АРУ-и-всего-остального-кроме-ДПФ, параллельно паяется еще один тракт, полностью аналогичный описанному ранее (пока есть детали и помню настройку узлов). Тангента готова, в ней все работает, кроме странного узла VOX на 555-м таймере: нашел одну ошибку в публикации схемы (470к вместо 470 ом), VOX включается, но не выключается обратно, пока не разбирался досконально. Вобщем, движемся тихонько. Плюс есть одна очень... революционная (на мой взгляд) идея, но об этом потом да и то, если все получится.
« Последнее редактирование: Май 04, 2022, 05:20:12 pm от Mantrid »
« Ответ #1597 : Май 04, 2022, 05:30:52 pm »
Да это если через моих людей походную станцию развести, и спаять в СМД тестовом варианте. Без учёта деталей, их я для себя куплю.  cr123
« Ответ #1598 : Май 04, 2022, 06:04:27 pm »
А-а, понял. Для меня это неактуально :)
« Ответ #1599 : Май 04, 2022, 07:08:26 pm »
А для меня - актуально.  cr123
В настоящее время даже точно не пойму, что мне больше интересно - походную станцию реализовать в СМД варианте, или же всеволновую РС-315...  dontt44 lol22
« Ответ #1600 : Май 04, 2022, 07:49:53 pm »
Все модовая с диапазоном 0.1 - 30 МГц конечно намного интересней .
Но и засад в ней намного больше . . .
« Ответ #1601 : Май 04, 2022, 08:05:42 pm »
Хотите, герберы своих плат дам? В "Резоните" зеленоградском на них фотошаблон уже есть. Схема управления немного иная, правда, но ничего сложного в ней тоже нет. Можно снаружи оформить любую схему АРУ и прочие элементы, включая фильтра. ГУНов только три, но можно попробовать пересчитать математику или взять чуть другую ПЧ. Вобщем, если нужно - милости прошу, поделюсь без проблем.
Это уже куда более сложная конструкция, даже не по детекторам, а по модуляторам. Да и нужна ли она? Кого там еще слушать, сибишников умирающих? "Голос Америки"? :)
« Последнее редактирование: Май 04, 2022, 08:07:28 pm от Mantrid »
« Ответ #1602 : Май 04, 2022, 11:11:13 pm »
Спасибо, подумаю на эту тему... cr123
« Ответ #1603 : Май 06, 2022, 11:55:22 am »
Так, эксперименты с гарнитурой закончены, слава тестикулам  cr123 С VOXом странным на 555 таймере разобрался: номинал резистора в коллекторе BC847 крайне важен оказался - при бОльших, чем надо, значениях, VOX после срабатывания "не отпускал" РТТ. Подобрал, отрегулировал. Генератор синуса гонит 1.4 кГц с амплитудным значением в 200 мВ, в микрофон при этом хоть заорись - синусу ничего не мешает. 123123. Ну и в штатном режиме микрофонный усилитель развивает примерно 100 мВ амплитудного значения в паре сантиметров от микрофона. Нормально, оставлю так покуда.
« Ответ #1604 : Май 06, 2022, 12:10:44 pm »
Эта?
Реально только Илья Усихин сделал аппарат который спокойно работает с VOX. Там все ключи электронные и каскады реверсивные.
