Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366439 раз)
« Ответ #2025 : Июнь 15, 2022, 09:08:49 am »
Не путать: эталоны есть эталоны :). А ето просто измерение пользователя.
Не занудствуйте, камрад.  cr123 У меня муха села на экран монитора, доползла до Вашего комментария и умерла прямо на нем от тоски. Пожалейте мух!  44443
« Ответ #2026 : Июнь 15, 2022, 09:35:29 am »
Eсли для хобби, то интересно. Eсли профессионально, то не для форума (профессиональным не говорят подробности).
Слова "мой приемник слышит 0,05 мкВ" - ето необычный приемник. И я хочу знать подробности. А их нет. Либо измерение где-то там спрятано (в любительском измерении) и цифры просто слова.
Для меня это хорошее хобби. И хочу знать подробности об етим 0,05 мкВ. Все на хорошей стороне слов. (Вероятно, языковой барьер является проблемой в моих словах. Часто дополняю гугл-переводчиком - не всегда сразу понимаете мои слова).
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 09:40:49 am от veso74 »
« Ответ #2027 : Июнь 15, 2022, 09:38:17 am »
Ето не скептицизм, а реальность. Знаю, что означает подпись под число (под µV) в лаборатории и как он получается.
И я тоже знаю - ведь сданные мною разработки в большинстве случаев тщательно перепроверяются альтернативными серьёзными лабораториями.  44443
За пшик никто денег не платит.  lol22
« Ответ #2028 : Июнь 15, 2022, 09:40:44 am »
С катушками диплексера какая-то фигня, сильно (почти 10 дБ) ослабляют сигнал.  dontt44
Через пару часов вернусь, посмотрю, что там творится... cr123
« Ответ #2029 : Июнь 15, 2022, 09:43:43 am »
Подключите генератор к входному разъему (напр. BNC 50 Ohm) и подключите инструмент к разъему громкоговорителя. Частичное измерение без того или иного не является чувствительностью. Поэтому писал, что эти цифры (0,1 μV) - просто цифры (а не чувствительность радио). Коллеги на СВЧ при расчете добавляют потери даже на входные BNC и с ними получается общая чувствительность.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 09:49:09 am от veso74 »
« Ответ #2030 : Июнь 15, 2022, 09:48:05 am »
Экраны. Были поставлены в последний момент по настоянию кого-то из форумчан. После них стенд не настраивался, но емкость наверняка сильно ушла в сторону. Так что либо надо покрутить катушки, либо просто отпаять экраны Они там несильно напаяны у меня, вроде. Настройка  делалась без экранов еще.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 11:03:33 am от Mantrid »
« Ответ #2031 : Июнь 15, 2022, 09:48:25 am »
А зачем Вам именно громкоговоритель? Лично мне вполне хватает и линейного выхода... 44443 cr123
А вход с указанной мною точки, как несложно заметить, именно 50-омный.  1yep
« Ответ #2032 : Июнь 15, 2022, 09:51:46 am »
Привожу пример: компьютеру в FT8 нужны микровольты звука для приема корреспондентов. Но компьютерный вход не является отправной точкой для измерения чувствительности.
Вот почему я пишу: вы делаете свои собственные измерения, со своими собственными цифрами и методологиями. Которые, вероятно, не соответствуют стандартным методам измерения. Чувствительность радиоприемника явно прописана и стандартизирована.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 09:55:33 am от veso74 »
« Ответ #2033 : Июнь 15, 2022, 09:52:43 am »
Собрал стенд, тыкнул "сишку" по входу и транзистор по выходу, на входе триггеров. Грустно там все, буду думать. Для начала уменьшу ток выхода "сишки", а потом откину транзистор вообще. А пока:  прибор RTB2004, полоса 300 МГц, пробник 1:10.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 10:02:27 am от Mantrid »
« Ответ #2034 : Июнь 15, 2022, 09:56:39 am »
А Вы почитайте внимательно, как измеряется чувствительность радиоприёмного тракта, и все вопросы отпадут. Я же, повторю, именно этим и зарабатываю себе на жизнь, если бы косячил, то с голода помер... cr123
« Ответ #2035 : Июнь 15, 2022, 10:35:34 am »
Уменьшил ток "сишки" до минимально возможного 2 мА, транзистор пока не выкидывал. Фото: база транзистора (выход "сишки"), коллектор транзистора, выход триггера с поделенной частотой  33wr
« Ответ #2036 : Июнь 15, 2022, 11:00:18 am »
Игорь, будьте добры, сделайте вот такую несложную переделку: сдуйте феном транзистор VT32, резисторы в его базе и коллекторе R139, R143. Конденсатор С67 у Вас уже удален, замените его резистором на 47...100 ом, если есть под рукой. Вместо резистора R139 припаяйте проволочку или резистор-нулевку. Картинка подскажет, где кто :)  Тем самым каскад на СВЧ-транзисторе выкидывается целиком, а "сишкиного" сигнала запросто хватает чтобы "качнуть" оба триггера DD11. Поглядите, останется ли шум?
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 11:02:01 am от Mantrid »
Radioman
« Ответ #2037 : Июнь 15, 2022, 11:20:48 am »
Что по шумам синтеза мадрида с китайскими варикапами Игорь?
« Ответ #2038 : Июнь 15, 2022, 11:27:53 am »
Собрал стенд, тыкнул "сишку" по входу ...
Включите нагрузка к CLK Si5351. Есть импеданс в документации:
v0.95: Output Impedance Zo 8 mA output drive current: 85 Ohm
v1.3: Output Impedance Zo 3.3 VDDO, default high drive: 50 Ohm
Выход достаточно быстрый.
Сигналы не должны быть такими кривыми. Есть отражение и дрожание сигнала, выход не согласован.
Rise/Fall Time: tr 20%–80%, CL = 5 pF, Default high drive streng: th - 1..1.5 ns, tf - 1..1.5 ns
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 11:39:53 am от veso74 »
« Ответ #2039 : Июнь 15, 2022, 11:53:29 am »
Да, чуть позже. Когда весь тракт проверю.  1yep
Пока руки не дошли. Не спешу, в фоновом режиме проверяю... cr123
