Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366371 раз)
« Ответ #2250 : Июнь 20, 2022, 09:30:38 pm »
Тогда как-то так:
« Ответ #2251 : Июнь 20, 2022, 10:58:21 pm »
Тогда как-то так:
И до кучи, С5 - 0.047 мкФ X7R... 123123
« Ответ #2252 : Июнь 21, 2022, 01:49:42 pm »
Чего-то много на плате свободного места пропадает... Может, замутить все-таки двухтональничек?  123123
« Ответ #2253 : Июнь 21, 2022, 04:06:25 pm »
Построил ФНЧ на 14.4 МГц, унифицированные каркасы с канавкой, посеребренная проволочка и все такое  123123 Пойдет ли? Крутизну можно увеличить, но тогда КСВН идет лесом сразу и не возвращается оттуда; учитывая то, что ФНЧ будет непосредственно на антенну втыкаться, а с другой стороны у него будет УМ или приемник, решил, что КСВН таки важнее затухания за полосой. 33wr
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 04:10:51 pm от Mantrid »
« Ответ #2254 : Июнь 21, 2022, 04:51:58 pm »
А что Вы им проверять собираетесь?  cr123
« Ответ #2255 : Июнь 21, 2022, 05:14:41 pm »
Я пока еще не придумал, что :)  Шутка. Дык, передающий тракт до антенны, например... Для чего-то же народ собирает двухтональные НЧ-генераторы? :) Или компрессор поставит крест на всей идее?
З.Ы.: переделал маленько фильтр, но КСВ выровнять так и не смог.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 05:25:10 pm от Mantrid »
« Ответ #2256 : Июнь 21, 2022, 06:11:59 pm »
Компрессор в походке вроде не отключаемый, он же наверное подпортит двухтональник...
На оставшемся месте можете спаять т.н. "роджер бипер", на сиби в 90е было популярно, это когда отпускаешь тангенту в эфир дает "пик" или букву "К" в тлг...
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 06:55:53 pm от rtty »
« Ответ #2257 : Июнь 21, 2022, 06:51:29 pm »
 1yep dontt44
« Ответ #2258 : Июнь 21, 2022, 07:01:49 pm »
И-эх... Ладно, забыл про двухтональник, убедили вдвоем :) Вот сижу я, смотрю на картинку свежего ФНЧ, вижу те же 30 МГц что и на предыдущем, и начинаю задумываться, а есть ли смысл в двух ФНЧ? Может, ограничится одним, 30-мегагерцовым, как кто-то из камрадов и предлагал ранее? Ну, будет зеркальный канал на частотах до 10 МГц включительно немножко недодавленным, ну и пусть его. Или все же поставить два ФНЧ?
« Ответ #2259 : Июнь 21, 2022, 07:25:04 pm »
Делайте 4-5шт, которые и для ФНЧ УМ, на отдельной плате с ксв метром, чтоб уже не терзать себя сомнениями.
« Ответ #2260 : Июнь 21, 2022, 09:34:29 pm »
Решил сам себя послушать через передающий тракт станции Mantrid, и понял, что там компрессию нужно снижать - резисторы R78 и R92 сменить на 300 Ом.  123123
Вот так после этого я через данный аппарат звучу на идеальном приёмнике... cr123 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 09:36:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2261 : Июнь 21, 2022, 09:46:59 pm »
На мой взгляд, очень неплохой звук, но может я не в теме просто...
А, да, пока не забыл, к вопросу о КСВ-метре. Нужен ли он вообще, если вот на графике выше как минимум два диапазона будут на выходном фильтре иметь КСВ близкий к 1.5 ? То есть, где-то диапазоны близко к единице находятся, а где-то к полутора.  И на приборе это будет видно даже с хорошо согласованной антенной, я правильно  рассуждаю?
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 09:52:55 pm от Mantrid »
« Ответ #2262 : Июнь 21, 2022, 10:03:45 pm »
А какой уровень сигнала на входе приемника?
« Ответ #2263 : Июнь 21, 2022, 11:33:47 pm »
Да, он таким и должен быть... 1yep dontt44
Для записи был взят один канал приёмника прямого преобразования РП2717 с полосой пропускания 100 кГц и децибельником на входе 40 дБ. Стало быть, на вход поступало порядка 600 мкВ. Запись велась с промежуточной частотой 10 кГц, чтобы при последующем анализе во-первых, была хорошо видна ненужная боковушка, а во-вторых, чтобы она не накладывалась на рабочую.
Ну, а далее, после просмотра спектра, с помощью звукового редактора Adobe Audition была проведена цифровая фильтрация нужной боковой без сдвига фаз, опускание ПЧ 10 кГц на нижние частоты, и срезание внеполосного мусора, опять же без сдвига фазы... lol22
« Ответ #2264 : Июнь 21, 2022, 11:36:09 pm »
КСВ-метр, измеряющий параметры антенны ставится за фильтром, и его показания от него не зависят...  pl33
