Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366461 раз)
« Ответ #2610 : Сентябрь 10, 2022, 07:36:25 am »
У меня такое было с трансивером Ильи причём уже в корпусе. Оказалась процессорная плата шумела. Пришлось танталом все увешивать. Ну и шины и2с молчат же и включаются только на переключениях
« Ответ #2611 : Сентябрь 13, 2022, 03:02:12 pm »
Похоже, зря переживал: нынче 991-е  Yaesu погрузили в измерительную лабораторию и отогнали на некоторое расстояние, откуда еще ловилась "походная" на внешнюю антенну. Прием-передача прошли нормально, звук "походной" из "яйца" глуховат чутка ( на самоё "походной" звук очень чистый, к слову), но голос разборчив более чем, никаких лишних шумов и "серверной комнаты" не было обнаружено. У страха глаза великИ, очевидно  1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2022, 06:02:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2612 : Сентябрь 13, 2022, 03:27:43 pm »
 dontt44 cr123 44443
« Ответ #2613 : Сентябрь 20, 2022, 10:11:40 pm »
Закончил с приемной частью, вроде как получилось неплохо: https://www.youtube.com/watch?v=NMY_t3sbOWg Только режектор нифига не идеальным вышел, как я ни старался, откуда и досадные завалы на 14 и 18 МГц. Но даже в таком виде "походная" может соперничать с "яйцом" :)
« Ответ #2614 : Сентябрь 20, 2022, 11:06:05 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #2615 : Сентябрь 21, 2022, 02:17:37 pm »
Вообще то, правильно рассчитанный режектор получается достаточно узкополосным, и почти не влияет на работу ДПФ. Правда, в случае если обеспечена хорошая экранировка и самого режектора, и его катушек. Пришлось немного повозиться с экранировкой уже в готовом ДПФ. Отгородил его от самого набора ДПФ полоской из жести. После этого результаты получились вполне приемлемыми. Правда, всё это на частотах около 9 мгГц. Но скаты получились достаточно крутыми, и влияния на АЧХ ДПФ практически отсутствовали.
« Ответ #2616 : Сентябрь 21, 2022, 02:35:00 pm »
У меня одно время шёл режектор, у которого были экранированы только две катушки параллельных контуров (там индуктивность маленькая), а большая индуктивность последовательного контура была без экрана.  cr123
Результат вполне соответствовал расчёту... lol22
Оффлайн Раф
« Ответ #2617 : Сентябрь 21, 2022, 10:13:54 pm »
В моем ДПФ на 7 МГц с режектором на 8 МГц наблюдается завал на верхнем участке диапазона. На 3.5МГц с режектором на 4 влияние более заметнее.
« Ответ #2618 : Сентябрь 22, 2022, 05:18:17 am »
В этом есть своя выгода-пусть китайские вещалки ослабляет.С янками кросбэндом на 7200-7300 работаете? Если нет,то ничего страшного с завалом АЧХ. Ну а лечение простое-добротность контуров режектора нужно улучшать.
« Ответ #2619 : Сентябрь 22, 2022, 09:59:18 am »
Да там и от лишней потери 5-6дБ на 40ке - ничего страшного, шумы с эфира все равно выше mds.
В большинстве случаев и за 14МГц нечего волноваться, вот 18 - уже в зависимости от местности, в городе скорее всего тоже шумы еще будут преобладать над чувствительностью, даже частично просаженной этим "крылом" режектора.
« Ответ #2620 : Сентябрь 22, 2022, 10:30:51 am »
Спор у нас тут возник. А что Вы давите режектором на указанных Вами частотах?
« Ответ #2621 : Сентябрь 22, 2022, 10:35:12 am »
Игорь, уровень 0...-1.5 дБм  является ли кошерным для подачи на УМ?  Это уже после прохождения со смесителя через два УВЧ и режекторный фильтр вместе с ДПФом. Анализатор говорит, что это чуть менее 200 мВ.
« Ответ #2622 : Сентябрь 22, 2022, 10:48:36 am »
А где он у Вас? У меня на выходе КТ610 (см. входной блок) 600 мВ, это 8.6 дБм.  cr123
« Ответ #2623 : Сентябрь 22, 2022, 11:07:36 am »
Блин :(  Значит, где-то косяк, хоть схема у меня и другая немного. В УВЧ на BFR93, который после смесителя, усиление 5 дБ; в каскаде на 610-м 15 дБ. Правильные ли это цифры? Схема эта: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg51717#msg51717 Проверяю, зажав тангенту и включив тональный генератор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2022, 11:11:04 am от Mantrid »
« Ответ #2624 : Сентябрь 22, 2022, 02:42:12 pm »
Почти правильные - математика даёт 4.86 и 18 дБ. А в полосовиках какие потери?  cr123
