Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366431 раз)
« Ответ #2760 : Октябрь 28, 2022, 03:11:27 pm »
Да и куда спешить?
Там просто будет давка на диапазонах и станции с уровнями от шума до 9++ - самые что не есть лучшие условия для проверки ару, вообще сравнения аппаратов.
Если не получается быть у радио в выходные, ну что поделать... Это ж не требование, а всего лишь предложение было.  444tom
« Ответ #2761 : Октябрь 28, 2022, 07:21:55 pm »
По возможности пишем видео со своих монстров и выкладываем ссылки здесь nea33
« Ответ #2762 : Октябрь 29, 2022, 01:45:52 pm »
20-ка сегодня... На "Четвертьмонстрика" и 10м луч в качестве антенны dontt44 Записано на телефон...
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2022, 01:56:12 pm от МихаилС »
« Ответ #2763 : Октябрь 29, 2022, 08:26:59 pm »
Вот ещё 33wr Так слышно Монголию в Воронеже на полуволновую верёвку rrr7777
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2022, 08:28:46 pm от МихаилС »
« Ответ #2764 : Октябрь 29, 2022, 10:59:12 pm »
Нормально слышно.  1yep
С линейного выхода запись?  cr123
« Ответ #2765 : Октябрь 30, 2022, 01:00:58 am »
компьютерная колонка 8 Ом
« Ответ #2766 : Октябрь 30, 2022, 08:41:48 am »
 1yep cr123
« Ответ #2767 : Октябрь 30, 2022, 10:20:24 am »
Утро 30.10.2022 диапазон 40 метров 33wr
« Ответ #2768 : Октябрь 30, 2022, 01:04:02 pm »
МихаилС, фильтр какой? 3,4..3,5 kHz? На звучит шире, чем обычно в SSB. Сильная станция в АРУ тащит слабую, внизу ничего не остается (напр. в 43 сек). Типичный отклик алгоритма АРУ с регулированием по низкой частоте. В остальном радио звучит нормально.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2022, 01:09:58 pm от veso74 »
« Ответ #2769 : Октябрь 30, 2022, 04:18:03 pm »
Любая АРУ при включении мощной станции просаживает усиление по определению... cr123
71й
« Ответ #2770 : Октябрь 30, 2022, 06:01:41 pm »
Ару нормальной станции цепляется за огибающую и просаживает. Отпускает с задержкой. У вас же работает триггер.
« Ответ #2771 : Октябрь 30, 2022, 06:31:06 pm »
Алгоритм работы один и тот же - снижение усиления при сильном сигнале, остальное - нюансы... cr123
« Ответ #2772 : Октябрь 30, 2022, 08:06:24 pm »
Так как все ж надо для прозрачности?  Принцип?
Я хотел, но не реализовал сигнал ПЧ на цепи АРУ подать через 1кГц-вый фильтр.
(Через 2,7 в реале.  Просто кварцев не хватило на еще один .)
 Что тоже спорное решение, впрочем.
Какой алгоритм в идеале...
Может просто лимитер для безопасности ушей...
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2022, 08:09:37 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #2773 : Октябрь 30, 2022, 11:53:34 pm »
Veso, 30.10.22 диапазон 40 м. Здесь фильтр с полосой 3100 Гц. И крутизна характеристики оставляет желать лучшего: Коэффициент прямоугольности 1.8  dontt44
« Ответ #2774 : Октябрь 31, 2022, 12:21:26 am »
Что до полосы фильтра в загруженном эфире, как сегодня контест был.
В трансивере стоит кф на 2.7к и дополнительно по НЧ сужал почти постоянно до 1.6-1.8 - даже этого было мало, когда летят "шкварки" со всех сторон и физические скаты фильтров сплеттеры хоть и заметно ослабляют, но не срезают идеально, в этом плане DSP в сдр-ах работает солидней - прямоугольность выше.
Предполагаю, что в приемнике с второй ПЧ и крутым ЭМФ, вроде того немецкого, если сделать dual-pbt - когда расстройкой опорников сужается общая полоса, относительно полос КФ и ЭМФ - эффект был бы шикарный.
