Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366983 раз)
« Ответ #2805 : Ноябрь 05, 2022, 05:20:52 pm »
Скажу от себя, я впечатлён трудоспособностью Mantrid и сколько и как он сделал. Уверен, что я далеко не одинок в таком мнении.  Ну и обойти автора - Игоря, тоже никак нельзя. Вы ребята, молодцы
« Ответ #2806 : Ноябрь 05, 2022, 05:32:22 pm »
Спасибо на добром слове, камрад. Действительно, было непросто, доделывал уже на остатках морально-волевых. А без Игоря  вообще бы ничего не было!  1yep Без его идей и консультаций. Да и без Владимира_К, который меня сюда год назад притащил... И без не представленного здесь, но знакомого многим по CQHAM'у  IG_58, который проделал просто гигантскую работу по программному обеспечению как "походной", так и "Волны", еще в том году. И тоже все на голом энтузиазме, бескорыстно. И даже RA0AHC молодец, не давал расслабиться ;) Вобщем, все молодцы, кто помогал!  123123
« Ответ #2807 : Ноябрь 07, 2022, 12:56:26 pm »
Мадрид, буду разбираться с файлом, не работал еще с ними, обычно тов. заказы оформлял.
« Ответ #2808 : Ноябрь 07, 2022, 01:53:39 pm »
Чего там разбираться-то? Все, что не *.jpg , собираете в zip-файл и отсылаете на завод, этого более чем достаточно. Там все слои, маски и прочее (кроме шелкографии, я ее не делал), включая файл сверловки.  1yep Если китайцам зашлете, то русские названия переиначьте на английский манер; я на "Резонит" шлю в таком виде и вопросов не возникало ни разу. Текстолит при заказе ставьте двухмиллиметровый - оно и прочнее будет, и спокойнее; цена суть та же, что и для полутора миллиметров. Толщину меди в слоях ставьте сами, у меня заказано было 35 мкм, вроде.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2022, 01:58:48 pm от Mantrid »
« Ответ #2809 : Ноябрь 15, 2022, 03:31:13 pm »
Немного новостей с "колчаковских фронтов", вдруг кому интересно, опыт эксплуатации "походной". Ежедневно бываю в эфире, провожу связи, изучаю правила радиообмена и так далее.  33wr Ну так вот, с 20-ю ваттами на "робинзон" крайне-крайне редко кто НЕ слышит станцию. Пока что личные рекорды в виде Калининградской и Челябинской области на 20 метрах. Ни одного глюка, ни одного сбоя в "походной" еще не случилось. R1NI  ее тоже послушал подольше и тоже одобрил, сказал, что очень интересный аппарат был бы при мелкосерийном производстве. Так что все пока хорошо и если кто собирается "пройти по стопам", то в этом, похоже, есть смысл.
З.Ы.: сделал для одной из "походных" блок питания чтобы горя не мыкать. Чистое здоровье: ТН56 плюс четыре штучки Д246 и электролит 10000х50В. Под нагрузкой отдает 12 вольт, 7 ампер  1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2022, 04:30:52 pm от Mantrid »
« Ответ #2810 : Ноябрь 15, 2022, 06:55:59 pm »
А дело в эффективном ВЧ компрессоре. Когда лет сто назад  44443 его впервые применил после стандартных любительских примочек, у меня сразу задымился тюнер, который до этого вполне нормально работал при той же мощности на пике огибающей... cr123 44443 lol22
« Ответ #2811 : Ноябрь 16, 2022, 07:32:57 am »
Да, компрессор безусловно рулит. От нескольких корреспондентов вместе с рапортами получал комментарии о том, что даже в шумах сигнал отлично читается, слух его сразу выделяет на общем фоне.  1yep
А вот такой вопрос, общего плана: по идее, надо сделать усилитель мощности. Задуман дивайс на одной-двух ГУ-70Б, примерно на 200 ватт - ВЧ-усилителей ламповых еще не делал, только низкочастотные. Но, в тоже время, планируемая антенна типа "windom" ("радиаловская") "держит" только 100 ватт по паспорту, то есть, 200 ватт ей излишни. Плюс неопределенность пока с анодным источником на 2 кВ есть. Может, имеет смысл начать с усилка на КТ956, стоваттного? Вместе с компрессором, думаю, должно получиться достойно. Да и питание  более универсальное выходит, для поездок тех же. Что лучше выбрать? Обе конструкции имеют как плюсы, так и минусы.
« Ответ #2812 : Ноябрь 16, 2022, 09:19:29 am »
У меня именно такой вариант с 80-х и был основным, КТ980 только в одной конструкции стояли. Вполне нормальный выбор, тема соответствующая есть на форуме, если не борзеть, и больше 100 Вт не тянуть с пары, то схема почти что неубиваемая... 1999
Питание, естественно, только 28 В, остальные варианты ущербны, к примеру, с 24 В больше 70 Вт не снимите при соблюдении уровня интермодуля хотя бы -30 дБ от 1 тона (-36 по-буржуйски).  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2022, 09:21:08 am от Игорь 2 »
« Ответ #2813 : Ноябрь 16, 2022, 09:42:52 am »
Тогда возникает вопрос, что нужно менять в схеме усилителя на КТ956 в плане согласования с "походной". То есть, станция уже дает 20 ватт и иных выходных сигналов  в ней не предусмотрено.  1yep Тогда как согласовывать это дело со схемой, не ваять же усилитель " с нуля", для 600 мВ входного напряжения? Может, просто оставить выходной каскад с парой КТ956, "качая" его сигналом с "походной" ?
« Ответ #2814 : Ноябрь 16, 2022, 10:24:52 am »
В пару КТ956 по моей стандартной схеме, для получения 100 Вт на выходе, нужно вкачивать порядка 5...7 Вт, другой вопрос, что обеспечить КСВ единичку по входу усилителя проблематично. В сущности, можно на входе поставить аттенюатор 4 дБ, на котором переводить в тепло лишние 12 Вт, тогда и с входным КСВ вопрос упростится, и риск запалить оконечник резко снизится...  cr123
« Ответ #2815 : Ноябрь 16, 2022, 10:45:52 am »
Не об этом ли кусочке схемы речь? По смыслу подходит, тему пролистал бегло.
« Ответ #2816 : Ноябрь 16, 2022, 12:57:48 pm »
 Два по 9.1ом 2вт параллельно и 1000пф. Две цепочки.
И смещение на базы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2022, 01:03:59 pm от Dim »
« Ответ #2817 : Ноябрь 16, 2022, 01:05:34 pm »
Да, с учётом написанного Dim.  1yep
Кстати, вспоминается, что эту схему я качал каким-то 5-ваттным возбудителем, и у него датчик КСВ не включал защиту, т. е., КСВ по входу усилителя был не особо-то и высокий, уж явно не выше двойки... pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2022, 01:07:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2818 : Ноябрь 16, 2022, 01:29:09 pm »
Ага, благодарю. Тогда имеет смысл начать с этого усилочка, точнее, "полуусилителя" :) То есть, рисуем смещение по второй схеме - не нужны ли какие-нибудь дополнительные подстроечники, чтобы токами баз играться раздельно? -  ставим аттенюатор  с 20 до 5 ватт  по входу и, вобщем-то, все?  ФНЧ нужно будет еще один прикрутить на выходе усилителя ? Про конструктив трансформаторов для схемы поищу в исходной теме тогда.
З.Ы.: сейчас на этих 20 ваттах ухитрился с французом TM2A связь провести, рапорт  "пять-восемь" был с той стороны. Смешно буржуины по-русски говорят.  44443 Хотел поболтать, вспомнить школьные уроки языка, но там очередь стояла к нему. Ладно, в другой раз :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2022, 01:33:36 pm от Mantrid »
« Ответ #2819 : Ноябрь 16, 2022, 02:09:25 pm »
Насколько помню, даже двукратная разность токов покоя, не приводила к криминалу. По крайней мере, так помнится, скорее всего, про это писал. А, если более чем вдвое, то и голову нефига морочить - подбирать пару.  dontt44
Да, аттенюатор, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ФНЧ на выход - аналогичные схемы на биполярных транзисторах в классе АВ физически неспособны работать без мощнейших нечётных гармоник, их уровень на выходе запредельный.  123123
