Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367600 раз)
« Ответ #420 : Июль 22, 2020, 07:01:16 pm »
Спасибо кэп, мы поняли. Рация на БТРе
иногда проскакивает шальная мысль, всё-таки поставить в неё 600-ваттный выходной каскад на BF188 от РС419 с преобразователем, включаемым только на передачу 12-45 в...
Ну есть у меня КюЭсЭлька от американца в Ираке. На Брэдли рация.
M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #421 : Июль 22, 2020, 07:09:50 pm »
Нужен переключатель "Мобильная- Стационарная". В мобильном положении не более 10 mА на любой транзистор приемника, выход ВЧ = 5 ватт. В стационаре - Монстр, смещения на транзисторы по другим проводам.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #422 : Июль 22, 2020, 07:19:32 pm »
На Брэдли рация.
У меня автомобилки обычно 100 Вт, пора переходить на новый стандарт.
Лишь бы проводка не загорелась - при 600 Вт на выходе потребляемый ток от 12В около 90А.  lol22
Не, это сильно круто.... no88
Оффлайн ru9wg
« Ответ #423 : Июль 22, 2020, 07:22:39 pm »
 dontt44  ???  :-\ А я попробую на этом макете.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 07:29:11 pm от ru9wg »
Оффлайн r1tx
« Ответ #424 : Июль 24, 2020, 02:04:13 pm »
можно просто сделать два id99
« Ответ #425 : Июль 24, 2020, 02:09:51 pm »
Да, с микропотреблением сама по себе схемотехника другая.
Были аппараты от Кроны питались, ещё на германиевых транзисторах. Стабилизаторы напряжения на дискрете с микротоковым режимом.
7 мА всё удовольствие. Середина 70-х. Но в нынешних условиях, никакого смысла в этом не вижу.
« Ответ #426 : Июль 24, 2020, 03:00:52 pm »
Схем не сохранилось?
« Ответ #427 : Июль 24, 2020, 04:04:57 pm »
Шансов очень мало, если найду, выложу.
Но там без синтеза, ГПД со стабилитроном в качестве варикапа, 7 и 3 МГц, частота ПЧ 500 кГц, транзисторы 1Т308В, параметры, кроме чувствительности, не очень... dontt44 no88
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #428 : Июль 24, 2020, 04:18:45 pm »
Для походов,с таким потреблением,само то.
Где то завалялись такие транзисторы,наверное ждут своего часа........... lllol
« Ответ #429 : Июль 24, 2020, 05:20:54 pm »
В первых Каратах ГТ310 были.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #430 : Июль 24, 2020, 07:35:50 pm »
У меня П416 берегутся
Оффлайн ut5lp
« Ответ #431 : Август 02, 2020, 10:54:53 am »
Игорь,нет у меня китайских оптронов,но есть 3ОР 124А.Можно ли в слабосигналке вместо трех регулируемых каскадов сделать два,ессесно,сохранив общий КУ 10 000???
« Последнее редактирование: Август 02, 2020, 10:57:08 am от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #432 : Август 02, 2020, 11:24:10 am »
Дело в том, что ставить больше одного АОР чревато - у них низкая повторяемость характеристик, и есть приличный риск перегрузить отдельный регулируемый каскад, у которого усиление ещё толком и не снижено притом, что во втором усиление уже на минимуме.  dontt44
Именно по этой причине, они во всех моих изделиях шли по одному.
Если хотите рискнуть - не вопрос, но уточните, их что, только два у Вас?  pl33
Оффлайн ut5lp
« Ответ #433 : Август 02, 2020, 11:54:03 am »
Полведра.
73!Сергей.
« Ответ #434 : Август 02, 2020, 03:14:40 pm »
Полведра.
Тогда два варианта.  123123
Первый - у первого операционника оставить статичное усиление 100 (вообще оптрон не ставить), а у второго и третьего резисторы цепей ООС (2.7 кОм и 27 кОм) увеличить до 10 и 100 кОм, конденсатор 680 пФ - снизить до 200 пФ.
Чем хорош вариант - чувствительность слабосигналки гарантированно не снизится, минус - с 50 мВ на входе слабосигналки (+74 дБ от чувствительности 10 дБ СИНАД) первый операционник влетит на ограничение - ведь в походной станции только одна петля АРУ.  dontt44
Второй - можно рискнуть ввести оптрон и в первый операционник, как это у меня и сделано, аналогично изменив номиналы резисторов ООС и конденсатора, однако при этом нельзя исключить повышение шумов операционника, повторю - не говорю, что обязательно они вырастут, но риск есть.  1yep
Кроме того, не забывайте про то, что писал ранее - повторяемость наших оптронов весьма низкая, при проверке работы АРУ обязательно убедитесь в том, что какой-то из регулируемых операционников не наскакивает на ограничение - подайте на вход слабосигналки 10 мкВ с частотой ПЧ, убедитесь, что НЧ соотношение сигнал/шум порядка 20 дБ (АРУ при этом можно отключить, уровень сигнала на выходе последнего операционника должен быть 0.6 В - см. мою схему), далее включите АРУ (уровень НЧ сигнала на выходе последнего операционника при этом не должен существенно измениться  123123) и постепенно поднимайте уровень входного сигнала, при этом уровень НЧ на выходе операционника заметно меняться не должен, и, самое главное, никаких ограничений так же быть не должно, хотя бы до уровня 100 мВ на входе слабосигналки, в оригинальной схеме всё нормально регулируется без искажений до 1 В, если добъётесь того же с АОР, будет здорово... lol22
« Последнее редактирование: Август 03, 2020, 12:05:29 am от Игорь 2 »
