Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366383 раз)
« Ответ #510 : Январь 02, 2021, 12:03:24 am »
Там завтра будет мощный ССБ контест ...
Deja vu: уже потерянный запрос: скажет, что его антенна повреждена (по крайней мере, несколько предыдущих несколько раз это был ответ) ;) . (Надеюсь я ошибаюсь о антенны).
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:05:30 am от veso74 »
« Ответ #511 : Январь 02, 2021, 12:07:20 am »
без ATT.
Может быть, мне ещё антенный усилитель подключить?  lllol
Зачем отключать аттенюатор, если уровень шума эфира в 30 раз превосходит чувствительность?  lol22
« Ответ #512 : Январь 02, 2021, 12:09:13 am »
В контесте кто включает ATT? Только когда нет другого выхода.
Не 30 раз. Наичуте те S-meter уровни наконец :/ RS 59+10 = 160 µV / 50 Ohm (шум 80m в нормальная полноразмерная городская антенна, 12 метр над землей).
Для S6 необходимо на Луну ехать :/.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:15:25 am от veso74 »
« Ответ #513 : Январь 02, 2021, 12:10:48 am »
Какая есть, такая и есть.  dontt44
Смысла не вижу в споре - мне нравится именно такой вариант, обычная АРУ на мой слух проигрывает, значит, именно так и останется. Телеграф мне не интересен совсем.  dontt44 lol22
« Ответ #514 : Январь 02, 2021, 12:16:16 am »
Да любой нормальный человек приводит в соответствие динамику аппарата к уровню эфира. У меня, повторю, эфирный шум в 30 раз выше чувствительности, и я, как вполне нормальный человек, именно 30 дБ аттенюатор на вход и включу, получив в походной станции динамику вместе с эфиром 110 дБ (от чувствительности до компрессии 3 дБ), а Вы, работая без аттенюатора, отрежете себе нижнюю часть динамического диапазона, и на том же аппарате получите общую динамику 80 дБ.
Почувствуйте разницу.  44443 pl33 lllol lol22
Я даже на монстре с аттенюаторами работаю.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:19:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #515 : Январь 02, 2021, 12:18:11 am »
Я говорю не только о телеграфе. Он простой, первичной. Я говорю о какофонии на одной частоте (и CW, и SSB).
Всли всех понимаете, то это приемник.
В противном случае Вы услышите только самые сильные.
Простота в том, что в первом случае мозг выделит нужного корреспондента. Во втором случае Вы услышите самый сильный. Ето не FM. И Вы никогда не услышите QRP под QRO (напр. 1kW). Все сигнали должны быть услышаны, в паузах, в слогах, именно слабый сигнал чаще всего желателен перед сильным. Иначе все приемники - принимают.
А с Ваш приемник /АРУ вероятно/ я этого не слышу, если АРУ работает, то под ней никого нет.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:23:20 am от veso74 »
« Ответ #516 : Январь 02, 2021, 12:23:14 am »
Я говорю о какофонии на одной частоте.
О какофонии на одной частоте вообще смысла нет говорить - по искажениям интеллектуалка в сотни раз превосходит любую обычную АРУ, особенно при малых разносах частот, именно потому у себя и использую.  lol22
« Ответ #517 : Январь 02, 2021, 12:25:42 am »
Если Вы хотите в паузах сильного сигнала, слышать совсем слабые сигналы, причём, сразу - пропускайте сигнал через ограничитель... lllol pl33 44443
« Ответ #518 : Январь 02, 2021, 12:28:17 am »
А я уже сто раз написал - мне НЕ НУЖНО, чтобы в паузах слов вылезал мусор, я специально так делаю, мне приятно слышать станцию без шума между словами - я это воспринимаю лучше.  1yep
И модуляцию слабой станции более сильной, как это хотите слышать Вы, тоже не хочу совсем. У меня они идут именно с тем соотношением, что и в реальном эфире, и мне тоже нравится именно так, а не то, что в любую дырку сильной станции начинает вползать слабая с таким же уровнем.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:32:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #519 : Январь 02, 2021, 12:29:23 am »
Ето сигнал под мой локальной CW-beacon. на 2-рая до 4-сек услишите сигнал из ефира -пииииииии - кто-то подстраивается снизу. Мой сигнал: RS = 59+60 = 50 mV / 50 Ohm. Сигнал из ефира: на фоне шумов (56 = 6,3  µV). Вы слышите это, когда он запускается, а когда нет, верно? Я - да.
Жду этого от приемников - чтобы иметь возможность делать все, что идет в эфире, а не давать мне информацию только в отдельных случаях.
R*C мое 2,2 сек. для что говорите ...
Да! Конечно! Только сильнейшие. А под ними всегда есть слабые. И они часто являются самыми ожидаемыми и востребованными. Самые интересние.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:43:29 am от veso74 »
« Ответ #520 : Январь 02, 2021, 12:33:37 am »
Тау мое 2,2 сек. для что говорите ...
От какого уровня до какого?  lllol
И что тогда Вы мне рассказываете, что под слабой станцией Вы сильную слышите, если сами же пишите про 2.2 сек? С тем же уровнем в коротких паузах, что у меня и будет.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:35:46 am от Игорь 2 »
« Ответ #521 : Январь 02, 2021, 12:37:00 am »
Найдите сами. Бессмысленно что-либо писать. Вы предвзяты независимо от аргументов. (транслейт).
OFFTOP: "На крышку Вы всегда поставитье крышку" (БГ-пословица).
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:38:39 am от veso74 »
« Ответ #522 : Январь 02, 2021, 12:39:39 am »
Вы слышали сигнал внизу? не ответили ...
« Ответ #523 : Январь 02, 2021, 12:41:06 am »
Найдите сами.
Да Вы вообще постоянную времени RC цепи даёте, а не время отпускания - нужно же рабочую зону брать по затвору, и по ней смотреть.
Ладно, по десятому разу одно и то же надоело... 444tom
« Ответ #524 : Январь 02, 2021, 12:44:56 am »
Ладно, ...
OFFTOP: Правильно, но Вы опять начали с "моего самого-самого-самого ... (приемник, АРУ, синтез ...)", и я поэтому ... 1yep . Уже "играли" ето.
Нормально: каждой сам выбирает звучение своегого КВ-приемника.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:48:12 am от veso74 »
