Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366365 раз)
« Ответ #570 : Январь 02, 2021, 06:29:19 pm »
информация в ефире важнее всего. ВСЕГДА на первом месте.
Так вот именно у себя я информацию принимаю лучше с интеллектом, чем без него. И уши не напрягаю.  cr123
« Ответ #571 : Январь 02, 2021, 06:33:11 pm »
Интересной момент, что случилось с управление Ваше АРУ?
Даже сильная станция не активирует АРУ корректно, и я ее теряю (информация).
АРУ активируется, ждет своего времени, и следующий сильной сигнал не перезапускает время? 2 раза.
А в телеграфе сигнал просто "какофония" - усиливается уменьшается усиливается уменьшается...
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 06:39:37 pm от veso74 »
« Ответ #572 : Январь 02, 2021, 06:34:06 pm »
Ещё раз посмотрел контекст. Выше пяти баллов над шумом никого нет... dontt44
« Ответ #573 : Январь 02, 2021, 06:35:50 pm »
Да ничего там не случилось, алгоритм работает в точности так, как заложен. Тайминг дайте этой точки.  123123
« Ответ #574 : Январь 02, 2021, 06:41:10 pm »
Да, что-то 40ка тухлая, наверно утром будет лучше.
На 80м шум эфира 8 балов, лучшие контестовики 3 и 6 района 9+30...35.
« Ответ #575 : Январь 02, 2021, 06:42:01 pm »
Прохождение 40м закрывается, сильные продолжают.
... Тайминг дайте этой точки
Найдите сам, запись Ваш. Закрыл файл уже.
На 80м ... лучшие контестовики 3 и 6 района 9+30...35.
есть, есть! :). Стрелка S-метра идет вправо :) (места больше есть).
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 06:47:43 pm от veso74 »
« Ответ #576 : Январь 02, 2021, 06:44:05 pm »
Найдите сам,
Вы нашли, Вам и искать.  cr123
« Ответ #577 : Январь 02, 2021, 06:52:43 pm »
На 80м мне удалось записать момент с писком/тональником сверху. ATT OFF. Информация читабельна? Думаю да. Такие моменты для ресиверов мне интересны (без дополнительных схем - напр. нотч). Сигнал пк. -40 дб ниже тональника.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 06:56:48 pm от veso74 »
« Ответ #578 : Январь 02, 2021, 06:58:44 pm »
Игорь, 6 ая минута +-10сек, громкая станция подстукивает на первом включении, потом что-то заряжается и стука нет. Это получается если емкость в ару полностью разряжена, то стукнет. Надо (или не надо) с этим что-то делать.
« Ответ #579 : Январь 02, 2021, 07:01:21 pm »
А вообще, с такой задержкой тест слушать нельзя. )))  сильно долго отпускает. lllol
« Ответ #580 : Январь 02, 2021, 07:03:48 pm »
Да у Игоря так же будет.
У вас плюс в том, что ару начинает отпускать сразу и информация не теряется.
« Ответ #581 : Январь 02, 2021, 07:06:15 pm »
Если бы там не было триггера для щрааак-щраааак-щраааак..., а по последующем уровне, было бы намного лучше. Был бы нормальный приемник с АРУ по НЧ. Но нет, будь как будет он "с интелектуалной" цепей :ППП)
Нет, АРУ для SSB: 10 MOhm + 220 nF к гейта BF245A. Для CW - другое, есть несколько положения (Caps), перекючаемые с управления.
просто реакция по ПЧ (моя 9 MHz) очень быстрая, и низкое сопротивление усилителя перекачивает через детектор АРУ высокоомный вход полевика.
А на выходе у меня сумматор (диодное ИЛИ) сигнала РРУ и АРУ, с регулировкой снизу-вверх. Т.е. если уменьшили РРУ не уменшаете общее усиление, а тогда только нижний предел был повышен. Идея из '70 г.  - напр. ламповый трансивер В. Жалнераускас UP2NP.
ниже: 100 mV в антенне до шум ефира 10 микроV
ниже еще: реакция 10 микроV -> 100 mV
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 07:27:13 pm от veso74 »
« Ответ #582 : Январь 02, 2021, 07:25:40 pm »
Ничего делать не надо, этот эффект при АРУ по НЧ устранить нельзя в принципе.  dontt44
« Ответ #583 : Январь 02, 2021, 07:29:28 pm »
А что - нет - если Ваша АРУ не начинает отпускать сразу же, то с какого испуга Вы вдруг начнёте слышать что-то под сильной станцией?
Правильно Сергей пишет, да и я уже раз 200 написал, что если в паузах сильной станции Вы хотите слышать слабую, то это Вам позволит делать Ваша сразу отпускающаяся АРУ.
Соответственно, и искажения дополнительные, и ухудшение соотношения сигнал/шум сильных станций - в паузах между словами шум будет влезать. Писал про это уже чуть выше.  123123
А, если Вы это отрицаете, типа, АРУ не сразу отпустится, а будет продолжать зажимать усиление, то прекращайте сказки рассказывать про слабые станции, якобы, слышимые под сильными в Вашем варианте.  cr123
В сущности, всё уже давно понятно, идёт сказка про белого бычка три последние страницы.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 07:34:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #584 : Январь 02, 2021, 07:36:38 pm »
Игорь, отключите вообще ару, надо послушать как на лимиттерах будет  lllol
Я слушал, интересный эффект.
