Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366872 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #705 : Январь 06, 2021, 05:04:52 pm »
.. каждый все равно останется при своем мнении, не вижу смысла обсуждать далее.
1999, написано точнее.
... и не вызывает ощущения бредовости...
Не понимаю что значит, но хорошо.
Я согласен - никто не будеть менять свою АРУ :) . Пусть будут варианты :) . Впрочем, как реакция ваше АРУ, я нигде не слушал, честно. Для меня похоже как слышно FM - есть станция, нет станция, если нет, шум с дост. высокая амплитуда (без шумоподавления, squelch).
« Последнее редактирование: Январь 06, 2021, 05:13:45 pm от veso74 »
« Ответ #706 : Январь 06, 2021, 05:06:45 pm »
Баснописца Крылова сюда! lllol
Мебиуса с его лентой тоже сюда! lllol
« Ответ #707 : Январь 06, 2021, 05:11:31 pm »
Ut1lw, не знаю вообще что означает в переводе (РУ-БГ),
но с таким количеством прыгающих смайликов в сообщения, вот тат и это будет ;) .
« Ответ #708 : Январь 06, 2021, 05:14:51 pm »
Не переживайте, написанное мною всего лишь означает, что Вы вполне адекватны в настройках своей системы, и 14 дБ ещё нормально, но когда там возникают разговоры о 30, или 40 дБ, у меня создаётся впечатление, что я попал туда, где реальность находится в ином измерении...  44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 06, 2021, 05:19:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #709 : Январь 06, 2021, 05:16:38 pm »
Я попытался нарисовать типов АРУ в дисскусия. (Не критикуйте много, нарисовал за 10 мин с то, что нашел как программу (на сл. комп! :) )).
Некоторые детали идеализированы, не ищите больших подробностей :) .
Даю файл, добавляйте, меняйте и поделиться.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2021, 05:24:02 pm от veso74 »
« Ответ #710 : Январь 06, 2021, 05:18:03 pm »
Крылов писал басни.(Веселину).
Толчем воду в ступе. Игорь описал констркцию с АРУ как ему нравится. Кому не подходит, делайте свою и все дела. Думаю, большинство не будет повторять. Уже по кругу надцатый раз.
« Ответ #711 : Январь 06, 2021, 05:20:35 pm »
Такой реальный график рисовал Дроздов много лет назад.
« Ответ #712 : Январь 06, 2021, 05:21:12 pm »
Я попытался нарисовать типов АРУ в дисскусия. (Не критикуйте много, чертил с то, что нашел как программу).
Так Андрей пытался сделать .
А в дсп это есть специальный блок “LUT” называется , там в е так и рисуется как хотим видеть.
« Ответ #713 : Январь 06, 2021, 05:23:26 pm »
Отчасти да, и я бы давно прекратил дискуссию, вот только дождусь от Андрея и Ильи, что же они там за 30 или 40 дБ имели в виду.
Вроде бы, и конкретный вопрос задал, а, вместо ответа, вот именно, что вода в ступе... dontt44 lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #714 : Январь 06, 2021, 05:40:58 pm »
И хочется увидеть реальную схему спортивной так называемой АРУ и не для Походной станции, а для монстров, что господа спортсмены смогут предложить конкретно! Может в теме про АРУ.
« Ответ #715 : Январь 06, 2021, 05:52:38 pm »
Кстати, с логарифмической АРУ всё довольно прозрачно - берётся моя схема с двумя петлями регулирования по ПЧ из монстра (чтобы всё было по-взрослому - короткие импульсы отрабатывались одной, длинные - другой), снимается интеллект, и снижается усиление в разгонных усилителях за детекторами - меняется один резистор в цепи ООС.
И всё - добро пожаловать в логарифмическую АРУ - картинка в точности повторяет первый скрин Веселина...  123123
Сам делать не буду, ибо, это противоречит моим пристрастиям... lllol lol22
« Ответ #716 : Январь 06, 2021, 09:21:11 pm »
Сам делать не буду
Картинку(схему) хотя бы нарисуйте .
« Ответ #717 : Январь 06, 2021, 09:34:44 pm »
Через час - руки заняты... cr123
« Ответ #718 : Январь 06, 2021, 10:12:41 pm »
Вообще-то не пытался а давно уже делаю. Во всех моих аналоговых аппаратах работает "задержанная" АРУ которая начинает отрабатывать с некоторого порогового уровня (регулируемого) и далее укладывает все что выше в 6-10дб. Это верхний рисунок у Веселина. В цифре получилось убрать ручку "усиление ПЧ" и заменить ее на задаваемый в меню параметр ДД сигнала на выходе - отдельная петля АРУ по минимуму сигнала (т.е. по шуму) выставляет его на требуемое количество дб ниже порога срабатывания АРУ. Эффект вообще очень интересный получился - при переходе с диапазона на диапазон, включении УВЧ/аттенюатора система практически мгновенно адаптируется и уровень шума диапазона остается неизменный. Как и ДД сигнала на выходе
На мой вопрос ответьте
Мы принимаем СЛАБУЮ речь а не СЛАБЫЙ тональник. Тем более телеграфа у вас нет. А если говорить о сильной тональной помехе как у нас народ любит антену понастраивать на частоте соседа чтобы ему сделать хорошо то опять же ДД после АРУ будем считать от ПИКА этого тональника до минимального речевого сигнала (минимум пикового значения огибающей).
Илья я думаю сам в состоянии за себя ответить. А то что я имею под выходным ДД в 30дб я разжевал по самое немогу. Дальше продолжать не вижу смысла.
« Ответ #719 : Январь 06, 2021, 10:18:26 pm »
Я не могу понять, почему Вы постоянно лукавите.  44443
Я уже три раза задал конкретный вопрос, а вместо ответа на него получаю какие-то пространные рассуждения, и попытки учить меня тому, чему я сам кого хочешь научу.  44443 lllol
Вы в состоянии ответить без демагогии?  cr123
