Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365810 раз)
« Ответ #1545 : Апрель 16, 2022, 05:33:46 pm »
Правильный двух тональник делается на 4 транзисторах и паре кварцев. И включается прямо на вход смесителя передачи.
Так иногда бывает полезно линейность всего тракта проверить, в т. ч., и НЧ часть... cr123
« Ответ #1546 : Апрель 16, 2022, 07:38:38 pm »
НЧ часть.
В НЧ части обычно всё выполняется на микросхемах. Так что проверка потребуется разве что при запуске и настройке. В компрессоре, нелинейность определяется уровнем ограничения НЧ огибающей. Обычно выставляется на слух, под требуемые задачи. Даже смеситель, ДПФ, первые каскады УМ, так же довольно редка являются источником искажений. Но при настройке, всё же желательно иметь достаточно чистый источник сигнала. И смеситель, и ДПФ вполне могут стать источником неприятностей. А здесь, к имеющемуся телеграфному гетеродину, добавляется ещё один. Ну и цепи коммутации. Телеграф, настройка, двух тональный сигнал. Сформировать сигнал не проблема. Проблемой будет посмотреть этот двухтональник на какой то панораме.
« Ответ #1547 : Апрель 17, 2022, 11:19:49 am »
Все, вот так будет выглядеть схема тангенты в последней версии. Критикуем  33wr
« Ответ #1548 : Апрель 17, 2022, 12:21:24 pm »
Критикуем
В логике работы VOX не разбирался, а вот при подаче тональника, микрофон лучше заглушить... cr123
« Ответ #1549 : Апрель 17, 2022, 12:46:07 pm »
VOX незамысловато взят отсюда: https://www.diagram.com.ua/list/radio/radio134.shtml . Уровня с выхода ОУ должно хватить для срабатывания таймера в этом включении, да и лишний транзистор там вроде как ни к чему. Касаемо "глушения" микрофона: Вы правильно говорите, но предположив, что во время настройки можно и помолчать секунд десять, зажав SB1, я решил опять-таки не усложнять схему: лишний ключ с коммутацией там можно поставить, конечно же, но нужно ли?
« Ответ #1550 : Апрель 17, 2022, 01:16:14 pm »
 dontt44
« Ответ #1551 : Апрель 17, 2022, 01:52:42 pm »
Вообще-то говоря, ставить никаких лишних ключей не нужно, у Вас же один операционник остался незадействованным, используйте его... cr123
« Ответ #1552 : Апрель 17, 2022, 02:06:55 pm »
Уже поздно :)  Прикинул по плате, детали влезают, вроде. Гулять так гулять!
З.Ы.: а еще я нашел в закромах модную китайскую PT2399, но это уже в следующий раз :)
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2022, 02:18:02 pm от Mantrid »
« Ответ #1553 : Апрель 17, 2022, 02:20:05 pm »
3157 сгорит от 8 В питания... 123123 44443
« Ответ #1554 : Апрель 17, 2022, 02:33:52 pm »
Критикуем
Это всё будет внутри тангенты?  В "походной" станции?  Зачем?
Тангенту проще всего взять готовую,  и запасную такую же иметь.  А  все навороты уже внутри р/станции.
Кстати,  динамика что то не увидел.
« Ответ #1555 : Апрель 17, 2022, 02:34:17 pm »
Сдаюсь. Надо предыдущие сообщения потереть, а то зафлудил я всю тему этой тангентой  ;)
Ну, а где еще предварительный усилитель  для микрофона разумнее всего размещать?
При серийном производстве - да, проще. Для прототипа - не проще, больше пространства для маневра и доработок.
Там наворотов хватает.
Там же, в основном корпусе, нечего ему в тангенте делать.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2022, 02:38:00 pm от Mantrid »
« Ответ #1556 : Апрель 17, 2022, 04:13:13 pm »
Сдаюсь.
Чтобы полностью приглушить микрофон при тональнике, R22 должен иметь нулевой номинал. А R19, поставьте от 3 до 5.1 МОм, подстраивать там ничего не нужно - компрессор заровняет... 44443 123123
« Ответ #1557 : Апрель 17, 2022, 05:30:13 pm »
Принято к исполнению. Плату почти развел, на неделе распаяю.
« Ответ #1558 : Апрель 17, 2022, 06:43:03 pm »
 1yep cr123 lol22
« Ответ #1559 : Апрель 17, 2022, 09:39:01 pm »
Все, плата тангенты дорисована, можно делать. Попутно, даром, что выходной, дорисовал недостающий кусок схемы АРУ_С-метр_УНЧ по схемам Игоря.  33wr Схема АРУ - "АРУ-М", рекомендованная Игорем для "походной". Желающие могут проверить схему на предмет ошибок, как водится. Только, чур, в очередь, не напирайте и не подеритесь!  lllol
