Автор Тема: Синтезатор на si570  (Прочитано 106488 раз)
Синтезатор на si570
« : Май 29, 2020, 10:44:16 am »
Не все собирают монстров, полумонстров больше. От Геннадия UA1ANR уже больше 3 месяцев жду его "Воробья", но то ли он болеет, то ли еще что-то, но на почту не отвечает  cry333 .
Понравился вот этот синтез Андрея http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=174#p381  Все из доступных деталей с али.
Правда в теме на сайте не нашел, какая конкретно нужна SI570? Спрошу здесь. Они есть CMOS, LVDS, и еще дорогущие. Какая?
Re: Синтезатор на si570
« Ответ #1 : Май 29, 2020, 12:19:23 pm »
У меня стоит самая обычная и дешевая CMOS. Кроме того этот синез может работать одновременно с одной/двумя Si5351 и Si570 - в этом случае 5351 используется для вторых гетеродинов (для двух в случае up-conversion)
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 12:21:56 pm от Relayer »
« Ответ #2 : Май 29, 2020, 01:13:27 pm »
Андрей, правильно ли я понимаю, что, введя для походного варианта ПЧ1 =16 МГц, ПЧ2=16.003 МГц (естественно, там будут немного другие частоты, это я к примеру), я на Вашем изделии получу выходные частоты по формуле fsi=fпр+fпч, где fпр - частота приёма, и она же отображается на индикаторе?
Если да, то ряд вопросов.
1. Питание изделия, потребляемый ток.
2. Минимальный шаг синтеза
3. Ссылки на используемые модули, интересует самый мелкий вариант.
4. Что там с S-метром - у меня будет стоять AD8307 с максимальным выходным напряжением 2.2 В, как Ваша штука с ней стыкуется?
5. Сколько там ячеек памяти.  cr123
6. Ваш синтез делает коррекцию частоты приёма на разницу fпч1-fпч2, чтобы пойманная станция не выпала из полосы пропускания при смене боковой?
Интерес к Вашей конструкции связан с тем, что уже имеющийся сейчас вариант с STM довольно габаритен для карманной станции... lol22
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 01:17:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3 : Май 29, 2020, 01:20:39 pm »
Заодно спрошу.
ПЧ  нужна учетверенная, для панорамы (для 2 гетеродина потом еще на 2 поделю), в моем случае это 32 Мгц с si5351, и удвоенная ГПД с si570 для гетеродина всегда сверху. Такая комбинация возможна?
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 01:30:03 pm от RC3U »
« Ответ #4 : Май 29, 2020, 01:55:28 pm »
Конечно. Константы умножения если применяются делители прописываются в конфиге. Там же прописывается и все остальное связанное с раскладом частот в вашем аппарате - частоты ПЧ, принимаемые моды, раскладка частот ПЧ по модам, архитектура тракта. Код при этом править не надо - меняются только два конфиг-файла с константами - первый задает ваше "железо" самого синтезатора, второй - архитектуру приемника/трансивера.
1. Изделие требует 5в. Потребляемый ток зависит от его конфигурации. Например TFT 1.8" + Si570 + Si5351 + RTC будет кушать порядка 140-150мА. Если вместо TFT применить OLED то ток будет ниже
2. На экране отображаются десятки герц. Но частота может выставляться с погрешностью 2-3Гц - это связанно с целочисленными делителями. Валкодер интеллектуальный и работает с переменным шагом в зависимости от того насколько быстро вы его крутите
3. Все есть у меня на форуме - дублировать тут не имеет смысла
4. S-метр калибруется по уровням S1,S3,S5,S7,S9,+20,+40,+60. Автоматически поддерживается прямая/обратная шкала - тоесть когда при возрастании сигнала уровень на входе ацп уменьшается
5. Синтезатор поддерживает классическую модель VFOA/VFOB.
6. Нет, не делает т.к. на мой взгляд это нелогично. Есть частота настройки. Слева LSB, справа - USB
« Ответ #5 : Май 29, 2020, 02:01:42 pm »
Для меня это неясная аббревиатура. Хотелось бы подробнее.
« Ответ #6 : Май 29, 2020, 02:12:54 pm »
Андрей, на гитхабе прочитал, что можно использовать 3.3 в ардуино. Схемы рисовались?
Заказал si570 на ebay.  lol22 Правда энкодер у меня  5 вольтовый, какой-то переходник все равно потребуется.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 02:16:28 pm от RC3U »
« Ответ #7 : Май 29, 2020, 02:30:42 pm »
А нет там ячеек памяти похоже. Это же для любителей. У меня они есть, но никогда по жизни не пользовался. Кручу энкодер.
VFOA и VFOB это 2 частоты в пределах 1 диапазона (не обязательно одного). Это как бы быстрое переключение на частоту A либо B. Нужно в основном для работы сплитом (можно и на разных диапазонах).
Здесь все https://github.com/andrey-belokon/Syntez_Si5351_Si570
Вот здесь по модулям http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=162#p327
Энкодер подороже, но поменьше.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 03:30:41 pm от RC3U »
« Ответ #8 : Май 29, 2020, 02:51:00 pm »
Ага, чуть позже гляну... 1yep
« Ответ #9 : Май 29, 2020, 03:10:13 pm »
Схемы не рисовались но там и рисовать то нечего - просто выбрасываем конвертор уровней 5в-3.3в. Все остальное без изменений. Там ничего такого 5ти вольтового специфичного нет - PCF и RTC работают от 3.3в. Разве что некоторые дисплеи для подсветки могут потребовать 5в
Ну это как бы классика. Я сдирал функционал с олдскульного айкома-735. Большинство аппаратов до-DSPшной эпохи так работают
« Ответ #10 : Май 29, 2020, 03:32:16 pm »
Дадим.  1yep
« Ответ #11 : Май 29, 2020, 03:36:37 pm »
Не, ну я-то с буржуйской техникой не знаком, я ж монстрами окружён... 44443
А как Вы считаете, если уйти на PIC, и ЖК дисплей (мы обычно так и лепим), по энергетике и помехам всё ж улучшится, насколько я помню, у нас процы единицы миллиампер едят, а дисплей - так вообще ничего, когда подсветка не горит.  cr123
И, до кучи, то, что у Вас на Ардуино в PIC вольётся, или нет?  lol22
« Ответ #12 : Май 29, 2020, 04:02:23 pm »
Только Si570 потребляет по документах ток 90-130 mA. Какая энергия улучшится, какие PIC-микроконтроллери, какие единици mA (и оценка низкого потребления в случае)? Или высоким потреблением и серьезными параметрами, или компонент "с некоторыми параметрами", с низким потреблением. CS2000 напр. потребляет 11,1 mA (кварц 16 MHz), AD9833 - 13,7 mA - подключите их к портативной станции, и они не будут потреблять много тока. Другой вопрос - понравятся ли вам их параметры.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 04:19:17 pm от veso74 »
« Ответ #13 : Май 29, 2020, 04:13:31 pm »
Тоже так подумал. Сам проц там мизер кушает. Разве что подсветка еще, но ее гасить можно. А вот si570 нельзя  lllol
« Ответ #14 : Май 29, 2020, 04:15:54 pm »
По частоте не проходит - опора должна до 20 МГц быть... 44443
Хотя, я же только 80 дБ обещал ложные каналы в походной станции, значит, добавив ещё один триггер, можно и 9833 использовать.  1yep
Вот только что там с фазовыми шумами, мне что-то неясно... lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 04:33:22 pm от Игорь 2 »
