Автор Тема: Привоз, шо пачем и где..  (Прочитано 181815 раз)
Re: Привоз, шо пачем и где..
« Ответ #135 : Декабрь 07, 2023, 06:39:09 pm »
делай их в соответствии с даташитом
Эх, профессор, они делают в соответствие с цветом и геометрическими размерами) из опилок, потому, что нет чёткого технического задания, а читать даташиты? сами читайте lol22
есть станок, он делает кучу колец, а что в него засыпать? заказчик сказал? нет, сыпь из той большой кучи lllol
вот, плавно подходим к стоимости действительно качественных колец, чтобы их получить нужно затратить много человеко-часов НИОКР, а потом жалуемся на на дороговизну у Амидона... можно кольца хоть "Игорь-2" выпускать, но цена их будет высокая, если параметры будут подтверждённые, а местные любители находятся в компромиссе между тёплым и красным 44443
поэтому, всё изыскания на алике по кольцам - это в чистом виде угадайка...
надо создать свой бренд и подтянуть туда специалистов, которые выкатят Т.З. и всё, начнут миллионами выпускать качественные кольца, которые купят: я, Игорь и 1,5 землекопа... картина маслом
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2023, 06:49:08 pm от rn6lim »
« Ответ #136 : Декабрь 07, 2023, 08:11:03 pm »
 44443
« Ответ #137 : Декабрь 07, 2023, 09:05:12 pm »
Вот Вы делаете «Приму» и мы делаем «Приму», но ваша спросом пользуется, а нашу берут неохотно. Как вы изготавливаете свою продукцию? – Да обычно. 90% сушеного навоза, 10% табака… – Как, вы еще и табак кладете???
« Ответ #138 : Декабрь 07, 2023, 09:54:56 pm »
 44443
Оффлайн r1tx
« Ответ #139 : Декабрь 08, 2023, 12:44:58 am »
ну и опять же если сравнивать цены в иностранных магазах на амидон и в наших то групповые закупки имеют смысл 1400р за т200 в наших это...  интересно кто  их покупает за такие деньги ..
« Ответ #140 : Декабрь 08, 2023, 12:16:29 pm »
Смотрю стали уже перепродавать по двойно тройной цене.
Не удивительно.
Давно уже хитрых радио-торгашей больше (причем большая доля их с полученными позывными, так чтобы не сказали, что чужак), чем радио-любителей.
« Ответ #141 : Декабрь 09, 2023, 08:32:28 am »
около года назад я собрался продать трансивер.Позвонил один радиолюбитель и началось.... да трансивер старый. электролиты высохли. платы рассохлись и т.д. и т.п. В итоге была предложена ну совсем смешная цена. Почти 2 шапки сухарей  dontt44 В итоге трансивер за "бутылку самогона" продавать не стал.  1yep
Буквально через месяц, читаю в разделе купи продай объявление этого же "товариЧа" о продаже примерно такого же трансивера ( и по возрасту тоже)
Там было написано примерно так... настоящее японское качество. чистое аналоговое звучание. и т.д и т.п. Да и цена указывалась совсем не маленькая.
Кто хочет купить, тот купит. А хитро выебан....х продаванов видно практически сразу  adm
« Ответ #142 : Декабрь 09, 2023, 04:35:04 pm »
Я вообще не понимаю, зачем сейчас покупать (а потом через пол года-год снова ставить на продажу!) прилично старые и потасканные аппараты (ну кроме коллекционерно-ностальгических соображений), при том, что вроде не последний сухарь доедают многие, но все равно берут всякие ушатанные аппараты начала-средины 90х или даже более старые модели.
Ладно, не было бы в продаже на вторичке более новых, но есть же и достаточно.
И не говорите только, что новые модели якобы стали делать плохо, вранье это или кто не умеет пользоваться всей широтой доступных настроек.
« Ответ #143 : Декабрь 09, 2023, 06:02:30 pm »
Здесь как вариант, многие понаслушаются "прекрасных" отзывов о трансивере, купят. послушают.... а потом понимают, что их развели , как лохов. И начинают с удвоенной энергией рекламировать свои железяки. пытаясь найти следующего длб :(
Вы послушайте "рекламу" маломутов" и прочих волков.... Самое главное, что сигнал на передачу красивый....... То как он принимает..... Зато трансивер модный :)
Часто слышу в эфире, что динамика для сдр трансиверов должна меряться по другому????
И те измерения, которые делаются для нормальных трансиверов. здесь не подходят????
Может кто прояснит, что это значит? Или для измерений дерьмовых характеристик, нужны дерьмовые измерители?
« Ответ #144 : Декабрь 09, 2023, 06:28:06 pm »
 44443
С цифрой, конечно же, можно творить чудеса, недоступные для аналоговых аппаратов - шумоподавление, автоматические нотч-фильтры, регулирование полосы пропускания и т. д..
Но по параметрам приёмного тракта я пока нормальных и не видел.  dontt44
« Ответ #145 : Декабрь 09, 2023, 08:17:13 pm »
С этим как раз все нормально, я не знаю к чему вы придрались?
А по другому надо измерять, потому, что особенно в СДР с ВЧ-АЦП (не в старых-первых сдр с аналоговым смесителем и НЧ-кодеком по пч) искажения 3-го порядка не имеют традиционной кубической зависимости, после какого-то роста искажений может быть дальше спад с повышением уровней.
А "традиционные" измеряльщики, привыкшие к аналогу и меряют для СДР какие-то смешные цифры.
Для СДР сейчас составляют таблицу или график зависимости искажений от поданного уровня, во всем диапазоне уровней, от чувствительности до полной перегрузки. Только так годно.
« Ответ #146 : Декабрь 09, 2023, 08:36:57 pm »
я может не правильно выразился.
 но что такое динамический диапазон? простыми словами- это когда при определённой расстройки от какой либо частоты. ставят несущию и  в зависимости от уровня несущей, (когда трансивер начнёт затыкаться) определяют динамику.
 О каких таблицах может идти речь? методику измерения динамики разработали давно, и все ей пользуются.
А измерение динамики сдр- это от лукавого.  когда хвастать динамикой не могут. то начинают менять методику измерений  adm
« Ответ #147 : Декабрь 09, 2023, 10:09:56 pm »
Так он есть разный, как минимум три: по забитию, шумам гетеродина и по интермодуляции 3го порядка.
Если говорить о забитии, то там около 120-130дБ для 16битных АЦП. Измеряется от собственного шума (mds) до уровня клипирования сверху. Мало? Ну не знаю, продолжайте пользоваться супергетеродинами с кварцевыми фильтрами, у них может быть на 15-25дБ больше, но далеко не у всех, раньше наступит ограничение по фазовому шуму или еще каким-то спурам. Действительно хороших моделей по классическим схемам тоже мало или неадекватно дорого (самый топ-класс).
« Ответ #148 : Декабрь 10, 2023, 09:39:43 am »
Это по классике, когда измерение от сигнала 10 дБ СИНАД 110...120 дБ.
Предположим лучший вариант, что это цифра для полосы 3 кГц, а не телеграфа.  cr123
Берём отстройку в монстре на 7 МГц 10 кГц - гетеродин 16 МГц, фазовый шум -148 дБ/Гц. При полосе 3 кГц это 113 дБ, за 30 кГц цифра вырастет, как минимум, до 130 дБ, так что, по этому параметру прямая оцифровка проигрывает вчистую, по крайней мере, на семёрке и ниже, да и выше при больших отстройках шансов ноль.
По Скрыпнику - всё верно, там у цифры нет кубической зависимости, то, что я видел - это, грубо говоря, болтанка в районе 100 дБ на последних 10 дБ до ограничения.
100 дБ - много, или мало? При подобранных кварцах у меня бывает на 20 дБ больше.
Опять проигрыш.  dontt44
Плюс ко всему, видел такое, что при отстройках более 10 и 20 кГц, Скрыпник у цифры возрастал.
Вполне допускаю, что сейчас программные глюки устранены, но внутренний голос подсказывает, что 16-битками против монстра не выиграть никогда.  44443
Ну, а те детские конструкции, что практикуется на том же CQHAM, конечно же, совершенно не тянут против цифры, и восторг публики абсолютно оправдан... lol22
« Ответ #149 : Декабрь 10, 2023, 09:43:35 am »
Кстати, в который раз напоминаю, что за ретрограда меня держать не нужно, и я прекрасно отдаю себе отчёт, что победа прямой цифры над аналогом неминуема.
Но, никак не на 16 битах.  44443 pl33 lol22
