Автор Тема: Привоз, шо пачем и где..  (Прочитано 181704 раз)
Re: Привоз, шо пачем и где..
« Ответ #45 : Ноябрь 18, 2020, 02:32:12 pm »
На али продают вот такие мосфеты: MRF5S9101NB
Производитель говорит что они сняты с производства еще 8 лет назад :) https://www.nxp.com/part/MRF5S9101NB
Судя по всему китайцы осваивают складские остатки. Имеет ли смысл использовать их в PA КВ-диапазона? Думаю прикупить парочку на пощупать. Какие будут мысли?
« Ответ #46 : Ноябрь 18, 2020, 02:57:03 pm »
Какие будут мысли?
Ну а что, цена более чем адекватная, какие-нибудь 24 В питание сделать (чтобы в максимальное напряжение сток-исток уложиться), и 90 Вт, как минимум, с пары с трансом 1:2.  1yep
По-моему, вполне есть смысл... pl33 lol22
« Ответ #47 : Ноябрь 18, 2020, 03:38:09 pm »
« Ответ #48 : Ноябрь 18, 2020, 08:30:30 pm »
2 Relayer & ur5vft:
появились фст в нормальном корпусе и в Имраде:
https://imrad.com.ua/ru/fst3253m
« Ответ #49 : Ноябрь 18, 2020, 08:53:50 pm »
в Имраде
- не там по 40 центов корпус 123123 , а тут больше бакса плюс доставка  1yep
« Ответ #50 : Ноябрь 18, 2020, 08:55:49 pm »
Угу, ну вдруг кому "горит", парочку можно и купить при срочной необходимости...
« Ответ #51 : Ноябрь 19, 2020, 02:31:31 am »
Так и сделал. Но имрадовсие цены местами не совсем в адеквате :)
« Ответ #52 : Ноябрь 20, 2020, 08:14:54 pm »
Вопрос как правильно крепить такие транзисторы к радиатору? Корпус у них пластиковый, снизу типа маталлизация - исток. Пока придумалось только припаивать к медной пластине а ее уже на радиатор. Или можно через пасту сразу на радиатор прикручивать?
« Ответ #53 : Ноябрь 20, 2020, 09:03:26 pm »
Полагаю, нужно вначале на медную пластину паять, ни разу с такими не сталкивался.  dontt44
Главное - температурный режим пайки уточните, ведь у низкотемпературных припоев довольно низкая теплопроводность, хотя, тут мощности небольшие, есть шанс, что и сплав Розе, нанесённый тонким слоем прокатит - по реальной конструкции проверьте... cr123
« Ответ #54 : Ноябрь 21, 2020, 05:55:19 pm »
- видел через пасту на радиатор , а сам корпус тр. придавлен мед. пластиной  1см которая прикручена к радиатору,
« Ответ #55 : Ноябрь 21, 2020, 06:55:46 pm »
Ну это колхоз какой-то получается. На заводских платах с транзисторами в таких корпусая я такого не видел вроде
« Ответ #56 : Ноябрь 21, 2020, 07:35:45 pm »
В сущности, можно рискнуть просто винтами прижимать за уши к радиатору, но там же нужен ни только хороший тепловой контакт, который подразумевает наличие пасты, но и электрический, для которого паста как серпом по молоту.  pl33
Так что, на мой взгляд, только пайка на медную переходную пластину толщиной порядка 4...6 мм., с учётом написанного мною выше... dontt44 lol22
« Ответ #57 : Ноябрь 21, 2020, 07:53:37 pm »
А вот, кстати, пришли очень дешёвые китайские катушки с подстроечниками.
https://aliexpress.ru/item/32983728237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.335a33edSXa0uL&_ga=2.165724918.930040875.1605657219-540927165.1605432165
« Ответ #58 : Ноябрь 21, 2020, 07:57:56 pm »
Решил проверить, что там китайцы за сердечник ввернули - он по жизни есть, хотя, пишут, что нет.  cr123
Кстати, резьба не метрическая, без приложенной уплотнительной резинки сердечник болтается, без фиксации вряд ли его стоит оставлять в готовой конструкции.  123123
Ну, а теперь, картинки по искажениям в сравнении с имеющимися у меня катушками, в конкурсе участвуют три варианта - слева - китайская катушка.  44443
« Ответ #59 : Ноябрь 21, 2020, 07:59:21 pm »
У всех вариантов индуктивность без сердечника 400 нГн, проверка проходит при частично введённом сердечнике, когда индуктивность растёт вдвое... cr123
