Автор Тема: Двухполосный микро Монстрик для начинающего?  (Прочитано 139939 раз)
А если MAX7400 или подобное?
Зачем в простую конструкцию MAX7400? Это из пушки по воробьям. На али есть индуктивности десятки-сотни миллигенри - сам брал.
Может и так.
хотя тракт НЧ имел запредельно высокого Скрыпника - свыше 120 дБ,
А где рисунок ?
А где рисунок ?
А нету, только где-то далеко те катушки видел. Уже без экрана... lllol
Ну вот ! >:(  >:(  lllol
Только вкусняшками запахло и сразу ОБЛОМ . adm  adm  cry333  44443  44443
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2020, 02:19:31 pm от Егм »
 dontt44 cr123 pl33
Хотелось бы прикинуть простейшую схемку, именно смеситель на ключах (fst3125), фнч, каскад усилителя на оу
- и на других ключах  на 40ке все отлично работает 1yep, например приемник LZ2WSG.. 123123 1999
 - https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=62&t=621
Оффлайн itkvs7
Спасибо всем отозвавшимся!
Все эти рассуждения о входном сопротивлении не нужны. Все работает и без них в не зависимости от типа коммутатора.
Не вижу смысла собирать схему, не проанализировав её. Собрать можно клопик, с тем же кол-вом элементов и 1/4, 1/2 монстра  cr123 Клопик работает, но зачем изначально соберать Г? (Имею ввиду Смеситель, деплексер, упч)
Нескромный вопрос - у вас паяльник есть?
Аж два, 25 Вт и 75 Вт  lol22
Сам собирал на 4066
А я вот на 4053...  Отлично работает, дело в том, что там как раз таки более менее нормально спроектировано.
Гугль работает 24/7
Дай бог ему здоровья, действительно, 24/7. Я имел ввиду форум ve3kf, на котором почему-то регистрацию постоянно отклоняют, уже и впн использовал, вообщем намучался я с ним. А без регистрации, вложений не видно...
Я сюда не для бла бла бла пришел, спроектировать схему и включается паяльник.
Вообщем нарисовал схему смесителя, диплексера и унч. Там все в порядке? Не написал про ключи, подразумеваю fst3125, управляемые от одной 74ac74
Единственно, диплексер рассчитан на достаточно высокую частоту среза, можно было бы немного уменьшить это значение, может не идеально  под 3кгц, а с расчетом на то, чтобы использовать готовый дроссель, без лишних телодвижений с ферритовыми кольцами.
Диплексер на НЧ выглядит как на скрине
Игорь, в соответствующей ветке на вашем форуме, не нашел файла по расчету "Диплексера для приемника прямого преобразования", тот что у вас на скрине. Не могли бы вы поделится?
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2020, 03:25:29 pm от itkvs7 »
Могу, все формулы на скрине... 123123 pl33
Спасибо !
Оффлайн itkvs7
Действительно, все формулы перед носом  123123
Спасибо большое, сделал Exel файл, не люблю Маткад.
Усилитель за диплексером, естественно, должен быть с дифференциальным входом, если особо не нужны высокие параметры, можно делать на одном операционнике
Игорь, вот уже нормально нарисовал, схема Вариант #1
Правильно ли подключен Дифференциальный усилитель, так же меня ввели в заблуждение номиналы резисторов на моей схеме, не могу понять, 100, 200, 400 Ом? (R6, R5).
Вариант #2
Может правильнее деплексер сделать точно так же, как в вашей схеме, нагрузить на 200 Ом, подняв входное сопротивление унч?
И общее к схеме: Так же по входу, транс содержит во всех обмотках одинаковое кол-во витков, что будет с входным сопротивлением? Не 100 Ом ?
Оффлайн itkvs7
Жарковато очень  56511 В Деплексере, C3 не 25n, а 250n...
Там будут разные Ку по входам ОУ.
