Автор Тема: Ферромагнетики и все о них  (Прочитано 63382 раз)
Re: Ферромагнетики и все о них
« Ответ #15 : Ноябрь 04, 2020, 05:08:02 pm »
Кстати, интересное наблюдение - на старой доброй КСОшке реактивная мощность 1.25 кВАр а температура всего-навсего, 54 град. - +29 град. перегрева.
Страшно подумать, насколько я её перегружаю.  dontt44 1999
Хорошие конденсаторы, надёжные... pl33 44443 lllol lol22
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2021, 06:49:15 pm »
Нашёл интересный интерактивный сайт по Амидонам.Добавил себе в Экспресс-панель.
Ещё не разобрался,что там можно посчитать,но явно-вещь нужная! )))
 http://www.toroids.info/BN-43-2402.php
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2021, 06:53:46 pm от Dim »
Оффлайн BL68
« Ответ #17 : Август 15, 2024, 08:42:05 pm »
Вопрос по "биноклям".  Имеем сердечники BN43-7051 (недавно купил). Наматываю 5 витков через одну "дырку". В программе https://microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html подставляю размеры. По расчету получается при 120 мкГн проницаемость 1000.
Беру свой старый BN43-7051, купленый года 2 назад на Алишке. Наматываю 5 витков через одну "дырку" получаю индуктивность 21 мкГн и расчетную проницаемость 175. Это чё такое? dontt44
Оффлайн R2BT
« Ответ #18 : Август 15, 2024, 09:22:20 pm »
Это чё такое?
Изделие с али не прошло входной контроль, да и всё :)
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн BL68
« Ответ #19 : Август 15, 2024, 09:44:07 pm »
Магнитная проницаемость 175...  Это я даже не знаю что за материал. И куда его можно использовать....
« Ответ #20 : Август 16, 2024, 10:06:34 pm »
Это чё такое?
А зачем извращаться, мотать через одну дырку, разве нельзя намотать обмотку как положено?
« Ответ #21 : Август 16, 2024, 10:10:45 pm »
Для сравнения такой же по размерам биноклю, но из 61 материала. Похоже именно он вам и попался.
Оффлайн BL68
« Ответ #22 : Август 17, 2024, 11:15:30 am »
Спасибо. Похоже действительно 61-й материал. А покупался как 43-й dontt44 cry333 На трансформатор не пойдет. Tandem-match что-ли сделать?..
« Ответ #23 : Август 17, 2024, 12:25:22 pm »
Наоборот, в некоторых схема 100 ватных 12 В усилителей, где размах напряжения на стоках небольшой, а выходная обмотка делается 4-5 витков, применяются бинокли именно из этого материала. Вроде на ВЧ диапазонах потери меньше, а КПД соответственно получается повыше. При большем напряжении питания, нужную индуктивность обмоток получить проблематично.
« Ответ #24 : Август 18, 2024, 08:37:05 am »
Это для измерений-расчета проницаемости, так вроде эмулируется кольцо или точней столбик ферритовый, чтобы в расчете описать размер сердечника, который расчеты понимают только для кольцевых (однодырочных).
Оффлайн BL68
« Ответ #25 : Декабрь 23, 2024, 06:16:12 pm »
После вдумчивого прочтения этой темы и прогона в миниринг таки остался вопрос. Габариты с большим трудом позволяют сделать ФНЧ усилиталя 1 кВт на Т130. Ну очень "кракозяблисто" получается. А можно ли сделать на Т106 при условии что будет стандартная работа 20% передача / 80% прием? И в миниринге не совсем понятно какое брать напряжение для катушек ФНЧ. Ну не полное-же действующее....
На фото "раскидал" максимально возможным способом. Понятно, что между кольцами будут диэлектрические прокладки.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2024, 06:22:15 pm от BL68 »
« Ответ #26 : Декабрь 23, 2024, 10:12:51 pm »
А схему дайте своих фильтров... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #27 : Декабрь 23, 2024, 10:23:19 pm »
Да всё те-же Гончаренко. http://dl2kq.de/pa/1-26.htm
Добавил еще один на 65 МГц.
« Ответ #28 : Декабрь 23, 2024, 11:50:10 pm »
Ну, тогда включайте mini Ring и смотрите, что у Вас получается.
К примеру, для диапазона 1.9 МГц на 1.9 МГц на обеих катушках при 1 кВт по 327 В.
А у фильтра на восьмидесятку, при частоте 3.8 МГц, и том же киловатте, на L1 394 вольта, а на L2 - 348 вольт, перегрузка колец при работе одним тоном запредельная, хотя, шансы, что не рассыплются сразу после включения, конечно же, есть... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2024, 12:02:29 am от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #29 : Декабрь 24, 2024, 12:56:46 am »
Я в мниринге и считал. Но опять-же вопрос, который я не совсем понимаю. Откуда на катушке будет полное напряжение ВЧ сигнала если она является частью П-контура? Ведь она не включена между ВЧ и "землей" как обмотка ВЧ трансформатора. На катушке с обеих сторно ВЧ напряжение. Понятно что не синфазное, но ведь и не полное амплитудное/действующее. Или я чего-то не понимаю.
