Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431056 раз)
« Ответ #390 : Январь 16, 2025, 07:07:33 pm »
Нажмите одновременно ctrl и F9.  123123
Оффлайн R2BT
« Ответ #391 : Январь 16, 2025, 07:09:15 pm »
Появляется лампочка, что-то дергается, счёта нет
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #392 : Январь 16, 2025, 07:13:23 pm »
Когда вот это сообщение появилось при открытии пресеты, что ответили?  cr123
Оффлайн R2BT
« Ответ #393 : Январь 16, 2025, 07:24:55 pm »
Переводчик, нечистая сила, попутал ;) 8)
Сейчас всё заработало. Спасибо!
« Ответ #394 : Январь 16, 2025, 07:28:14 pm »
 cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #395 : Январь 16, 2025, 07:30:11 pm »
Поставьте русификатор - он есть в пакете. Сделан качественно - проверено многократно.  123123
Оффлайн R2BT
« Ответ #396 : Январь 16, 2025, 07:49:16 pm »
Поставил русификатор, всё ОК.
Есть непонятки - значения С и L одинаковы в обеих колонках - и для С "справа" и для "слева" от индуктивности
« Ответ #397 : Январь 16, 2025, 07:59:13 pm »
Так это прекрасно - значит, тюнер по моему алгоритму нашёл оптимальное решение - оно, как раз, справа. Но так будет не всегда - ведь я ограничен по времени - погоняйте КСВ и движок АСИ, и Вы сами в этом убедитесь.
Настройка, найденная тюнером - в левой колонке.  123123
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 08:02:00 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #398 : Январь 16, 2025, 08:17:58 pm »
ОК, я неправильно понимал левую и правую колонку, и , главное, только сейчас заметил, что надпись "на входе/на выходе" меняется в зависимости от знака Х dontt44
Классный инструмент для проектирования тюнера 1999
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 08:20:25 pm от R2BT »
« Ответ #399 : Январь 16, 2025, 08:19:33 pm »
 1yep cr123
« Ответ #400 : Январь 16, 2025, 08:23:43 pm »
Ещё можно обратить внимание на то, что на левом графике с осями NC по вертикали и NL по горизонтали (номер ёмкости и номер индуктивности) две точки - красная настройка тюнера, синяя - оптимальная настройка.
При их совпадении, тюнер попал в оптимум.  lol22
Оффлайн R2BT
« Ответ #401 : Январь 16, 2025, 08:29:52 pm »
Ясно. А то голову ломал, то 2 точки, то одна... cry333
« Ответ #402 : Январь 16, 2025, 08:32:13 pm »
 44443
Оффлайн BL68
« Ответ #403 : Январь 16, 2025, 09:21:47 pm »
А вот я поставил русификатор и после перезагрузки "файл не найден" и "хрюшка" отказалась загружаться. Пришлось загрузится в "последней стабильной" cry333
Игорь, спасибо, тоже разбираюсь.
Есть вопрос, возможно глупый...  Почему при увеличении КСВ Zн только уменьшается? Ведь оно может и увеличиваться на ту-же величину. Или это не играет роли при настройке тюнера?
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 09:54:42 pm от BL68 »
« Ответ #404 : Январь 16, 2025, 10:20:39 pm »
Несложно догадаться, что в крайних положениях движка АСИ Zн чисто активный - при левом положении движка с ростом КСВ сопротивление падает - оно там 50/КСВ, а в правом - растёт, оно там 50*КСВ.  123123 cr123 lol22
