Автор Тема: Кварцевый двухтональник  (Прочитано 145411 раз)
Re: Кварцевый двухтональник
« Ответ #150 : Май 27, 2026, 05:45:32 pm »
можно и контролировать развязку между генераторами вот этой штукой, прямо в дб
Можно. Контролировать сразу и уровень собственного выхода, а при отключении питания, или срыве генерации, контролировать пролаз второго генератора. Но что то дороговато получается, да и придётся по новой выполнять платы генераторов. У себя, тупо перекидываю вход Осы в режиме спектроанализатора, с одного входа на другой на плате сумматора. Сложнее контролировать КСВ выхода, при настройке согласующего. Большинство схем рассчитано на выходную мощность передатчиков, а здесь сильно меньше 1 В. Сейчас той же Осой строю. А если задумывать прибор полностью автономным, то с этим могут возникнуть проблемы.
« Последнее редактирование: Май 27, 2026, 05:47:28 pm от RK4CI »
