Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620282 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1200 : Июнь 13, 2022, 10:30:41 am »
с Эксплорером. Ни Опера, ни Хром не проходят. Расчет там онлайн.
Да и JAVA там нужна... и он-лайн, что конечно минус, но работает до сих пор, это плюс...
Тоже в фильтр солюшене развлекался.
p.s. пытался теорию расчётов фильтров понять, но понял, что это не для меня  lol22
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 10:32:12 am от rn6lim »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1201 : Июнь 13, 2022, 10:37:16 am »
Тут проблемка нарисовалась. Раньше в программе можно было посчитать фильтры с согласующими конденсаторами на входе. Или я не ту версию закачал и сразу не заметил, что эта возможность пропала, или, просто не могу найти эту фишку. А у Маркуса эта возможность есть. Правда, что-то не найду ссылку на сайт.. Видать в ХР еще была...
Ссылка что Вы дали выше, у меня не работает...
Я ее ставил, непомню уже зачем, поэтому с этим не было проблемы.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 10:39:15 am от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1202 : Июнь 13, 2022, 12:39:53 pm »
http://ve7ca.net/DesUtl.htm http://ve7ca.net/desu/index.php
Да я помню, что, что-то было и как-то пересчитал, вот прямо сейчас не скажу, надо по новой устанавливать, по-возможности, доложу.
У меня не стоит она сейчас, поэтому расчёта нет... только авторизация и окошки...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1203 : Июнь 13, 2022, 12:48:05 pm »
По-моему, дальше последовательных конденсаторов на входе (см. верхнюю картинку) ни одна из версий FS не ходила - я специально в Маткаде под это дело пресету писал...  cr123
У меня все FS с 2006 по 2011 годы.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1204 : Июнь 13, 2022, 01:35:31 pm »
А это не емкостное согласование по входу?
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=42.0;attach=29256;image
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1205 : Июнь 13, 2022, 01:42:12 pm »
Ну так это оно и есть. Обратите внимание на индуктивности катушек в одном и другом случае. Но у Вас программа 2006 года. Сдается мне, что вот в ней как раз и считала с согласующими. У меня сейчас 2011 г. и не могу найти, чего там нажать?..
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 01:45:51 pm от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1206 : Июнь 13, 2022, 01:49:53 pm »
Счас...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1207 : Июнь 13, 2022, 02:15:47 pm »
Ага, получилось. Правда картинка в моей версии программы несколько другая. Отметил кружочками, где отличия. Вроде раньше я также мог задавать индуктивности катушек, а программа, исходя из заданной индуктивности, пересчитывала фильтр. Надо поискать. Хотя, как я уже много раз об этом упоминал, фильтры с такой топологией у меня имели недопустимый пролаз выше по частоте. И чем выше, тем больше. Как с этим бороться, я так и не научился. Измерялось все на макете, может что с кабелями не так было или другие причины. Но фильтр без таких конденсаторов, никаких проблем не создавал.
А научиться надо бы. Иметь катушку 23 мкгн или 2 мкгн, разница существенная, особенно если речь о фторопласте или обрезках труб.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 02:18:56 pm от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1208 : Июнь 13, 2022, 05:01:03 pm »
Ну и ток через контакты. Где-то так.
Исправления и критика приветствуется 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1209 : Июнь 13, 2022, 05:54:18 pm »
Критика.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1210 : Июнь 13, 2022, 11:43:06 pm »
Я бы диод оставил, но анод подключил бы за дросселем (где написано ULN2803).
Или же, собственно на ключе, включающем реле ставил бы его... cr123
Ну, а параллельные конденсаторы по входу/выходу, если есть претензии на затухание на ВЧ более 80 дБ, конечно же, снял бы, как это у Владимира отмечено.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 11:45:00 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1211 : Июнь 13, 2022, 11:51:03 pm »
Защитные диоды имеются в составе микросхемы ULN2803. Собственно эта микросхема - 8 транзисторов
 Дарлингтона, она специально предназначена для управления реле. 50 вольт и 500 mA, каждый ключ.
Игорь, есть небольшой вопрос к Вам, в теме Игорь есть вопрос... Пож.  если не трудно..
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 11:53:35 pm от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1212 : Июнь 14, 2022, 05:06:02 am »
По мне так реле должно садить контакт катушки а не емкость на землю в момент отключения
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1213 : Июнь 14, 2022, 11:48:32 am »
Я именно так и делаю. Во-первых, потому что тогда все конденсаторы сверху платки (это я о своем конструктиве, когда каждый фильтр на отдельной платке, смонтированной в коробку вертикально) и их можно менять не разбирая фильтр.
Во-вторых, катушка это антенна, связанная с другими магнитным полем и емкостью. Потому, мне кажется, посадить один конец на землю, это полезно. Кондер SMD он мало чего излучает.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1214 : Июнь 15, 2022, 12:16:40 pm »
Нашел старый компьютер с XP, поставил старую (2013) Java, всё завелось и считает.
