Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620634 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #480 : Июнь 13, 2021, 10:07:03 am »
А вот паршивая развязка вход/выход, никуда не делась.
Да не, я до 100 догонял. Но очень возиться приходилось - застрелиться легче.  56511
Вы гляньте - если меряете одним прибором, у которого и вход и выход через кабели подключены к измеряемому фильтру, не исключено, что при измерении внеполосного подавления меряете ерунду - для эксперимента, не отпаивая экраны кабелей от платы фильтров, замкните на них центральные жилы как входа, так и выхода, которые отпаяйте от фильтра, и посмотрите, что Ваш прибор показывает.  cr123
Может быть, те же 50 дБ, ниже которых Вы опуститься не можете?  44443
Там мерить по-другому нужно... dontt44 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #481 : Июнь 13, 2021, 11:14:06 am »
Так какая оптимальная топология для пч 9мгц?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #482 : Июнь 13, 2021, 12:30:13 pm »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #483 : Июнь 13, 2021, 03:07:13 pm »
Нормально всё показывает. Линия ложится на минимум в -70 дБ во всём диапазоне обзора. А вот рельное подавление при измерении другим прибором, сигнал с Осы, а уровень смотрю Гермесом, всё же разницу показывает. Но не столь значительную как хотелось бы. Но с учётом подавления ФНЧ, всё должно быть нормально, а выше 30 мгГц ещё один общий фильтр предусмотрен. Закладывал в схему как бы на вырост, а оказалось всё будет задействовано. Раньше то никаких приборов толком не было. С чего бы вдруг кому то взбрело в голову измерять линейность фильтра. Да и как это выполнить если захочется. Да и за подавлением за полосой отследить было трудно. На плату ДПФ несколько дней. От схемы, и до установки готового коробочка в корпус. А сейчас, при возможности измерить почти любой параметр. Один диапазон за день, да на готовой плате, и то может и не получиться.
 Получилось что наличие дополнительных приборов, это не помощь в настройке, а поиск лишних проблем. Если конечно хочется сделать так, как должно быть, а не как получится. А раньше, именно так и делали.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #484 : Июнь 13, 2021, 03:16:16 pm »
Я у себя особо и не морочился. Если в приёмнике зеркалка лучше -120 дБ выходила, особо и не усердствовал.
Никаких иных простых способов замерить эти 120 и более дБ не вижу... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #485 : Июнь 18, 2021, 02:58:46 pm »
Добил я свои ДПФ. Сунул платечку в корпус. Перед этим сделал коаксиальные выводы, немного облагородил сам монтаж, уменьшил количество диапазонов. Объединил 24-28, и 10-14. Соответственно линии сбора сигнала стали чуть короче. Остановился на такой топологии. Пять контуров. Но три из них, те что параллельные, в настройке практически не нуждаются. В последовательных контурах оставил подстроечники. Здесь настройка получается достаточно острая. Особенно на ВЧ диапазонах.
 Все параллельные контура на колечках Т37. До 7 мгГц красные, выше жёлтые.  Последовательные контура на Т50. Линейность не хуже -60 дБс, при напряжении 150 мВ на всех диапазонах. Это предел что может выдать Оса.
 Ну и АЧХ того что получилось. Собственно сойдёт. Скаты намного круче чем в трёх контурных, ну а дальняя зона определяется уже конструктивом исполнения ДПФ, и выбранным способом коммутации.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #486 : Июнь 18, 2021, 03:03:01 pm »
Уже запутался - это в тракт приёма, или передачи?  cr123
А то колечки мелковаты... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2021, 03:12:15 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #487 : Июнь 18, 2021, 03:12:36 pm »
Это чисто передающий тракт. Диодная коммутация. Ну и на выходе УМ 3 контурные ФНЧ.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #488 : Июнь 18, 2021, 06:46:30 pm »
А, тогда ладно... cr123
А вот ещё вопрос - Вы что-то меняли в настройках RFSimm, что он позволяет выставлять такие точности номиналов? У меня больше трёх знаков не даёт - округляет.  dontt44
Если это по умолчанию, киньте ссылку на свой дистрибутив... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #489 : Июнь 18, 2021, 07:06:56 pm »
Попробуй эту. Если нужна офигенная точность - соединяю 2 элемента (мкГн+наноГн...)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #490 : Июнь 18, 2021, 07:17:27 pm »
Скачал программу наверное лет 10 назад. По какой то ссылке на CQ HAMе. Для меня тогда было главное что она русскоязычная. Так что здесь ни чем не помогу.
 Да и достоинства большого в лишнем знаке по моему и нет. У себя всё равно каждый из параллельных контуров на определённую частоту настраивал. Измерение и индуктивности, и ёмкости производится с какой то погрешностью. А вот резонансную частоту показывает довольно точно. Как кстати и сопротивление потерь. И добротность катушек в 30-100 нГн Получается не слишком высоким. И потери на ВЧ диапазонах переваливают за 3 дБ. но пока решил остановиться на том что есть. Дальше посмотрим. Возникнет большое желание, может и переделаю.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #491 : Июнь 18, 2021, 07:19:48 pm »
Попробуй эту.
Да не, там тоже два знака после запятой. А у Николая - три.
По поводу соединения кучи для точности я в курсе, но это же лишние извращения... lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #492 : Июнь 18, 2021, 07:21:47 pm »
А версия какая? (Помощь - О RFSimm 99)  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #493 : Июнь 18, 2021, 07:43:14 pm »
Да версия та же что и предлагалась. v1-05. Русификация v03. Больше ничего.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #494 : Июнь 18, 2021, 08:03:01 pm »
 dontt44 dontt44 dontt44
