Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620630 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #540 : Июнь 20, 2021, 06:49:02 pm »
Затухание сильно большое?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #541 : Июнь 20, 2021, 06:49:53 pm »
В симулятор заложите, и гляньте... 44443
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #542 : Июнь 20, 2021, 07:25:08 pm »
А -120 за полосой реально добиться?
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #543 : Июнь 20, 2021, 07:59:03 pm »
Вполне...Чего такого то...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #544 : Июнь 20, 2021, 08:07:34 pm »
Для аппарата с ЭМФ?  cr123 44443 pl33 lllol lol22 56511
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #545 : Июнь 20, 2021, 08:25:18 pm »
Ну на RFSimm поставил предел графиков -140 dB -показывает что можно...Программам надо доверять 123123 123123 444tom   За полосой то..
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #546 : Июнь 20, 2021, 08:42:57 pm »
Я к тому что вы про таковые петли писали, сложность добиться даже -60 за полосой. Что позволит эта схема в Реале?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #547 : Июнь 20, 2021, 08:43:02 pm »
Ну она так и показывает, 50 дб теоретически на 80-ке. Теоретически. С идеальными катушками и конденсаторами.
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #548 : Июнь 20, 2021, 08:56:25 pm »
Так вроде не только про зеркалку разговор... Посмотрите. что там правее на вашем графике...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #549 : Июнь 20, 2021, 09:18:10 pm »
А зачем там смотреть. Там Вы ничего (почти) не излучаете при передаче, а излучаете именно на зеркальном канале. И в лучшем случае, оно будет подавлено с подобным фильтром, ну скажем на 30-40 дб. На приеме, обратная ситуация.
А вот если у Вас ПЧ не 500 кгц, а 9000 кгц, тогда да, надо смотреть правее. Но тут жеж разговор про ЭМФ 123123.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2021, 09:19:55 pm от Владимир_К »
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #550 : Июнь 20, 2021, 09:37:09 pm »
Дак у вас картинка на чёрном фоне,  темно и ничего не видно .... На самом деле разговор немножко не туда зашёл, куда планировалось. Так что почти всё , что я выше написал , можно удалять.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2021, 09:46:27 pm от Igor3e »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #551 : Июнь 21, 2021, 02:14:15 am »
Да не, если не делать откровенных глупостей, то до 60 дБ картинка симулятора и практика совпадут, если немного повозиться, то и до 80 можно дотянуть, если сильно помучаться, то и до 100 реально... 44443
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #552 : Июнь 21, 2021, 08:54:04 am »
Ниже имя файла. Закачайте себе в компьютер. Все будет видно.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #553 : Июнь 21, 2021, 08:59:29 am »
В этой же ветке я свои делал
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg7278#msg7278
И ниже ...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #554 : Июнь 21, 2021, 09:00:55 am »
