Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620638 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #585 : Август 17, 2021, 01:11:32 am »
ZIP у меня на компе не стоит.
Не Windows? Т.к. в винду он встроен с xp и далее.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #586 : Август 17, 2021, 02:29:42 am »
Осталось еще 6 диапазонов и порядок! Спасибо, Игорь.
Да нарисую завтра, напомните в течение дня... 1yep cr123 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #587 : Август 17, 2021, 07:05:00 am »
У меня Windows 7 SP1 Lite by -A.L.E.X.- x86 (v.10.01.2018) с 2018 года. Стабильная безглючная шустрая сборка. Без ненужных мне функций. ZIP в ней отсутствует.
« Последнее редактирование: Август 17, 2021, 07:07:23 am от Vlad »
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #588 : Август 17, 2021, 07:39:55 am »
Буду очень благодарен. Чем проконтролировать индуктивность катушек и проверить АЧХ фильтров есть.
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #589 : Август 17, 2021, 10:11:23 am »
Хочется диапазонные фильтры.
Если классику на контурах-каркасах, то вот есть:
http://www.cqham.ru/trx75_19.htm
и чуть другой вариант этого же автора (тут с катушками связи, а ссылка выше - с делителями емкостными):
http://www.cqham.ru/trx75_34.htm
http://hamradio.online.ru/ftp3/BPF_4Z5KY.pdf
Если стоит винрар - автоматом и зип есть.
Нужно только хотеть пользоваться им.
См. скрин, всё делается в 2 клика.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #590 : Август 17, 2021, 10:17:38 am »
Вот такая топология, на мой взгляд, оптимальна для Вашего варианта при гетеродине ниже частоты приёма.
Привожу для 14 МГц, все остальные делаете по той же схеме, просто пересчитывая пропорционально элементы - к примеру, на 18 МГц, номиналы всех элементов множите на 14/18.1, для 21 МГц - на 14/21.1, и т. д.... 123123 dontt44 Делать число катушек в ДПФ менее трёх, вряд ли оправдано. lol22
« Последнее редактирование: Август 17, 2021, 10:31:07 am от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #591 : Август 17, 2021, 10:22:15 am »
Тут есть один нюанс. Для гетеродина сверху, желательна топология, обеспечивающая бОльшее подавление сверху, если гетеродин снизу - то, естественно, снизу.
У Сонгвиника на низах первый вариант, на верхах - второй, поэтому, делать все фильтры единообразно, вряд ли оправдано... cr123 dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #592 : Август 17, 2021, 10:58:50 am »
Есть такое дело, но не помню, чтобы хоть в одном опубликованном трансивере кто-то так делал, как минимум, на плате не красиво будет, а когда 6(9) одинаковых фильтров - как-то более комильфо, имхо.
Думаю, что ФНЧ передатчика обеспечат дополнительное недостающее подавление, покрывающее недостаток от выбора не оптимальной топологии?
А вообще и еще такой третий вариант был у того автора:
http://www.cqham.ru/trx75_31.htm
как раз с акцентом на частоты зеркальных каналов.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #593 : Август 17, 2021, 11:19:15 am »
Если они есть, то, ясное дело, сверху подчистят...  cr123
А по поводу введения режекции в полосовик - так зеркалка в приведённых мною фильтрах и так подавлена почти на 120 дБ, что для игрушечного приёмника более чем, основная задача обеспечить приличное подавление  частоты ПЧ, особенно, на прилегающих к ней диапазонах, наиболее рациональным выходом вижу установку фильтра-пробки в виде отдельного элемента, как это у меня везде и практикуется.  dontt44
Ну, и до кучи, частоты, гармоники которых попадают в ПЧ тоже давлю - см. монстр, но то уже для крутых аппаратов... lol22
« Последнее редактирование: Август 17, 2021, 11:26:35 am от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #594 : Август 17, 2021, 11:37:42 am »
Очень полезно обеспечивать подавление ПЧ со входа приёмника хотя бы на 100 дБ (я у себя более 120 давлю). Сам по себе хороший смеситель с запиткой меандром от триггера, обеспечивает подавление 40 дБ, остальные, как минимум, 60 должен ДПФ давать.
При запитке ключей смесителя синусом, или логическими уровнями не меандром, требования к подавлению ПЧ в ДПФ, естественно, заметно возрастают...  lol22
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #595 : Август 17, 2021, 01:18:51 pm »
Спасибо большое, Игорь. Устраивает все. Один вопрос: катушки 0,18 мкГн на 14 МГц на более высоких частотах будут еще меньше. Это не ошибка? 0.12 мкГн на 21 МГц..... 0.07 мкГн на 28 МГц.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #596 : Август 17, 2021, 01:43:09 pm »
Это не ошибка?
Нет. Если смущают 90 нГн на 28 МГц, возьмите другой прототип - там индуктивность в 2.2 раза выше... dontt44 44443 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #597 : Август 17, 2021, 02:31:15 pm »
До кучи прототип с ещё бо́льшими индуктивностями... 123123 56511 lol22
« Последнее редактирование: Август 17, 2021, 02:37:05 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #598 : Август 17, 2021, 05:01:47 pm »
Я в курсе (начинал еще с Нортона)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #599 : Август 17, 2021, 06:06:03 pm »
А что в этом страшного? Делаете бескаркасные катушки диаметром 5-7 мм, проводом 0,6-0,8 мм. Подстройка сжатием/растяжением. У меня на 28 мгГц центральная, 35 наногенри катушечка, по краям около 60, и всё работает.
