Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620653 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #630 : Август 21, 2021, 07:45:41 pm »
Судя по всему, виноваты smd конденсаторы и тонкий текстолит на макетке. После нескольких перепаек катушек полностью "развалилась" АЧХ. Оказалось, что тонкая основа текстолита 0.5 мм сильно прогибалась при манипуляциях и на конденсаторах ( на нескольких сразу ) пропал слой, который контактировал с напылением внутри. Конденсатор вроде бы есть, припаян, а на самом деле его нет совсем. Завтра, если ничего не помешает, вырежу макет на 1,5 мм текстолите и намотаю катушки на кольцах. 30 ВЧ. Есть соблазн использовать каркасные катушки диаметром 5 мм с внутренним ферритовым сердечником 4 мм.
пища для размышлений
Против математики не попрешь. И - это здорово.
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #631 : Август 21, 2021, 08:12:52 pm »
Да, конечно, СМД конденсаторы на тонком материале, если он гнётся, не живут. У меня везде только 1.5 мм... dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #632 : Август 21, 2021, 08:14:42 pm »
Связываться с ферритами не стоит, лучше уж СБ-12 или СБ-23 (половинки как кольца). Толстая проволока имеет "память", витки пытаются вернуться в исходное состояние - АЧХ со временем деформируется.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #633 : Август 21, 2021, 08:25:16 pm »
Да не, 180 нГн Вы на 30ВЧ не намотаете даже на мелких К10*6*3 - там меньше 5 витков, надо уходить на бОльшие индуктивности.
Кроме того, искажений наберёте.
Т50-6 с высокой долей вероятности, с указанной индуктивностью на 14 МГц по добротности через сотню перевалит. Провод - диаметром 0.5 мм. хватит за глаза.  1999 123123 Правда, опять же, искажения внесёт, но, как я понял, у Вас там что-то не особо и качественное..  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #634 : Август 21, 2021, 08:34:03 pm »
И давно пора cr123. Для чего тут такие номиналы, лишних проблем поиметь?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #635 : Август 21, 2021, 08:53:21 pm »
Да не, просто же нужно под соответствующие индуктивности, соответствующий конструктив катушек. Под 190 нГн на 14 МГц, повторю, Т50-6 хорошо пойдут, Т50-17, пожалуй, тоже, первые-то, по-моему, к экзотике не относятся... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #636 : Август 21, 2021, 08:53:56 pm »
А у меня вот такие номиналы в фильтре, и работают.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #637 : Август 21, 2021, 08:57:01 pm »
Да катушки любые будут работать, если их правильно делать... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #638 : Август 21, 2021, 09:16:59 pm »
Само собой. Те что в параллельных контурах, бескаркасные, конденсаторы безподстроечные. Настройка сжатием/растяжением. Те что в последовательных, на колечках Т 50-6. Здесь подстроечные конденсаторы.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #639 : Август 21, 2021, 09:19:14 pm »
У меня в симуляторе все замечательно работает lol22 Можно 7 порядка, 9 и т.д.
Несколько нажатий мышкой...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #640 : Август 22, 2021, 01:14:48 am »
Можно 7 порядка,
Для 7 контуров у меня просто места на плате не хватило. А 5 уместились без проблем, даже не пришлось переделывать печатку. Собраны в железе, и работают. На CQ HAM и схему выкладывал, и некоторые АЧХ, и измерение линейности. 3 контурные не пошли из за высокой нагруженной добротности контуров. При исполнении на колечках Т 50, при 100 мВ, хуже -30 дБс линейность получалась. Расширил полосу, снизил нагруженную добротность, увеличил количество контуров, и всё заработало.
Оффлайн ua4nu
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #641 : Август 22, 2021, 06:21:37 am »
Типа "льновские-б"..., у меня несколько 3-х контурных  дпф-ов двух конфигураций  в разных аппаратах сделано, было в наличии ну очень много "льнов-б". Всё-таки Qхх у них маловата, ниже двадцатки это чувствуется здорово, затухание приличное, хотя всё и работает :D. Из моего скромного опыта цилиндрические катушки для дпф надо использовать от диаметра 8мм.
Наверное это и так все знают, просто поделился своим опытом. Сейчас бы делать из них дпф не стал, люблю чувствительность ;).
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #642 : Август 22, 2021, 08:23:03 am »
Я не знаю и мне  стыдно, но спросить не стесняюсь. И, как видно, понемногу обучаюсь благодаря "волонтерам" как Вы, Игорь и многие другие... Спасибо большое.  Каждая мелочь - это наши знания.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #643 : Август 22, 2021, 08:28:09 am »
А вы мои фильтра смотрели здесь , но раньше?  Там я  выкладывал все , и схемы (по Игорю) и платы и монтаж и ачх … и не вдохновились? Они реально в монстре стоят у меня. Плата на ладошке умещается.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #644 : Август 22, 2021, 08:30:21 am »
