Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620655 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #675 : Сентябрь 01, 2021, 12:39:21 pm »
Но Ваши конструкции и SDR "две большие разницы", даже несравнимые. dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #676 : Сентябрь 01, 2021, 12:42:16 pm »
Так и я про то же. Просто немного смущает то, что доморощенные конструкторы, расхваливая свои поделки, заявляют такие цифры, что может создаться впечатление, что они уже давно уделали все мои разработки, когда при реальных измерениях, разница составляет от 20 дБ и более...  44443 pl33 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #677 : Сентябрь 01, 2021, 01:03:04 pm »
"Цыфири" предоставлял?
А зачем "цифири"? Я когда приобрёл "Гермес", попытался послушать его на полноразмерную дельту 160 метров. Само собой без ДПФ. Захлебнулся сходу. Начинал работать при включенном аттенюаторе под -20 дБ. Здесь уже влияло время включения. День, вечер, ночь...
"Вкачивал" с ГСС на вход 1 Вольт в клон 1000-ка, идя с самой низкой частоты до частоты приема.
А какое отношение имеет ваш 1000 к современным СДР. У него частота приёма определяется частотой сигнала ГПД. И сам смеситель уже обеспечивает определённую избирательность именно в полосе приёма, и давит станции в стороне. Ну и его динамика будет определяться динамикой смесителя, правильным распределением усиления, и применённой звуковой картой. Современные даже 16 битные АЦП до динамики СДР на основе хорошей звуковой карты пока не дотягивают. Ну у них своя бяка. Прием на гармошках ГПД. Зеркальный канал на НЧ. Так что ваш пример не слишком удачен.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #678 : Сентябрь 06, 2021, 07:30:39 pm »
Попалось тут: https://ikr.andys.ru/proizwodstvo/filtry/6-band-pass-filter-diapazonnyy-polosovoy-filtr/
Интересно, какая топология и характеристики?
Ни одного амидона и катушки не бешеные по виткам, даже на 160-80.
Может ra0ahc спросит у своих?
Оффлайн r4hgs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #679 : Октябрь 01, 2021, 12:02:17 pm »
Собрал на коленке из колец T50-6 фильтр ДПФ на 28мгц. Вот что получилось. ИМД измерить нечем.  dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #680 : Октябрь 01, 2021, 12:10:23 pm »
Вот что получилось.
А теперь, ничего не меняя, входной кабель прибора, замкните прямо на плате, НЕ ОТПАИВАЯ экрана, и покажите, что получается... lllol
Прямо жилу отпаяйте, и на экран.  123123
Ну, и по уму, с этими частотами все конденсаторы, что на землю, нужно СМД ставить - гляньте, как это обычно у меня на макете делается...  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2021, 12:15:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #681 : Октябрь 01, 2021, 12:16:23 pm »
Уже хотел все разобрать  lllol Пока искал китайский амидон дабы опробовать его, но не нашел, видимо с горяча выкинул  lllol, вы успели ответить Замкнул,вот так. Правильно понял?
Понимаю, это макет собирался для RC3U, из того что было под руками, смд np0 не факт что найду.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2021, 12:21:28 pm от r4hgs »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #682 : Октябрь 01, 2021, 01:47:01 pm »
Брал кольца у Александра http://ur8qp.com/index/0-5  Качественные.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #683 : Октябрь 01, 2021, 02:18:00 pm »
Правильно понял?
Правильно. Это и есть пол Вашего прибора. Показания ниже Вы не получите. А всё остальное написал выше, в принципе, с такой топологией, децибел на 80 реально выйти...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #684 : Октябрь 01, 2021, 02:20:07 pm »
Хорошие цены... 1yep
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #685 : Октябрь 22, 2021, 01:40:01 pm »
Игорь2, посоветуйте хороший дпф для трансивера с эмф. Частота гпд ниже частоты приема. Нужно аномальное подавление зеркального канала плюс малое затухание в полосе. Спасибо!
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #686 : Октябрь 22, 2021, 01:44:18 pm »
Хотя бы подскажите топологию в фильтр солюшн. Или может применять дополнительные пробки на частоту зеркалки? Как сделать хороший дпф для тракта с низкой пч… суть
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #687 : Октябрь 22, 2021, 02:11:54 pm »
На какие диапазоны?  pl33
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #688 : Октябрь 22, 2021, 02:12:39 pm »
80 и 40
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #689 : Октябрь 22, 2021, 02:13:43 pm »
Подавление хочется около -60 и более и минимальное затухание в полосе
