Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620606 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #765 : Декабрь 06, 2021, 07:54:26 pm »
По  показаниям  я  руководствовался  цифрами  описывающие  выход  генератора  -  синие  цифры  внизу  -  508,8  mV   или  -1.891 dbm
Так вы разберитесь с настройками. То что показывают синие циферки внизу, это пиковые значения выходного напряжения. Для однотонового, даётся обычно и пиковое и RMS, а оно почти втрое ниже. При двух тоновом сигнале, напряжение каждого тона чуть ли не в 6 раз меньше пикового. В описании всё это есть. А в настройках по моему есть выбор того, что должно быть показано.
 Сам прибор очень много функционален. Но его параметры упираются в применённые АЦП и ЦАП. Перед приобретением списывался с автором, не планирует ли он запустить что то более сложное. Ведь те же 12 битные АЦП вполне доступны. Ответил что нет. В этом случае цена прибора достаточно резко повышается. А это снижение спроса, снижение количества деталей при закупке оптом, что ещё больше повышает цену...
 Но и в том виде что есть, он полностью заменит любительскую лабораторию. Спектроанализатор, в нём побочная функция, во всяком случае для меня. А вот измерение АЧХ практически любых фильтров, импедансов нагрузок, и именно на рабочих частотах, вот это в самом деле интересно.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #766 : Декабрь 06, 2021, 08:15:54 pm »
я  руководствовался  цифрами  описывающие  выход  генератора  -  синие  цифры  внизу  -  508,8  mV   или  -1.891 dbm  (  это  ведь  входные  данные  )  ................. . Для  2х  сигналов   цифру  в  mV   надо   делить  на  2  ?
Я не знаю этого прибора.  dontt44
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #767 : Декабрь 06, 2021, 09:49:39 pm »
Потери  в полосе  пропускания скорее  меньше  -  лень  перепаять  постоянные  конденсаторы , а подстроечники  на  минимуме
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2021, 10:07:38 pm от RX3QCI »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #768 : Декабрь 06, 2021, 10:12:39 pm »
Лень она такая ага  lllol
А ксв то будет ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #769 : Декабрь 06, 2021, 10:18:47 pm »
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #770 : Декабрь 06, 2021, 10:35:21 pm »
Да  тут  ещё  комп  менял . Пришлось по  новому калибровать  (  да  ещё  не  с  теми  перемычками   lllol  ) ( да  отвлекали ).  Такое  сойдёт  ? ( Ваши  не  смотрел  ещё )
Оффлайн Павел
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #771 : Декабрь 07, 2021, 05:10:06 am »
Павел,а Вы точно уверены что ЭТО те самые кольца (МВЧ32),а не похожие по размеру?Замеры проницаемости делали?Полученную ачх смотрели?
Да, я мотал катушки, измерял их индуктивность и пересчитывал в проницаемость, всё именно так. Вот АЧХ по тем диапазонам, где они стояли. Этот УМ изготавливался 3,5 года назад, работает до сих пор у того, для кого изготавливался, претензий не было.
Оффлайн Павел
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #772 : Декабрь 07, 2021, 05:16:42 am »
В моём случае это альсифер ТЧ-60, несмотря на низкий мю=60, пригодны только для низких частот - на 20 МГц индуктивность падает в 1.6 раза, с добротностью по-моему, тоже беда на ВЧ...
Игорь, кольца похожие, но цвет немного другой, в моём случае они темнее, и взяты, как я писал ранее, из кого-то блока от промышленного передатчика. Кроме В1В там стояло 4 шт. П1Д и штук шесть РПВ2/7, всё это переключало катушки, как на этих сердечниках, так и на сердечниках из полистирола, диаметром примерно 40мм, намотка посеребрённым проводом 1мм. Кольца стояли по одному, не сложенные, а только изолированные пластиковыми контейнерами из прозрачного материала Намотка была по 5-8 витков проводом ПЭВ диаметром 1,2мм.
Оффлайн Павел
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #773 : Декабрь 07, 2021, 05:24:33 am »
Вот схема того УМ с указанием параметров входных контуров, может это будет полезным.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #774 : Декабрь 07, 2021, 11:10:53 am »
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #775 : Декабрь 14, 2021, 01:26:12 pm »
В  колхозе  всё   по     колхозному ,  но  может  кому  интересно .
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #776 : Декабрь 14, 2021, 01:31:32 pm »
С  запиткой  каналов  (  пока  80 и 40 м )  через  переключатели  заметил  изменение  в  том  что  только  выше  90  мгц  чуть  поднялась  "  полка  "
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #777 : Декабрь 14, 2021, 01:45:37 pm »
А  это  случай  когда  генератор  подан через  галетник   на  80м  ,  а  второй  галетник ( выход ) уведен  на  положение  ещё  не  спаянного  канала  20м  .  Виден  пролаз  в  -65 дб   .Андрей  UR5FFR  соединяет  все  входы  ДПФ  в  кучу  .  Но  ,  да   ,  если  замкнуть  выход 80м на  корпус  ,  то  пролаза  нет  .
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2021, 01:51:00 pm от RX3QCI »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #778 : Декабрь 14, 2021, 01:46:32 pm »
 1999
Я так собрал полумонстр ("в те времена далекие, теперь почти былинные..."). Пашет и не жужжит  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2021, 02:04:22 pm от Vlad »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #779 : Декабрь 14, 2021, 01:51:40 pm »
На первом этапе  не важно,  как оно выглядит, а  результат.  Главное понять, как надо делать. Украшательством можно позже заняться. А ежели оно на плате с "зеленкой", шелкографией, а ниже 60 дб никак не получается, то лучше по-колхозному
