Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620654 раз)
Оффлайн omega-
  • ex UZ9MWT,UA9-146-037
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #825 : Декабрь 17, 2021, 12:46:41 pm »
Всем доброго.Появился вопрос к Игорю (скорее просьба)-не могли бы Вы разрисовать схемы коммутации ДПФов для монстра+антенного усилителя.Интересует тема пропускания постоянного тока через контакты реле,с ПДФ и аттенюаторами я примерно представляю как это делается,но у Вас последовательные контура,и я не знаю как тут быть,а с антенным усилителем вообще непонятно как это сделать.Я не конструктор,простой повторюша)),знаний не хватает,и в интернете ничего похожего не нашел.Прошу помочь.
Во вложении схемка моего дпф 10 бэндов+атт+преамр.Оно все рабочее,только сейчас в реале оно коммутируется ключиками 3157,и катушки дросселя полосатые.Хочу сделать на новой плате,с норм. колечками (на сантехнике) и релюшками серебрёными)).И еще-спасибо Вам за совет насчет делать 1й смеситель не на старом г..не,а хотябы на FST3253.Спалил я последнюю КН8,подал ей на истоки +13,8В,акела промахнулся (с))))Вот и затеял глобальную модернизацию.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 01:01:27 pm от omega- »
Используй то что под рукой,и не ищи себе другое (с) Филеас Фогг
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #826 : Декабрь 17, 2021, 12:57:01 pm »
Ну, к примеру, гляньте, как сделан аттенюатор в походной станции (РС-273) - слева на него поданы 12 В через 1 кОм, а справа (где ФНЧ) - дроссель на землю.
Второй скрин - полосовики РС-315 - по-моему, тоже всё очевидно - и вход и выход по постоянке сидит на земле... dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 01:01:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #827 : Декабрь 17, 2021, 01:08:27 pm »
Игорь,спасибо,я эти схемки уже видел.Вся проблема в том что тут параллельные контура на концах,и ток течет через крайние катухи.У меня же- последовательные контура (и у Вас в монстрах тоже,только у меня 3,у Вас 4 звена),тут такой фокус не работает.Гляньте схемку в моем предидущем сообщении.
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #828 : Декабрь 17, 2021, 01:13:02 pm »
Заметил,в Вашей 2й схемке на выходе кт610 контакты реле Р8 просто висят в воздухе,ток не протекает.И по входам дпф через левые контакты реле (Р1..Р3) ток (постоянный)тоже не идет.А вот на входе кт610 релюшкой коммутация получилась изящно,яб не додумался.Вэри гуд)
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 01:26:59 pm от omega- »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #829 : Декабрь 17, 2021, 01:46:27 pm »
Да там 600 мВ, это же драйвер оконечника, там без всякой постоянки прострелит окисел.
Вот так сделайте. Естественно, вход/выход по постоянке должны быть на земле... lllol
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #830 : Декабрь 17, 2021, 08:22:37 pm »
не,это чушь сабачачья)))))Про пдф -все в норме,нарисовал.позже картинку выложу.Чушь-это када на движок контакта реле (на входе кт610) подали 12в через резистор 1ком.У вас же транзистор сгорит синим пламенем))))))))))).У Вас на базу кт610 пойдет все 12В через 1 ком))))))))).Да и маленький нюанс-у меня это не драйвер PA как у вас,это вх.усил. для повышения чутья (BFQ19,ток 35ма),тут так не прокатит,через реле ток мизерный,нада чегото постоянного пустить через контакты реле.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 08:30:09 pm от omega- »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #831 : Декабрь 17, 2021, 08:27:44 pm »
А там кондер большой и дроссель поставить.
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #832 : Декабрь 17, 2021, 08:34:26 pm »
UT1LW зачем ерунду писать,причем тут кондер,схему вниматочно посмотрите))).Реле Р4 вкл.,на базу пошло +12В)))))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 08:36:08 pm от omega- »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #833 : Декабрь 17, 2021, 08:36:06 pm »
А 150ом на землю рази испарялось?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #834 : Декабрь 17, 2021, 08:41:14 pm »
Больше не буду. cry333 Эту схему не смотрел. :-[
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #835 : Декабрь 17, 2021, 08:44:56 pm »
УПС.Макнули Вы меня,Валерий((((Пичалька.Невнимательно смотрел,этож смещение 610го(((.Но у меня так не выйдет,у меня каскад с общей базой.Чуть позже выложу картинку,рисую медленно.
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #836 : Декабрь 17, 2021, 08:47:31 pm »
Приношу свои извинения за наезд,был неправ.Валерию Гусарову спасибо,я сам был невнимателен((То была подача смещения на базу 610,я спьяну не разглядел суть((((Каюсь,больно не бейте((
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 08:50:42 pm от omega- »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #837 : Декабрь 17, 2021, 08:51:51 pm »
не разглядел суть
Хорошо, что я лишь сотку махнул за ужином... dontt44
Оффлайн omega-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #838 : Декабрь 17, 2021, 09:00:24 pm »
Валерий,может вы гляните что поправить в моей схемке?нарисовал без учета схемы Игоря (у меня каскад с ОБ),там где вопросики красные,справа?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #839 : Декабрь 17, 2021, 09:04:37 pm »
Дык конденсатор 0,1 туда в вопросики и усе. Развязать чтоб с плюса на реле атт шло, а не мешалось в эмиттерной цепи.
Или можно переместить имеющийся там конденсатор правее в вопросики. И пускать ток и в дпф и в атт одновременно.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 09:09:11 pm от Valery Gusarov »
