Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620640 раз)
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #885 : Январь 17, 2022, 09:58:42 am »
Сейчас вешалок нет и пёс с этими каналами ))
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #886 : Январь 17, 2022, 11:17:49 am »
Как сказать.  cr123
Периодически посещали мысли в некоторых аппаратах уходить на гетеродин ниже сигнала, но ни разу за последние 40 лет так на это и не решился. Причём, смотрел и для инфрадинов - один фиг, задница получается... cr123 dontt44 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #887 : Январь 17, 2022, 12:13:20 pm »
Так в этом случае надо хотя бы 14 мГгц гетеродин сверху оставлять. У меня в старом аппарате так и было сделано. А так, даже с двумя банками фильтров проблемы...
 И посмотрел, что то не затрагивалась схема подключения УВЧ. Как то не слишком красиво получается, при наличии в трансивере одного блока фильтров. И не отфильтрованный сигнал на УВЧ не подашь, и после самого УВЧ надо хотя бы шумы зеркалки придавить. Где он в Монстре стоит, что то не особо и понял.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #888 : Январь 17, 2022, 12:28:25 pm »
Было-было. Хотя, где это конкретно, не вспомню. Без второго дополнительного полосовика, ясное дело, ничего толком не выйдет, ну, а вопрос, где его ставить, естественно, дискуссионный.
С одной стороны, заманчиво ставить его до УВЧ, причём, невысокого порядка, что позволит реализовать высокую чувствительность, но, увы, не особо выдающиеся параметры по забитию внеполосными помехами, с другой стороны, если основной полосовик ставить до УВЧ, а дополнительный простой - после, всё красиво, но потери в основном полосовике, которые могут достигать чуть не 1.5 дБ не позволят реализовать предельно высокую чувствительность.
Вот, каждый и сам решает, что ему нужно. Понятное дело, что многое зависит и от самого УВЧ, к примеру, усилители 1207 и 1208 забить довольно проблематично даже без каких-либо фильтров на входе, но и чувствительность с ними 0.2 и 0.15 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД, а вот 1209 имеет чувствительность 0.1 мкВ при том же, но, пардон, Скрыпник у него всего-навсего, 75 дБ, и без фильтра по входу, с полноразмерной антенной он вряд ли толком без входного полосовика может быть применён...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #889 : Январь 17, 2022, 01:07:15 pm »
Причём рекомендую ни только последние версии, но и первые.
Скачал пару. С одной вроде немного разобрался. Только вот с синтезатором...
Какой синтезатор у Вас? Может возможно что-то изменить?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #890 : Январь 17, 2022, 04:42:29 pm »
Если у меня, то "Воробей" от Завидовсвкого. Прошивка переделывалась именно под мои запросы. А лет 5 и более назад мне  казалось что стандартный расклад частот предпочтительней. Пока буду доделывать то, что задумывалось. Приёмный ДПФ в трансивере всё равно нужен. А небольшие изменения топологии, если изменится частота, ГПД не особо большая проблема. Может когда созрею и сам синтезатор чуть модернизирую. Но моими темпами, это будет явно нескоро.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #891 : Январь 17, 2022, 09:26:34 pm »
Понял, спасибо.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #892 : Январь 18, 2022, 12:56:04 pm »
А вот, кстати, можно посмотреть ложные каналы приёма на 28 МГц со входа смесителя в последней серии переносных аппаратов (РС-315) с ПЧ=40 МГц.
С гетеродином выше - левая картинка, с гетеродином ниже - правая.  123123
Даже с такой высокой ПЧ справа ужас что творится.  dontt44
Одного взгляда достаточно для того, чтобы все желания поставить гетеродин ниже, отпали мгновенно...lol22
« Последнее редактирование: Январь 18, 2022, 12:58:57 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #893 : Январь 18, 2022, 03:37:38 pm »
Недавно, особенно не задумываясь, посчитал в Диптрейсе трехконтурный фильтр, такой же топологии, как в первом сообщении этой темы. Полосу взял 300 кГц, на диапазоне 80 м, то есть 3500-3800 кГц. Спаял, измерил и, понял, что сделал не то. На краях диапазона, входное сопротивление составляет всего 23 ома! Да ещё и с реактивностью. То же показывает и RFSimm. Значительно лучше, если полосу при расчете взять шире, тогда поимеем приемлемый КСВ в пределах диапазона, но, теряем в подавлении зеркального канала (а тут это важно, аппарат с ПЧ 500 кГц). Где тут золотая середина, на что ориентироваться?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #894 : Январь 18, 2022, 04:53:03 pm »
Запускаете FS, выставляете Чебышев 1 с неравномерностью 0.05 дБ. Синтезируете фильтр, выставляете нужную топологию. В полосе получаете КСВ не более 1.22 (S11=0.1).
На нижнем скате (3.5 МГц) КСВ вообще единица, на верхнем (3.8 МГц) - S11=0.2, КСВ=1.5. См. верхний скрин.  123123
Если это смущает, ставим верхнюю частоту на мизер больше (3.82 МГц), и на 3.8 получаем КСВ=1 - см. нижний скрин... lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 18, 2022, 04:54:36 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #895 : Январь 18, 2022, 05:07:30 pm »
Вот блин! А я не обратил внимания, что у меня задан Баттерворт.  Вы меня обрадовали, теперь могу исправить ситуацию. Дело в том, что катушки неразборные, в горшках и заклеил их намертво, та еще и к плате приклеены супер-клеем. Разве что разломать. А тут вижу индуктивность практически не изменилась.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #896 : Январь 18, 2022, 10:04:11 pm »
Ну это же не наши методы... dontt44 cr123 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #897 : Январь 19, 2022, 02:46:18 pm »
Ну это смотря какие задачи перед собой ставить. Всё без проблем решается при использовании относительно широкополосных ДПФ как на ВЧ, так и на НЧ диапазонах. Например у себя ещё в 90 годах выкинул родной ДПФ на 3,5 мгГц. Слепил что то со срезом под 4 мгГц, и никаких проблем в дальнейшем особо не видел. Что поделать, и "пионерские" диапазоны из зоны интересов у меня никогда не выпадали. И АМ, и ФМ так же уже при разработке закладывались. ФМ, особо не пользовался. А вот АМ был востребован постоянно. Ну 1,5-2 дБ потерь в основном ДПФ, при наличии УВЧ в трансивере, как бы и не проблема. Максимум то чувствительности, это уже как бы прерогатива УВЧ. А заложить там пару дБ усиления, как бы и не проблема. А без УВЧ, и 0,5 мкВ более чем.
 В общем то что делать вроде определился. Единственно, что с тем что на 14 мгГц ГПД внизу, немного обломился. Почему то считал, что он как и в моём старом аппарате сверху будет. Что то перемудрил...
Оффлайн GenaSPB
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #898 : Январь 19, 2022, 11:06:43 pm »
Пытабсь восстановить компиляцию Вашей конфигураци. Когда получится - считайте старую прошивку, сохраните и попробуем новую прошить?
Оффлайн GenaSPB
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #899 : Январь 20, 2022, 12:19:26 am »
Вот прошивка. Первый гетеродин всегда сверху.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 12:21:15 am от GenaSPB »
