Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1621016 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1185 : Май 23, 2022, 09:28:12 am »
Исполнении покажите ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1186 : Май 23, 2022, 09:40:32 am »
Даже отклонение емкости на десятые доли сильно ломает характеристику, хотя АЧХ фильтра остается приемлемой.
В этом нет ничего удивительного. При номинальном сопротивлении нагрузки (в данном случае, 50 Ом), и том же сопротивлении источника сигнала, при входном КСВ фильтра с идеальными катушками и конденсаторами двойка, напряжение на нагрузке снизится по отношению к правильной настройке с КСВ по входу 1, всего-навсего на 0.5 дБ.  cr123
Потери 0.5 дБ при шкале 60 дБ вообще сложно заметить, а вот КСВ=2 не заметить сложно... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 23, 2022, 09:43:04 am от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1187 : Май 23, 2022, 10:35:50 am »
Что интересно,SWR наиболее капризный показатель
В приемных фильтрах он не первичный показатель. Это в передающих актуально, там часть "потуг" уходит в бесполезный тепловой нагрев.
А приемные фильтры как-то всю жизнь строили по АЧХ и никто в ус не дул, за радость было, если чем ачх более-менее вменяемо глянуть было, кроме как по точкам вольтметром рисовать.
Оффлайн Раф
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1188 : Май 23, 2022, 10:14:30 pm »
Размер 260х200х50
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1189 : Май 24, 2022, 10:54:03 am »
))) где-то я уже видел такое исполнение )))
Навесной монтаж для дпф - рулит!
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1190 : Май 24, 2022, 10:55:40 am »
Вы не показали что у вас в дальней зоне. Как там у вас с пролазами на вч?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1191 : Май 24, 2022, 11:48:24 am »
А эти проволочные усы внутри тора нормально?
Хотя видел в какой-то разломанной на драгметалл пром. р/с даже ферритовые кольца крепились к плате обычными винтами, через пластиковую шайбу сверху/снизу.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1192 : Май 24, 2022, 11:57:15 am »
Нормально. КЗ витка нет.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1193 : Май 24, 2022, 06:17:45 pm »
А у меня как то так. Вторая банка ДПФ, снизу, в этой же коробочке.
Оффлайн Раф
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1194 : Май 24, 2022, 10:00:52 pm »
Так я обозначил на предыдущей странице, чьё исполнение.
1.8 3.5 7 10 есть пролаз около 100 МГц. На других диапазонах,наверное, тоже есть пролаз, но выше 100 МГц. На предыдущей стр. выложено фото АЧХ фильтра 1.8 при сканировании 1-100 МГц.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1195 : Май 24, 2022, 10:21:49 pm »
Нет я про другой пролаз. Ставите широкий просмотр 1...100МГц и вот как там плавный пролаз по ВЧ.
А тоя видел дпф где на 3МГц все ок -50дб а дальше плавный подьем к 30МГц аж до -10дб  lllol
В вашем исполнении там не менее -45дб в дальней зоне от фильтра должно быть или лучше
Оффлайн Раф
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1196 : Май 24, 2022, 10:59:17 pm »
Какие- 45 дб. Здесь -85 дб вплоть до 100МГц на всех диапазонах
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1197 : Июнь 13, 2022, 07:57:47 am »
Пусть здесь полежит
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1198 : Июнь 13, 2022, 09:40:41 am »
Вот еще ссылочка http://ve7ca.net/Hbr200.htm#Filt
Там есть текстик:
Проблемы с реле: 15 ноября 2003 г.
Существует проблема, связанная с использованием реле для переключения очень низких уровней ВЧ. В течение нескольких лет я заметил, что некоторые реле, используемые для переключения входных BPF, не закрываются полностью в момент выбора определенного диапазона. Например, когда я переключал диапазон, шум антенны приемника иногда был ниже обычного на 10-60 секунд, а затем внезапно шум антенны поднимался до ожидаемого уровня. Это подтвердилось, если посмотреть на 15-метровый BPF с помощью анализатора спектра и трекинг-генератора (этот диапазон доставлял мне больше всего проблем). Как указал Питер, G3RZP в Письмах редактору, страница 58 в QEX сентябрь/октябрь, эта проблема связана с окислением контактов реле. Это решение заключается в том, чтобы пропускать постоянный ток через контакты реле, когда они замкнуты. Недавно я добавил резисторные делители, чтобы пропускать около 7 мА постоянного тока через контакты реле входного ВЧ-фильтра при включении. Первоначально это не решило проблему, поэтому я увеличил ток до 100 мА постоянного тока и включал и выключал реле много раз (от 50 до 100 раз), чтобы очистить контакты. После того как контакты были очищены, я вернулся к схеме с меньшим током. У меня больше нет проблем с реле.
P.S. Я с Мартином pa3ke переписывался в 2015 году, и он мне посоветовал обратиться к Маркусу ve7ca, у последнего на сайте есть утилита по которой они все считали свои фильтры... Да и технология там тоже выложена. Что мне очень помогло в своё время.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 09:48:44 am от rn6lim »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1199 : Июнь 13, 2022, 10:25:37 am »
Кстати, я пару лет пользовался сайтом Маркуса. Потом закачал Filter Solutions.
 У него, правда, не было автоматической регистрации, ждал несколько дней, пока он открыл мне доступ. Кроме того, зайти на сайт можно было только с Эксплорером. Ни Опера, ни Хром не проходят. Расчет там онлайн.
