Автор Тема: Околомонстровые страдания  (Прочитано 55302 раз)
Re: Околомонстровые страдания
« Ответ #15 : Август 24, 2020, 01:55:32 pm »
К мгу подъедте
Ну, а Вам и ехать никуда не надо - включайте приёмник, и слушайте внимательно. Вспомните хотя бы, сколько людей на почившем форуме ve3kf выкладывали свои монстры в железе.
Реально монстров мало, полу- и четверть- вполне себе прилично... pl33
User
« Ответ #16 : Август 24, 2020, 02:21:50 pm »
А я думал оса у одного меня подпаленая. Она же на малых сигналах вообще искаженный сигнал дает. Я долго искал проблемы с хрипением передпатчика. Послушал на деген все ок. А оса когда уровень +20 дает хорошее нч, а при 53 по эс метру хрипящий искаженный нч принимаемой станции.
User
« Ответ #17 : Август 24, 2020, 02:23:43 pm »
К Игорь2 какие могут быть предъявы. Разве чтобы он по скорее в эфир вышел и провести с ним QSO вот и всё.  123123
« Ответ #18 : Август 24, 2020, 02:27:27 pm »
Да не переживайте, будет Вам QSO. Просто кабель неохота зря греть - основная антенна давно порвалась, а на аварийной КСВ=40 на семёрке - нужно полотно перетягивать. И человек нужен, и с ЖЭКом договариваться - ключей от соседней крыши нет.  1yep cr123
А, ВО ЕШЁ - автоматический тюнер только месяца через полтора будет, У КОГО БЕЗВОЗМЕЗДНО есть конденсаторы мне в Т-тюнер?
А то остались только тюнеры с прореженными двухсекционниками на 2*495, они полкило не выдержат...
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 02:33:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Август 24, 2020, 02:33:03 pm »
В том то и дело, что не хочется просто. Просто было в детстве, а сейчас осы103 за глаза чтобы сделать чертовски классный аппарат. Я когда запустил монстра на приём - часами сидел и просто слушал! Мог разобрать даже мельчайшие проблемы с передачей у корреспондентов. Не один цифровик не сделает это. И кстати про буржуев ... ftdx-101 по цене 3 килобакса сделан так же как и монстр. А панорама сделана ещё одной плисиной параллельно двум приемникам. Фактически третий приёмник только для панорамы. К4 в дорогой комплектации контекст , тоже сделан так же : аналог до пч а дальше цифра. Я тоже сделал на дешёвых платках примерно тоже самое. Так в чем вопрос то? Какие предъявы Игорю по аналоговой части то? Параметры выдержаны по максималке, синт малошумящий. Аппарат проработан от антенны до динамика. И на кто ушло более трёх лет. Есть три варианта сложности. Круть блин!
User , где ваши «консервы» ?
Толлинг конструкторов запрещён правилами форума
« Ответ #20 : Август 24, 2020, 02:35:25 pm »
Так и должно быть , разрядности цап не хватает . Поэтому нужно использовать атт на выходе осы.
Оффлайн DedPentod
« Ответ #21 : Август 25, 2020, 06:10:37 pm »
Здравствуйте, выше писали о страданиях Геннадия Завидовского с резонитом  lol22   Интересно, а где можно почитать ?
Оффлайн r1tx
« Ответ #22 : Август 25, 2020, 06:28:43 pm »
что-то про stm32pm...
« Ответ #24 : Сентябрь 02, 2020, 02:17:25 pm »
А там с буквой "Б" всё-таки, правильнее ставить. А она, насколько помню, скуплена подчистую... cr123
« Ответ #25 : Сентябрь 02, 2020, 05:32:31 pm »
В Нижнем Новгороде,в магазинчике у Московского вокзала есть с буквой Б. Но по 180р.
« Ответ #26 : Сентябрь 02, 2020, 05:35:38 pm »
есть с буквой Б
Значит, ещё не все советские запасы ушли в старую слабосигналку... cr123
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #27 : Сентябрь 04, 2020, 08:07:33 am »
А все таки какая слабосигналка лучше будет, с АОР124 или на китайских оптопарах?
« Ответ #28 : Сентябрь 04, 2020, 09:21:17 am »
У меня задержка по сработке АРУ 2.5мСек (из них 0.5мСек ад8307),  также наблюдается нагрев и дрейф сопротивления фоторезистора. Это я про китайские.
На ухо не слышно вообще. И чтоб вы разницу понимали: сильно сигналка сделана на диодах так у них сработка 1мСек(иногда удавалось 0.5мС алгоритмом сделать) с учетом ад8307
« Ответ #29 : Сентябрь 04, 2020, 10:23:51 am »
Насколько помню, разницы особой нет.  pl33
