Автор Тема: Ошибки в схемах  (Прочитано 43719 раз)
Ошибки в схемах
« : Август 24, 2020, 11:25:57 pm »
Не нашел в какой раздел лучше, нет раздела об общей электронике.
Есть вот такая схема трех кнопочного переключателя, из журнала мурзилка, т.е. Радио.
Похоже, где-то забыли нарисовать соединение, по идее левый вывод R2 не только с кнопкой соединяется, прошу скорректировать...
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #1 : Август 24, 2020, 11:34:28 pm »
Нажатие на кнопку SB2 должно ресетить первый и третий элемент, следовательно, левый вывод R2, как и кнопка, должны иметь контакт на выводы 2 и 9 микросхемы... cr123 lllol lol22
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #2 : Август 24, 2020, 11:46:46 pm »
Кстати, на мой взгляд, в журнале "Радио" ляпов меньше, чем в иных технических журналах, правда, последний раз заглядывал в них довольно давно.  dontt44
Даже собирался печататься, там был вещательный однополосный приёмник (где-то в середине 90-х, как раз, с Поляковым собирались тему двинуть - крутой вещательный монстр  pl33), второй заход был где-то в начале 2000-х - там про согласующие серию статей намечал.
Но, как-то не сложилось - первый раз просто лень было за сто баксов корячиться, второй - главред сказал, что, типа, Степанов не хочет, но, если нужно, я на него надавлю, а я говорю, да ладно, не хочет, и не надо, вполне возможно, что он должен был оставаться главным гуру... pl33 dontt44
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 11:51:13 pm от Игорь 2 »
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #3 : Август 24, 2020, 11:52:11 pm »
Спб, а для удобства трассировки входы лог. элементов можно менять местами, они ж одинаковые? (к примеру ноги 1 и 2)
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #4 : Август 24, 2020, 11:58:06 pm »
Можно.
Только мне кажется оно не заработает. Чтоб на выходе появилась 1 на одном из входов должен быть 0 . И чтобы был 0 надо чтобы на обоих входах была 1 и если 2 и 9 посадить на Р2 то там возможен вариант при котором вообще 1 не будет. Короче там глубже косяк, и нужны пара диодов. В  таком варианте только пара кнопок может работать.
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #5 : Август 25, 2020, 12:00:46 am »
Тогда предложите другой вариант переключателя на 3, только проще, без пик-атмел-ардуин...
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #6 : Август 25, 2020, 12:04:24 am »
Заработает. Там же активный ноль на выходе логики. При включении первый и второй элементы улетают на единицу на выходе - у них же один вход обнулён через С1. Третий транзистор открыт - на выходе третьего элемента ноль. При нажатии на первую кнопку, второй и третий улетают в единицу, и у первого на обоих входах будут единички, т. е., на выходе ноль с открытием транзистора и зажиганием светодиода.  123123
Аналогично, и при нажатии любой иной кнопки.. lol22
« Последнее редактирование: Август 25, 2020, 12:05:56 am от Игорь 2 »
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #7 : Август 25, 2020, 12:22:06 am »
Да, активный 0
Всё ок. Резистор на 2 и 9
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #8 : Август 25, 2020, 12:59:53 am »
Скорректированная схема.
Ноги 1 и 2 поменял как удобней на пп.
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #9 : Август 25, 2020, 01:13:36 am »
Попробовал, работает ;). ИС PC74HCT00P
Недостаток:
- не запоминает, на каком активном выходе отключено питание, а запускается только с HL3;
- при одновременном нажатии 2 и более кнопок выключает выходы.
Первое будет выполняться напр. с простыми кнопочные переключателями (П2К-З?), а с микроконтр. возможен любой вариант.
А схема мне очень понравилась. Спасобо за схему, rtty :) .
Посмотрю, насколько она устойчива, например близко к передатчику (не в этом реализации на брэдборде :)) ).
« Последнее редактирование: Август 25, 2020, 01:29:16 am от veso74 »
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #10 : Август 25, 2020, 08:39:05 am »
Давно делал квазисенсорный переключатель с зависимой фиксацией на тригерах. Легко масштабируется на произвольное количество кнопок. В исходном состоянии все линии выключены. Коммутаторы справа на схеме не нужны - это кусок уже другой схемы :)
« Последнее редактирование: Август 25, 2020, 08:46:15 am от Relayer »
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #11 : Август 28, 2020, 02:01:52 pm »
Если в первоначальной схеме микросхему запитать от 9В, а транзисторы от 12-13.8, они нормально будут открываться-закрываться? Вечно с этими PNP какое-то недопонимание работы у меня   rrr7777
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #12 : Август 28, 2020, 02:47:38 pm »
Не будут. Одно напряжение сделайте, если приключений не хотите... cr123
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #13 : Август 29, 2020, 04:13:07 pm »
Если ключи ставить P-mos, какой-нибудь IRLML6402/9301, ничего не надо менять в обвязке резисторов?
Re: Ошибки в схемах
« Ответ #14 : Август 29, 2020, 04:47:54 pm »
IRLML6402/9301
Можно снять резисторы между затвором и истоком.
А можно и не снимать, если питание более более 6 В.   cr123
