Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 207655 раз)
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #30 : Декабрь 11, 2020, 04:53:41 pm »
Конечно.  dontt44 Но, обратите внимание, что оба КСВ-метра на кольцах не измерительные, а аварийные - от них не требуется точности измерения - один отбивает оконечник при КСВ нагрузки за фильтром более 1.5, другой - при КСВ со стороны фильтров более 2.5.
А вот точный КСВ-метр собран на резистивном мосте - левая сторона платы.  1yep
Иногда в качестве первички токового транса я использую центральную жилу 75-омного толстого коаксиала (там диаметр как раз такой, что плотно входит в кольцо), но в данном случае, просто морочиться не хотелось - и так сойдёт с огромным запасом... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2020, 04:55:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #31 : Февраль 21, 2021, 06:59:02 pm »
Во дела - китайские кольца Т130-17 ко мне не могут прилететь уже третий месяц - самолёт 10 декабря взлетел, и так до сих пор и не приземлился.  dontt44 44443
В связи с чем решил делать на том, что есть, в сущности, почти что не прогадал - нагрев колец, естественно, немного поднялся (миниринг показывает небольшое превышение), зато, провода меньше намотано, и его общий нагрев слабее.  1yep
Короче, выше 100 град. на критических частотах без обдува при 5 - минутном тесте 500 Вт катушки не греются, с лёгким обдувом всё и непрерывно без проблем работать будет.   dontt44 lllol lol22
« Ответ #32 : Май 16, 2021, 07:37:31 am »
Рассчитал фильтр радиостанции отфильтровывающий частоты в УКВ диапазоне. Получилась хорошая равномерность сопротивления в полосе рабочих частот, малые потери и стандартные значения емкостей. Конденсатор С2 можно составить из 2-х по 36 пф. Емкость конденсатора С4 не особо критична, можно поставить 10-15 пф, от этого точка бесконечного затухания немного сместится в сторону и несколько изменится АЧХ, не влияя на степень прозрачности внутри полосы 30 Мгц.
 R, Ом   =     50.000
 C1, пф   =     36.006
 C2, пф   =     72.012
 C3, пф   =     36.006
 C4, пф   =     12.066
 L1, мкГн   =      0.159
 L2, мкГн   =      0.159
 КПД      =     99.286
 КСВ-1      =      1.056
 КСВ-2      =      1.056
Заодно получится дополнительная фильтровка разных городских УКВ несушек на вход приемника. КСВ-1 в линии от передатчика к фильтру, КСВ-2 от антенны к фильтру (здесь как и для КПД указаны наихудшие значения по полосе частот до 30 Мгц). Можно использовать с передатчиком достаточно большой мощности. Частота резонанса параллельного контура выбрана 115 Мгц. Q0 катушек принята 250, конденсаторов 1000.
При пропускаемой мощности 1000 Вт суммарные потери в катушках получаются около 6 Вт, реактивная мощность в конденсаторах (наибольшее значение для С2) составляет 670 ВАр, суммарные активные потери в конденсаторах около 1,5 Вт, токи в катушках около 5 А. Реактивные мощности кондеров, на случай плохого КСВ антенны, лучше брать с запасом.
« Ответ #33 : Май 16, 2021, 10:02:55 am »
 1yep
« Ответ #34 : Май 16, 2021, 10:29:04 am »
Как-то не особо смысл есть заморачиваться на изготовление 5го порядка, обычно для такого "врезного в общий фидер" фнч  делают 7й хотя бы и с режекторной емкостью в средней катушке.
Где-то статья в QST (и позже перепечатки в других журналах) была о таком фильтре.
« Ответ #35 : Май 16, 2021, 10:33:15 am »
 7 порядок... cr123
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 10:35:00 am от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #36 : Май 25, 2021, 06:26:54 pm »
Кстати про кольца на пластмассе, вот вскрыл р-168 свою часть колец из пластика прозрачного.
« Ответ #37 : Май 25, 2021, 06:33:25 pm »
При плотном монтаже без экранов вполне логично мотать катушки на торах.  1yep
Особенно, если там есть эллиптичность... cr123
« Ответ #38 : Май 25, 2021, 06:48:05 pm »
вот вскрыл р-168
Наверное есть смысл в ветке о вашей станции показать больше. Редко такая аппаратура мелькает в не раскуроченном состоянии.
Оффлайн NikB
« Ответ #39 : Май 25, 2021, 08:14:19 pm »
Ветка есть, в фирменных трансиверах)
Оффлайн r1tx
« Ответ #40 : Май 26, 2021, 12:32:03 am »
эллиптичность коварна в дальней частотной зоне вверху . пробочные конденсаторы предыдущего звена создают последовательный контур с катушкой следующего со всеми вытекающими. на кв это укв.
« Ответ #41 : Май 26, 2021, 12:52:08 am »
Да там в этом трагедии нет, один фиг, любой ФНЧ с первым параллельным элементом уходит на высоких частотах в КЗ, а вот то, что на запорной частоте в соответствующем контуре текут приличные токи, давая сильные наводки на соседние катушки, если они линейные и неэкранированные - вот это реальная проблема - нужную АЧХ в этом случае выставить вообще нереально, в отличие от обычного ФНЧ того же порядка без эллиптичности...   cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #42 : Май 26, 2021, 04:16:12 pm »
это в токах трагедии нет . всеж на торах.
« Ответ #43 : Май 26, 2021, 04:27:08 pm »
А и и пишу - проблема у эллипса будет с близкорасположенными линейными катушками без экранов...
Оффлайн r1tx
« Ответ #44 : Май 26, 2021, 04:32:48 pm »
не важно по какой схеме.
