Автор Тема: SAI протокол (Serial Audio Interface) stm32f429  (Прочитано 39555 раз)
Re: SAI протокол (Serial Audio Interface) stm32f429
« Ответ #30 : Октябрь 05, 2020, 09:06:05 pm »
Подождите , я про озу , а не про пзу
« Ответ #31 : Октябрь 05, 2020, 09:11:44 pm »
Да, это та самая платка Дискавери, всё одном. Там встроен 2д ускоритель и вся графика летает.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #32 : Октябрь 06, 2020, 04:00:33 am »
STM32F429ZIT6 microcontroller featuring 2 Mbytes of Flash memory, 256 Kbytes of RAM
STM32H747XIH6 microcontroller with 2 Mbytes of Flash memory and 1 Mbyte of RAM, SAI audio codec - Значит хватит? Что можно на его Дискавери-board сделать, я игрался с его  двухядерностью.
без sai не передать панораму с плис
какую полосу панорамы вы рассчитываете показывать на вашей Дискавери-board?
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 07:07:01 am от VA7FFT »
« Ответ #33 : Октябрь 06, 2020, 08:11:06 am »
Константин, там технология такая, что это не имеет значения, любую можно. Всё зависит от возможностей проца. ВАшего с головой вплоть до 2048 точек хватит, лишь бы памяти хватило. 1мб это всего в 4 раза больше чем 256кб. Для сравнения, Геннадий в последнюю плату поставил 256мб за 100рублей.
 Это не моя идея. Если Геннадий позволит ее здесь опубликовать, то я с удовольствием пожую. Пока всё, что здесь я делаю, я делал по векторам (идеологии процессов) от Геннадия Завидовского. Глобальное отличие подходов: Геннадий настройку проца ведет вручную, я с помощью CubeMX и HAL библиотеки. Хотя, последние настройки SAI DAC я фактически запускал вручную, правил HAL процедуры (про технологию двойного буфера для ДМА. В СubeMX она не описана, бля).
PS. Кстати от этой памяти отрежится память для монитора * 2
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 08:55:26 am от ra0ahc »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #34 : Октябрь 06, 2020, 08:56:29 am »
Велик соблазн: полностью собранная плата с видео STM32H747I-DISCO за $97... только мозги ей вправить (себе бы не повредить) и готова панорама к Монстру. ПЛИС для этого не нужно, так ведь? то для DDC.
Я перепаивал H747 Evaluation board под cpu clock 480 MHz - работает, быстро фракталы перерисовывает в тестах.
« Ответ #35 : Октябрь 06, 2020, 09:14:21 am »
только наоборот ))) Монстр к панораме. Вся сильносигналка с фильтрами и каскадами и синтезатором и выход этой пч (16МГц) идет на ЦАП и ПЛИС.
ну или как я делал уже - две пч далее НЧ ДСП.
« Ответ #36 : Октябрь 06, 2020, 09:16:38 am »
Вы кстате у Давида можете его платку купить ацп+плис и к ней свой проц и ПО подставить .
« Ответ #37 : Октябрь 06, 2020, 09:23:15 am »
У всех DDC технологий узкое место -это чуйка или перегруз ацп.
Вот поэтому и надо сильносигналку с АРУ по пч. так сделано в фт101дх
