Автор Тема: Схема с заземленными сетками  (Прочитано 45171 раз)
Оффлайн Павел
Re: Схема с заземленными сетками
« Ответ #15 : Март 22, 2024, 03:05:44 pm »
Присоединяюсь к мнению rtty
« Ответ #16 : Март 22, 2024, 03:20:08 pm »
Усилок то для 10-ки. Нужно посчитать какая горячая емкость будет получаться при таком напряжнии. И прикинуть какая получиться в реале. А если конструктив уже есть в железе, лучше замерить.
« Ответ #17 : Март 22, 2024, 04:16:19 pm »
На один бенд нет проблемы с КПЕ - можно найти массу всяких бабочек или обычных КПЕ с большим зазором и малой начальной и макс. емкостью, они обычно у многих лежат без дела, т.к. не подходят во все-диапазонные РА.
Ну или последовательно любой К15У, этим можно убавить начальную емкость, а максимальной еще тоже хватит.
« Последнее редактирование: Март 22, 2024, 04:18:15 pm от rtty »
« Ответ #18 : Март 23, 2024, 01:37:10 am »
Раскачка-то не полная будет, учитывая 400 Вт на 2 лампы с неполным обдувом, раз уж с обдувом сложности, может и не получиться. Может быть все же придется снизить напряжение.
« Ответ #19 : Март 23, 2024, 04:19:04 pm »
Конструкция от RU0LL, зацените:https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/apparatura-ru0ll/linear-amplifier-6_gu50/
« Ответ #20 : Март 24, 2024, 01:37:40 pm »
Из особенности двухтактник. Это интересно конечно. По реализации на cqham баталии целые.
« Ответ #21 : Март 24, 2024, 05:57:30 pm »
Ну да. И за счёт этого у него для обеспечения заданной мощности, импульс тока лампы в 2 раза ниже, чем в однотактном каскаде. А дальше по цепочке. Меньше импульс тока, выше КПД, лучше линейность. Даже КИАН выше 100 %, и так же за счёт двухтактности каскада. И линейность демонстрирует при линейности сигнала на входе УМ хуже -20 дБн. И потому он у него самый,самый, самый...
« Ответ #22 : Март 24, 2024, 07:58:55 pm »
А обратили внимание, что промежуточный контур у него сделан параллельным, и причём с прямо заземлённой катушкой(нижняя часть).  Обычно по классике там делается последовательный контур.  А тут явное нарушение симметрии нагрузки по плечам.
« Ответ #23 : Март 24, 2024, 09:42:30 pm »
Какой же он промежуточный? L2, это просто катушка связи. И она, со всеми своими конденсаторами, находится в едином резонансе с катушкой L1. Сколько там витков в этих катушках, как они выполнены, даже по фото понять трудно. Но судя по достаточно большим емкостям, которые включаются на диапазоне 80 метров, добротность этого контура может дотягиваться и до 10. Дальше, обычное согласующее. Даже то что он сам написал что настройка КС очень острая, указывает на довольно высокую нагруженную добротность. Гармошки отфильтруются хорошо, да ещё в двухтакте, а вот по остальным параметрам, будет полный облом. И по выходной мощности, и по КПД, и по линейности, а про КУ даже говорить смешно. 400 ватт на выходе, при почти 100 на входе. Стоит из той мощности что есть на выходе вычесть входную, и окажется что КПД в этом УМ ниже плинтуса. Сейчас то он похоже за КПД считает отношение выходной мощности, к мощности подводимой к аноду. Интересно, он сам верит в то что пишет, или это такой тонкий троллинг. Заставить людей повозмущаться, и выплеснуть это возмущение на страницах форума. Не дали человеку развернуться, забанили.
« Ответ #24 : Март 24, 2024, 09:47:17 pm »
Схема того что там обсуждалось.В принципе работать будет, но о каких то супер параметрах даже говорить смешно.
« Ответ #25 : Март 24, 2024, 10:50:32 pm »
Вот на этой схеме катушка L2 и конденсаторы С8, С12 образуют параллельный промежуточный контур.  Промежуточный, это так называлось в старой литературе.  А к нему уже подключен Г-образный антенный контур, по сути согласующее устройство.
Я не про КПД и др. параметры, я про асимметрию говорю.  Катушка связи с анодным симметричным контуром обычно располагается посередине, в центре, а здесь она такого же размера, и судя по фото, одинаковое число витков у них по 7.  И связь между ними довольно сильная будет.
« Ответ #26 : Март 25, 2024, 11:59:05 am »
Вспоминая схемы старых двухтактных укв усилителей (потому что кроме укв как правило двухтакт мало где использовался) тоже что-то кажется обычно у катушки связи, которая уходила в антенну был КПЕ последовательный, а тут параллельно.
« Ответ #27 : Март 26, 2024, 12:18:20 pm »
Совместная включение элементов. Для анализа по разному можно разбивать. Идём. от нагрузки. П-цепь с двумя плавными элементами настройки. Эта П-цепь способна любое Zнагр превратить в любое требуемое Zвх.п-цепи, под условие согласования в точках анодов (при равных Свых). Эта П-цепь основная ступень, которая определяет точное согласование в точках генераторов.
Далее связанные катушки, которые трансформируют к анодам. Влияние этих катушек П-контур учёл в своём входном Z...  Анодные ёмкости нужны лишь для добавки к Свых ламп, чтобы сгладить некоторую пульсацию ёмкостей Свы ламп П-цепь вытянет и без них.
