Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008063 раз)
Вот думаю - на чем намотать сетевой фильтр? Больших колец нет. Закончились. Остались только из комповых БП - желтые с белым торцом. Может на ипульсном трансформаторе из этих же блоков? Выбрать самый большой и...
 Или взять два дросселя с двух БП - все обмотки впараллель и по одному в провод. Там же лавное - индуктивность? Или нужно на одном кольце и обмотки в противофазе?
« Последнее редактирование: Май 25, 2021, 07:03:03 pm от Донбасс »
Конечно лучше на одном - материал не будет намагничиваться и провода меньше мотать - при той же общей индуктивности, витков на одном кольце в полтора раза меньше мотать... cr123
Влад,
какая нагрузка будет у сетевого ФНЧ?
Около 1.5 кВт если ты это имеешь ввиду.
Точнее - умножитель на 4 и ТН-60.
« Последнее редактирование: Май 26, 2021, 09:56:08 am от Донбасс »
Не это имел в виду. Подумай, что
фильтруешь этим ФНЧ и зачем...
Чтобы помехи от усилителя не попадали  сеть. Я первый разве?
Вот и спрашиваю, какое сопротивление
нагрузки ФНЧ будет в КВ диапазоне?
Сергей, а я не знаю. Найду подходящее кольцо - намотаю и поставлю и забуду. Если ты не обьяснишь, что же я хочу отфильтровать и какое сопротивление нагрузки будет.
Далековато. А то в гараже висит на стене, но света там нет и не будет похоже.
Подарил бы. Глянул-не от жабы-для интереса. 31000р он ноне...
Мало приватизировал, каюсь.
https://detsys.ru/catalog/sredstva_zashchity_peregovorov/setevye_generatory_i_pomekhopodavlyayushchie_filtry/fspk_10/?utm_source=market_yandex&utm_medium=cpc&utm_term=579&utm_campaign=ям-Каталог-Все&ymclid=16221128381058188577400002
Наврал, по виду похож. У меня 25А и все три фазы... Размеры 300 на 700 на 150мм. Сорри.
Целые здания с безэховой камерой тогда фильтровали, даж трубы воды и отопления...
И радиогерметичные двойные тамбуры...
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 02:12:50 pm от Valery Gusarov »
Я в 1986 г  на Чернобыльской АЭС облазил всё. Поразил вычислительный центр. Сколько машин, сколько запчастей на складах! Коаксиалы разные, медь листовая, прутковая, нержавейка разная - чего там только не было. А разве все увезешь! Но пару вещмешков привез. Проверенное на фон. Безопасное. До сих пор еще что-то в загашниках попадается. А были и частотомеры и, помню С1-99 новенький, редкость тогда еще цифровые мультиметры. Два телевизора Сапфир  новенькие уволок. До Киева довез и один бросил в поезде.  :'(
что же я хочу отфильтровать...
По смыслу сам подумай. Случайная электросеть
для частоты 21 МГц какое сопротивление будет
иметь... - неизвестное. Для другой частоты тоже.
Вывод какой?
А что с заземлением...  rrr7777
Получается "Ноль сети" это земля?
Да, ноль сети - это "земля".
Сергей, ты сразу скажи, что не так с этим фильтром. Не мучай.
