Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007624 раз)
R5 -это ПЭВР50 - 1к. R3 - это цементный проволочный. R2 - это обычный металлопленочный двухватный.
Да Вы бы схему дали нормальную. И указали бы, что вы там замыкаете, что транзистор горит.
Указанные Вами резисторы с индуктивностью, самоиндукцию в них было бы неплохо снять, но пока схемы нет, говорить не о чём... dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 09:45:15 pm от Игорь 2 »
Нет. Спаял, включил на час. Потом померял напряжения на каждом. Где меньше поменял на другие. Включил еще на полдня. Поверил - одинаково. ПОд нагрузкой не проверял. Нету такой нагрузки у меня.
(ПЭВР0100 - 1,5к), МОжет там что-то не так? СТабилитрон в затворе включен немного не так. Но как ограничитель выходного напряжения работает хорошо (схема та, что в предыдущем посте)
Так схема-то какая всё-таки?  cr123
Да вот же она!
Да вот же она!
Так там ещё и ниже схема была какая-то пририсована.  44443
А по этой - между истоком и затвором - стабилитрон на 12 В прямо на транзистор, параллельно проволочному R5 - диод анодом к стоку, после этого, риск вылетания Q1 существенно снизится - у Вас же и R3 и R5 - проволочные, при резком закрытии Q1 на них напряжение самоиндукции возникает, которое Вы ничем не купируете... 44443 pl33 lol22
Спасибо за подсказку.
 Достал трансформатор ТА 184. То, что надо. Переделаю стабилизаторы экранной сетки и управляющей на отдельный источник. Чтобы голова не болела.
 Игорь, уточните про диод, который анодом к стоку. В симуляторе попробовал - что-то не так. Он должен быть параллельно R3? Тогда анодом с истоку.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2021, 12:26:15 pm от Донбасс »
Так же, как обмотка реле шунтируется диодом, и здесь также, диод параллельно R5(проволочному, с индуктивностью) анодом к стоку, катодом к средней точке конденсаторов.
А вообще, на период наладки лучше бы все навороты типа стабилизаторов выкинуть, и сделать экранное  и сеточное напряжение на простых резистивных делителях.  ГУ-50, это не крутая металлокерамика, ей не нужна высокая стабильность экранного напряжения.
Мне вот такой способ нравится:http://www.cqham.ru/pa62_47.htm
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2021, 07:35:37 pm от UA0OAG »
 давно смотрел эту статью, но так и не разобрался до окнца.
 Как уже говорил достал трансформатор ТА184-127/220-50. Состояние нового. Клеммы еще не паяные. Включил, как в справочнике  https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta184.html
 Не совпадает ни одно напряжение на обмотках.  По одной половине - напряжения  80в, 56в, 14в. На самом деле - 148в, 132в, 16,8в. Что за модификация такая? Искал данные в других справочниках - везде одинаково. Может у кого есть другие справочники?
  -раньше ответил вам на хаме.. 444tom
Спасибо. Сейчас попробую.
 После доработки стабилизатора экранной сетки он работает надежно и устойчиво. Но предохранители горят по прежнему. Уже одну лампу сжёг точно. Хочу сделать резистор ограничительный в аноде. Взял спираль нихромовую на базаре. Сопротивление 54ом. Блестящий металл. Как намотать на фарфор так, чтобы соседние витки не закорачивались? МОжет сначала прокалить, чтобы слой окалины получился?
4 (и более) лампы я бы включил временно, до окончательной настройки, классическим способом: с тремя заземлёнными сетками, без екранного преднапрежения, с резистор в питания. Схема чрезвычайно устойчива. После ок. проверки П-фильтра, ок. остановка значений компонентов, устойчивост блока питания и его компоненты, измерительных систем и т. д. (в т.ч. тенировки ламп с напрежения и мощности близко к максимуму) подайте напряжение экрана, включите реле с напряжения для блокировки при RX и др., по намеченной схеме.
А теперь при каждом фоле (вероятно непонятно, в чем причина) у Вас сгорают предохранители, и наверное: диоды в питание, транзисторы в стаблилизации екр. напрежения ... (и иногда: лампы) - материалоемкие, а и опасно. (+ транслейт)
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 11:33:03 am от veso74 »
Был резистор ограничения тока анода 51ом-20ватт. Сгорел при первом же простреле вместе с предохранителем на 2А. Сгорал и транзистор экр. стабилизатора, но после советов Игоря теперь работает хорошо. Другая беда - стабилизатор (-) тоже сгорел. Вообще-то он работал как-то подозрительно - по моему был возбуд. СНачала сделаю хороший ограничительный резистор, потом пойдем далее.
Оффлайн SAM
Стенд для тренировки:
Здравствуйте, Влад. Стенд этот попросил меня нарисовать UA6LIF и появился он в теме про ГК-71, но, думаю, здесь важен принцип его работы, а не лампа. Перед включением стенда в розетку и тумблером ВКЛ, поставьте П1 в положение 1, при этом на лампу подаётся пол накала. Выдержите  лампу в этом состоянии пол часа и потом подайте полный накал часа на два. Потом ставите П2 в положение 15 кОм (при этом через лампу будет протекать минимальный ток) и включаете высокое тумблером ВКЛ. Следите за током -  как только он перестанет уменьшаться, переведите П2 в положение 10 кОм и т.д. В общем, лампу нужно довести до такого состояния, когда её анод начнёт краснеть и подержать в таком состоянии несколько часов. При этом (при температуре 400...600 гр. С)  будут работать поглотители газов, скопившихся внутри лампы. Ну и потом, в начале эксплуатации ламп в PA, лучше их питать пониженным анодным и через ограничивающий резистор. Если пробоев не будет - переведёте PA в штатный режим.
Оффлайн SAM
Влад, UY3IG, а ведь в Вашем регионе проживает Гуру усилителестроения, UR5MD. Довольно часто он ведёт технический стол на 3,713 МГц в 19:00. Там Вы можете задать ему всякие вопросы. У него богатый опыт. Он обещал сегодня быть на частоте.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 01:58:21 pm от SAM »
SAM  Если смысл этой тренировки только в том, чтобы убрать газы из баллона лампы, то нельзя-ли этой сделать посредством высоковольтной дуги внутри баллона? ЕСть такие устройства с высокис напряжением более15-25кВ.Я делал такое для друга0 но там была метллокерамика ГИ 7б. А вот пробовал этим же устройством обрабатывать ГУ-34 - там вообще не было эффекта, так как там и не было воздуха внутри. ГУ-50  - стеклянные лампы и не думаю, что внутри газы попали. Но попробую.
