Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007646 раз)
Завтра попробую поставить компенсирующую индуктивность.
Отвод ещё сильно влияет, им можно получить
довольно большую ёмкость.
Если катушка всего 3витка, то куда там можно отвод двигать? Тут другая проблема - холодный КПЕ дымится!
Контакты плохие
Вплоть до замены кпе
 1yep
Да там не в самом КПЕ дело. Дело в высокой нагруженной добротности П-контура на 24 и 29мГц. Токи огромные. По расчетам до 20А. А поскольку индуктивность получается еще меньше расчетной, то токи еще больше. Настраивать нужно точнее.  Вот подобрал поточнее витки на 18 и 21мГц. Получилось уже 600ватт и там и там.
 У меня вот такое вопрос - токи экранных сеток по расчету режима ламп Сергея (Орешек) должны быть 140мА в при настроенном П-контуре и полной мощности раскачки. Так получается не везде. На НЧ (3, 37, 7 мГц) всё совпадает. А вот на ВЧ (на остальных) токи экр сеток падают от 100мА, до 50мА. Я могу, конечно КПЕ связи установить и 140мА, но тогда это не будет максимум отдачи. Вот какая здесь зависимость и чего стоит добиваться?
 А контакты на КПЕ хорошие. Я усиливал токосьем с ротора. Там нормально. А вот секции соединил, наверное тонковатым проводом.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2021, 11:17:33 am от Донбасс »
Ну вот - уже на 21,2мГц 600ватт. Правда ток упр. сеток около 40мА. Но это в пределах рассчетного (Орешек). На 29мГц всего лишь 400ватт. Нужно бороться за повышение добротности катушек. Поборемся.
Оффлайн SAM
Сделать катушку меньшего диаметра и намотать её шиной "на ребро". Получится больше витков и удобнее будет подбирать отвод.
ЕЕ холостая, а следовательно и нагруженная добротность все равно будет небольшая. Нужно толстой трубкой мотать. Много индуктивности не нужно при таком маленьком Rое, а вот добротность определяет КПД.
Qхх (Q) и Qн это разные понятия,
а значит одно из другого не следует.
сильно греется антенный КПЕ
Потери имеются и у воздушных конденсаторов.
Дешёвые КПЕ имеют хилое крепление пластин,
может там "собака порылась"...
Надеюсь заряд с обоих КПЕ снят?
PS.
Игорь требует схему, присоединяюсь.  123123
Прорисуй хотя бы часть схемы.
ВАХ для тока 1-й сетки нет, поэтому считал по
эмпирической формуле. Ток этот не догма, запас
по 1-й сетке большой, не беспокойся.
Максимум мощности Рвых совпадает
с экстремумом по току анодов?
Цвет анодов?
Провод, замыкающий катушку 21, входит в катушку 28.
Не забудь всё обезжирить спиртом.
Катушка с максимальной холостой добротностью будет и лучшей по нагруженной добротности. Разве не так?
 Минимум тока немного не совпадает с максимумом выходной мощности на некоторых диапазонах.
 Вчера намотал катушку 28мГц полированной трубкой ф8мм. Диаметр катушки равен ее длине намотки. Сегодня буду ставить на место.
 Схему какой части усилителя?
