Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007612 раз)
Насколько сложно будет изготовить высокодобротные катушки диапазона 29мГц и катушку компенсации на 0,3мкГн?
Индуктивность катушки можно увеличить
за счет снижения КПДвкс. Например нагрузку
сначала трансформировать в 1 кОм, а потом
1 кОм привести к 625 Ом.
Можно создать ДВЕ отдельных катушки,
разместить их так, чтобы была минимальная
взаимосвязь. Соединить их параллельно, через
свои цепи коммутации.
Так получится меньшая индуктивность, за счёт
двух больших.
Так как каждая катушка будет иметь примерно
в два раза большую индуктивности, то одну
из них можно использовать на другом, более
низкочастотном диапазоне.
Антипаразитки нельзя сделать так, как говорил Игорь - последовательно 0,1ом+0,1мкГн? и последовательно с анодным КПЕ 2200пф разделительный конденсатор.
Ты хочешь этот резистор поставить
последовательно КПЕ?
Это будут антипаразитки. Последовательно с КПЕ 2200пф конденсатор.
Такая схема?
Донбасс,
для 14...28 можно сделать ОДНУ катушку.
Отвод для КПЕ подобрать для частоты 29.
Катушка 28 не будет коммутироваться.
Отводы для закоротки добавят индуктивность,
придётся уменьшить катушку 28...
Не забывай, там еще набежит индуктивность,
пока приведёшь от анодов к основной катушке.
Диапазон 14.
Замучался! Пресета глючит неподецки. С другими такого не наблюдал. Ошибки пока не систематизировал. Вот одна из них. Масштаб лучше не трогать! Слетает вся пресета на раз. Если введены ошибочные данные, то перестает считать вообще и после поправки. Нужно перезапускать полностью. Графики рисует не всегда. Особенно после поправки границ частот. Стал пробовать подбирать отводы - как только в анодной части емкость стала больше, чем холодной - сразу отказ и невозможность работать дальше. Перезапуск. И еще есть ошибки.
 Насчет одной катушки для 29-14мГц: в таком варианте не сделаешь высокодобротную катушку 29мГц. Пусть будут две для ВЧ - одна на 29-27мГц, вторая на 24 -14мГц. Ну и третья до 3мГц.
« Последнее редактирование: Март 27, 2021, 07:48:10 pm от Донбасс »
Как-то приспособился работать почти без сбоев. Теперь, Сергей ты обещал антипаразитки последовательным включением нарисовать, разделительный С к анодному КПЕ прикрутить. И, пожалуйста добавь еще одну катушку после разделительного конденсатора в "холодном" конце. А то на НЧ диапазоны будут катушки с низкой добротностью и так удобнее будет подбирать витки и совмещать диапазоны. Если это возможно.
ВОт. Почему-то чаще всего ошибка бывает при расчете на 24мГц.
И когда ты посчитаешь режимы для ОК?
Это не ошибка. Ты вышел за предел реализации.
Уменьши L1 до значения как на 28. Потом постепенно
добавляй. Не забывай следить за вариантами решений.
PS.
Маткад он сам по себе глючный, а когда
в нем большие формулы он очень глючный.
