Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007282 раз)
Подскажите, что не так? Выставляю в окошке как обычно 1 или 0,1. После запуска симмуляции выскакивает такое сообщение и величина в окошке опять становится 0. Перезапуск программы не помогает.
В каком окошке?  cr123
S11 вверху.
что не так?
Убери всё лишнее, упрости схему до предела.
По-моему, он выставляет некорректные пределы измерения... dontt44
С пределами по умолчанию есть проблемы?  cr123
Сейчас работаю с другим файлом. Тоже много элементов. Все нормально.
 У меня их сохраненных именно в таком многоэлементном виде более трех десятков. И только один не работает. Тот, что нужнее всего dontt44
Выложите его. Форум принимает файлы любых типов.
"Вот этот коварный тип подозрительной наружности" (зима в Простоквашино) 1yep
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 03:05:21 pm от Донбасс »
Тоже не работает. Что-то там закривили. Исправлению не подлежит, грохайте смело.
Скорее всего, что-то в пределах графиков некорректно стоит, исправить невозможно - есть такой глюк у РФСимм.
Рисуйте по новой.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 03:25:47 pm от Игорь 2 »
"...приговор окончательный и..."
В этой модели с параллельным питанием и дросселем 17мкГн что-то подозрительно высокий КПД получается. Я уже и занизил добротность катушек и всё проверил. Все равно - радостно и подозрительно.
Ну, а что там - 90% КПД, по-моему, вполне предсказуемо... cr123
Как-то стрёмно дроссель всего лишь 17мкГн ставить? НЕ сожгет его ВЧ ,которое он будет пропускать через себя на НЧ диапазонах, где его реактивное сопротивление всего лишь 320ом???
Это не совсем дроссель, это  LP для 3 МГц.
10 мкГн в этом расчёте:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=449.msg30152#msg30152
Как-то стрёмно...
Из-за этого Игоря и троллили на CQHAM.
"Не по канону" видишь ли его расчёты...  lol22
Ну да, описан дроссель в разной литературе.
Но забывают, что там теория заточена под
передатчики, работающие довольно в узком
диапазоне частот. Чаще всего это две, три
фиксированных частоты. Если диапазон
шире, то коммутация с закороткой витков.
Ещё забывают, порой и в книгах (не во всех),
что дроссель должен иметь собственную
частоту ВЫШЕ верхней рабочей частоты.
Это довольно жёсткое условие.
Если дроссели без коммутации и попадали
в широкодиапазонную аппаратуру, то
только в места, где ВКС легко переварит
собственный резонанс. Последовательное
питание именно для такого дросселя.
PS.
Так называемая схема С. Пасько, это
давным давно известная схема питания
анода, через настроенный параллельный
контур. Сергей (EX8A) чётко применил
эту (давно известную - не всем) схему
для каждого* диапазона... - неоптимально,
но это его разработка. Айс не айс - это
таки его девайс.
Это всё хорошо. Но LP- контур - это на одной частоте. А выше-ниже? У 17-ти микрогенриевого частота собственного резонанса 29мГц. Значит на этой частоте он не работает? Нужно брать еще меньше индуктивность? На сколько? Не не 10 же!
 Да, резонанс нужно уводить, Но вверх или вниз? ВВерх вроде проще, но на малых частотах с ним я вообще не знаю что делать. Никогда с таким не сталкивался. В одной пудликации о УМ на 3 гу-72 есть дроссель из высокоомного провода с ферритом внутри. Пробовал изготовить - не пошло. Жду веское слово от Игоря.
« Последнее редактирование: Март 31, 2021, 10:08:19 am от Донбасс »
