Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007610 раз)
« Ответ #990 : Апрель 10, 2021, 10:45:10 pm »
насчет антипаразитных дросселей  в цепи упр. сеток?
Палка о двух концах. Наводка на катушки будет.
Пробуй без них, резисторы в сетках 100 Ом тоже
антипаразитная мера... - они косвенно заземляют
сетки по ВЧ, можешь пересчитать в параллельный
вид входную ёмкость и резистор...
« Ответ #991 : Апрель 11, 2021, 03:41:38 pm »
Как поступить - стоечки медные, но вкручиваются в дюралевое шасси. Они коротенькие, по 3см. Может заменить их на обычные стальные оцинкованные. А то уже раз попадался на медь-алюминий.
« Ответ #992 : Апрель 11, 2021, 04:56:05 pm »
Контакт обеспечь через стальные шайбы, вставки,
гайки. Винты тоже стальные.
« Ответ #993 : Апрель 11, 2021, 07:04:11 pm »
Накал шунтировать конденсаторами на общий провод надо?
« Ответ #994 : Апрель 11, 2021, 09:03:22 pm »
В схеме с ОК один вывод накала можно соединить
с катодом. Блокировать ёмкостями не обязательно.
« Ответ #995 : Апрель 12, 2021, 09:44:45 am »
Красота!
Никто не знает, почему не скачивается новая версия Coil64 для 64 для 64битных ОС?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2021, 10:25:03 am от Донбасс »
« Ответ #996 : Апрель 13, 2021, 01:20:18 pm »
Реле по входу типа РПВ2/7 можно ставить, учитывая, что питание бестрансформаторное?
« Ответ #997 : Апрель 14, 2021, 12:30:32 pm »
Настроил вход. КСВ-1 везде от 2мГц до 30мГц. Настроилось неожиданно легко.  Т-образная схема по Гончаренко.
« Ответ #998 : Апрель 14, 2021, 04:26:30 pm »
РПВ2/7:
Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В:
  - в нормальных климатических условиях - 500
  - в условиях повышенной влажности - 300
Вообще, если с тысяча-пикофарадными емкостями - по идее не критично.
Ну вот, а то всё "пердолят" эти несчастные гу-50 в катод с кучей контуров или тюнеры гоняют...
А вот пленочные разделительные емкости (красные подушки) по раскачке - наверно не очень комильфо на десятки МГц, тут лучше керамику или ксо.
« Ответ #999 : Апрель 14, 2021, 04:39:21 pm »
Купил уже - едут. Поменяю, как получу. Поставил что было для попробовать.
« Ответ #1000 : Апрель 14, 2021, 06:07:59 pm »
« Ответ #1001 : Апрель 17, 2021, 07:19:26 am »
Орешек    Сергей, поскольку при величине анодного дросселя 17мкГн через него будет идти большой ток на НЧ какие конденсаторы применить в качестве блокировочных? К75-15 можно?
 И где почитать материалы  Игорь-2   по индуктивности и конструкции анодных дросселей?
 И как посчитать "инверсный" П-контур Игоря для частоты 29мГц? При больших паразитных и выходных емкостях попробовать применить с таким П-контуром компенсацию емкости и сравнить с обычным П-контуром. Это возможно, Игорь?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2021, 08:22:41 am от Донбасс »
« Ответ #1002 : Апрель 17, 2021, 10:07:15 am »
А напомните, какое должно быть нагрузочное сопротивление у ламп, я не особо слежу за темой... 123123 1yep cr123
« Ответ #1003 : Апрель 17, 2021, 10:17:06 am »
630ом. Выходная емкость +паразитная - около 150пф. Начальная емкость КПЕ - 14пф
« Ответ #1004 : Апрель 17, 2021, 10:30:59 am »
Увы, контур Игоря Вам не светит - ведь для его реализации с указанным сопротивлением требуется катушка с индуктивностью порядка 1 мкГн (см. левый скрин), а это входная ёмкость порядка 30 пФ, чего у Вас быть не может - с Вашей входной ёмкостью 150 пФ, возможна только классика - см. правый скрин... dontt44
Понятно, что есть варианты с несколькими катушками, с ними весьма преуспел Орешек... pl33
