Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007692 раз)
« Ответ #195 : Октябрь 24, 2020, 07:54:26 pm »
Да, я все меньше и меньше понимаю о чем ты говоришь! Имел ввиду резистор с катода на землю в схеме с ОС.
 Схема с ОС!!! По входу 6-9 П-фильтров. С выхода фильтров два коаксиала на каждую четверку ламп. С катода на общий провод - дроссель. Не надо нас путать! 444tom
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2020, 07:58:50 pm от Донбасс »
« Ответ #196 : Октябрь 25, 2020, 02:35:56 am »
Значит схема с ОС с набором П-контуром на входе.
id99
Теперь вернись назад и ответь на вопрос по точкам включения кабелей.
« Ответ #197 : Октябрь 25, 2020, 08:13:31 am »
Вариант2.......ОО*ОО
« Ответ #198 : Октябрь 25, 2020, 10:49:48 am »
А если П-контур так выполнить - это даст нам еще чуть-чуть?
« Ответ #199 : Октябрь 25, 2020, 06:17:12 pm »
Этот отвод автоматически получится.
« Ответ #200 : Октябрь 25, 2020, 06:22:19 pm »
Я не только про этот отвод. Еще и отключение всей индуктивности на 28-29мгц. На этот диапазон катушка отдельная. Высокодобротная.
« Ответ #201 : Октябрь 25, 2020, 09:43:06 pm »
- что то не то с ком. 1yep , сейчас у тебя контур нч под высоким и болтается в воздухе, все же рассмотри вариант Витаса 123123, у меня работало отлично с 74 .. 444tom
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2020, 09:44:59 pm от ur5vft »
« Ответ #202 : Октябрь 26, 2020, 02:39:20 am »
Коммутация холодного конца на горячую емкость не влияет.
Влад, делай последовательный обход. Если хочешь повысить
добротность, то сделай катушку 28 отдельно и расположи ее
ось перпендикулярно... Только  катушка эта состоит из многих
соплей... Самое тонкое место коммутация.
« Ответ #203 : Октябрь 26, 2020, 08:35:57 am »
ur5vft Это просто концепсия. Понятно, что переключатель диапазонов замкнет конец катушек с началом. А отдельная галета управления включит реле на 28мГц. и отключит всю катушку от катушки 28мГц.
 Всегда делал катушку 28 отдельную. И по другому в мощных усилителях и не мыслю. А что такое - последовательная коммутация?
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 08:37:43 am от Донбасс »
Оффлайн Alex42
« Ответ #204 : Октябрь 26, 2020, 08:49:36 am »
Всегда делал
Так пора уже начинать делать руками, а не языками!  dontt4414 страниц ни какой конкретики, нужно макетировать или симулировать и смотреть что будет получатся, а так говорить можно бесконечно! 56511
« Ответ #205 : Октябрь 26, 2020, 09:04:24 am »
Не "бесконечно", а пока появятся деньги. :'(
« Ответ #206 : Октябрь 26, 2020, 09:50:57 am »
ВОт хотел спросить - если сделать для питания экр. сетки еще один бестрансформаторный выпрямитель (310-320в) и  без стабилизатора - получится? Т.е. будет два бестрансформаторных выпрямителя - 1200в и 300в.
« Ответ #207 : Октябрь 26, 2020, 10:08:07 am »
- зачем dontt44?  и наверное желательно 1200в и 250в или 900в и 300в  1yep
« Ответ #208 : Октябрь 26, 2020, 10:48:59 am »
Анодное - 1200в. Экр. брать только из половины - 600в. Делать из 600в - 250в - это большая нагрузка на транзистор. Хотелось бы поменьше.
« Ответ #209 : Октябрь 26, 2020, 11:29:47 am »
 - так в чем проблема, ставьте лампу или два транзистора , кстати у меня так и было сделано на 74  , а с современными мосфетами можно и с одним 1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 11:48:22 am от ur5vft »
