Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007040 раз)
Re: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50
« Ответ #645 : Февраль 20, 2021, 03:51:25 pm »
как организовать переключение напряжения накала с рабочего на дежурный? Рабочий  - 14в, дежурный 12-10в
- я для уся на гу72 делал простой стаб по накалу и ком. реле стабилитроны 18-24, друг применил лм 317с транзистором ком. задающие резисторы. 1yep 444tom
« Ответ #646 : Февраль 21, 2021, 09:56:54 am »
Какие конденсаторы применить в качестве разделительных? Разделительный после входных ПФ перед катодом? РАзделительный с анода на П-контур (если будет параллельная схема питания)? Блокирующие  на шасси (при бестрансформаторной схеме)?
 Ну, и еще один вопрос - о третьей сетке в ГУ-50: заземлять? не заземлять? Вроде как при повышенном анодном она ближе всех к аноду - прострелы. С другой стороны - она же антидинатронная - следовательно заземлять. А если принять меры против динатронного эффекта на экранной сетке, а третью оставить "в воздухе"? Заземлить по ВЧ? Заземлить гальванически, но через резистор низкоомный?
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2021, 10:05:12 am от Донбасс »
« Ответ #647 : Февраль 24, 2021, 12:58:24 pm »
Расчет схемы с ОК.
Вопросы по расчету лучше в отдельной теме,
Там и упростим его...
« Ответ #648 : Февраль 24, 2021, 01:09:29 pm »
Нулевой потенциал надо ей дать.
Если схема с ОК, то общий  (0) это катод.
По ВЧ тоже надо чётко заземлить, так как
ёмкость "Анод-Сетка3" - это основная выходная
ёмкость лампы... -  на ВЧ ток большой с анода
на 3-ю сетку...
« Ответ #649 : Февраль 24, 2021, 01:25:28 pm »
Для схемы с ОС на катоде "- 600 В" относительно
нуля электросети. Как всегда лучше перебдеть.
К73-17 1600 В на ум приходит...
Для схемы с ОК на сетке "- 600 В" + "- Есмещения".
Аналогично..
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 02:08:33 pm от Орешек »
« Ответ #650 : Февраль 24, 2021, 01:45:24 pm »
с анода на П-контур (если будет паралл. схема)?
Разделительный в цепи высокого напряжения
выполняет ответственную! функцию.
Лучший вариант К15-У на удвоенное анодное
(или больше), чтобы душа была спокойна.
По сети бывают короткие импульсы ("иглы"),
вдруг просочится чего...  adm
Бывают коммутационные щелчки, сеть может
гульнуть.... - имел опыт ремонта после того, как
горе-электрик сделал в сети 380 В (вместо 220 В).
Еще было дело  в 1990-х... -  сеть до 280 В ночью
поднималась.
« Ответ #651 : Февраль 24, 2021, 02:19:19 pm »
Орешек, по расчету вроде бы все справеделиво, по крайней мере основные параметры, по мощности на сетках расчет не делал. Но есть вопросы. Немного превышаете допустимую мощность на аноде. Анодные характеристики лампы не показывают (не снималась видимо такая кривая) ток анода при напряжении на сетке +10В, а в данном случае импульс тока анода улетает в 0,4 А, это не много? И главное - при таком режиме нужно прилично задирать нагруженную добротность так как горячая емкость получается достаточно малой уже на 14 Мгц, а на 28 тем более, поэтому придется увеличивать и раскачку в следствие падения КПД контура (а значит импульс анодного тока должен стать еще большим, попутно снизится Roe). Плюсом, при такой мощности и таком анодном напряжении, получается достаточно высоким значение критической добротности контура (почти 10 при Rн=50 Ом), лучше если это значение будет 6-8. Все таки 100 Вт с лампы, по крайней мере в схеме с ОК, это думаю многовато.
По поводу этого конденсатора на cqham возникла дискуссия. С моей точки зрения в целях безопасности напряжение этого конденсатора нужно выбрать не менее чем с 2-х кратным запасом по отношению к анодному напряжению. Это единственная деталь, которая отделяет опасное высокое напряжение анода лампы от антенны и П-контура.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 02:21:30 pm от SYN »
« Ответ #652 : Февраль 24, 2021, 02:47:43 pm »
Расчет обсудим - в отдельной теме.
Возможно завтра смогу, сегодня не будет времени.
Откуда там чего растёт... -  обсудим.  123123
« Ответ #653 : Февраль 24, 2021, 02:52:46 pm »
Да это мой расчет.. - ВАХ есть от каких считал,
позже обсудим подробно.
« Ответ #654 : Февраль 24, 2021, 02:57:24 pm »
Наоборот. Лампа то по току разогнана.
Это для одной лампы расчет. А ламп 8 шт.
впараллель. Вот то, что они не будут подобраны,
это даст рост общего Roe... dontt44
« Ответ #655 : Февраль 24, 2021, 03:07:58 pm »
Дык сам задал Iамакс = 0,4 А.
ГУ-50 имеет ток эмисси катода 0,7 А.
Выше это уже объяснял....
З.И. Модель рекомендует Iа.макс = 0,8 * Iэ.
Ток анода кстати почти как в таблице у Бунина.
Еа.мин взял 150 В, чтобы разгрузить режим
2-й сетки... и уменьшить возбуждение, а также
улучшить линейность.
Оно мало влияет..Впрочем тут можно погонять.
Еамин.кр = 0,4 / Sк = 133,3 В... - глянем потом.
PS.
Беспокоит 1200 В анодного.
А сеть колыхнется и будет еще выше.  adm
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 03:22:34 pm от Орешек »
« Ответ #656 : Февраль 24, 2021, 03:17:51 pm »
Каскад на 8-ми лампах.
Предварит. расчет ВКС для многих ламп тут
есть выше... Лампы то не в одной точке.
С анодов еще надо дотащить до основной
катушки...
« Ответ #657 : Февраль 24, 2021, 03:22:20 pm »
Ведь тогда это уже совсем другой расчет.
На мой взгляд для таких мощностей лучше поставить другую более мощную лампу, хотя этот вопрос уже набил оскомину и является риторическим. :)
« Ответ #658 : Февраль 24, 2021, 03:29:22 pm »
Нет желания там быть... - много хамят, много
гонят инфо по-умолчанию (суть флуд), методично
настойчиво троллят...
« Ответ #659 : Февраль 24, 2021, 03:34:44 pm »
Есть такое со стороны определенной категории лиц. То же настроения туда ходить поубавилось. Плюсом модерирование (со стороны некоторых модераторов, не всех) весьма предвзятое.
