Автор Тема: УВЧ перед ЭМФ  (Прочитано 40171 раз)
Re: УВЧ перед ЭМФ
« Ответ #15 : Октябрь 22, 2020, 11:02:49 am »
Давно пора !
- одобрямс  123123 123123 123123
Re: УВЧ перед ЭМФ
« Ответ #16 : Октябрь 22, 2020, 11:09:47 am »
К вечеру попробую сбацать.... 1yep
Re: УВЧ перед ЭМФ
« Ответ #17 : Декабрь 13, 2020, 03:22:54 pm »
 Прошу совета. Предположим,есть СДР-трансивер,с ДПФ на альсиферовых больших кольцах (это не важно-можно и на пластике их сделать). Вопрос в следующем- чуйка у этого приёмника -122дбм. После ДПФ стоит каскад на AD8099,неотключаемый.Доводит чуйку до -132дбм.
Что-то мне это не нравится.А вам?
Что скажет форум? Если 4 КТ610 УВЧ поставить,то не получится снижение ДД снизу?
Re: УВЧ перед ЭМФ
« Ответ #18 : Декабрь 13, 2020, 04:47:34 pm »
-122дбм.
Это в каком режиме работы, -122 дБм на 50 омах 0.17 мкВ, если это при СИНАД 10 дБ и полосе 3 кГц, для большинства применений на КВ более чем достаточно.  123123 dontt44
Re: УВЧ перед ЭМФ
« Ответ #19 : Декабрь 16, 2020, 04:41:46 pm »
 Про режим работы не скажу точно.Это по-импортному способу замера указано. Как они любят измерять...
Но каскад неотключаемый! И не реверсивный Передача там по-другому тракту сделана. Другой вопрос- как вам эта новомодная м\схема?
Re: УВЧ перед ЭМФ
« Ответ #20 : Декабрь 16, 2020, 07:59:33 pm »
Ну а что, на 30 МГц Скрыпник порядка 100 дБ при усилении 5, не самый худший вариант. Не нашёл максимального выходного напряжения, предположил, что оно на 0.5 В ниже питания, при том же усилении, входное напряжения ограничения порядка 600 мВ, для среднего аппарата терпимо. В монстрах эта цифра порядка 2 В.  cr123
