Автор Тема: И вновь про Т-тюнер  (Прочитано 139635 раз)
Re: И вновь про Т-тюнер
« Ответ #15 : Ноябрь 08, 2020, 04:36:06 pm »
 id99
« Ответ #16 : Ноябрь 08, 2020, 04:37:22 pm »
где-то волновой, где-то 1.5 -
А где-то 0,25
« Ответ #17 : Ноябрь 08, 2020, 04:43:55 pm »
А где-то 0,25
А нужно максимально длинный.   44443 lol22
« Ответ #18 : Ноябрь 08, 2020, 04:50:57 pm »
Ну да, лишнее смотать в бухту. lllol
« Ответ #19 : Ноябрь 08, 2020, 05:03:51 pm »
Ну да.... lllol lol22
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2020, 05:39:17 pm »
На старом ve3kf была тема, но сильно давно.
Вкратце напомню. Там "Фаетон" поднял эту тему - привел расчет из журнала для двухкатушечного варианта. Игорь нашел там ошибку и написал свою пресету ДЛЯ ДВУХ КАТУШЕК. Математика сказала, что эта идея полный отстой. Там КПД на ВЧ никудышний. Да и катушка связи там расчитана на относительно низкоомную нагрузку.
« Ответ #21 : Ноябрь 09, 2020, 07:00:23 pm »
Хвалят Z-math, быстро строится.
Работа Z - тюнера. Не впечатлило. dontt44 Очевидно он заточен под диапазонные антенны. Скрины наклонного луча (его резонанс на 4,55 МГц cry333)
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2020, 07:03:24 pm от Vlad »
« Ответ #22 : Июнь 23, 2021, 11:20:19 am »
фидер должен быть полуволновой - он же по определению не сможет выдать низкое сопротивление
Разве при КЗ в антенне он не странслирует его в неизменном виде на выход усилителя?  dontt44
« Ответ #23 : Июнь 23, 2021, 12:27:02 pm »
Конечно же, транслирует, и, если кабель идеальный, то при КЗ сверху, и внизу будет ноль.
А писал я то, что Вы процитировали к тому, что львиная доля антенн, не считая совсем коротких рамок, имеет модуль сопротивления не ниже 50 Ом, почему и на конце полуволнового кабеля модуль сопротивления не будет превышать указанной величины, и Т-тюнер с адекватными ёмкостями будет работать с высоким КПД.  1yep
« Ответ #24 : Июнь 23, 2021, 01:16:44 pm »
У Т-тюнера неоднозначность настроек. Может лучше Г-звенья в прямом и инверсном включениях? Конечно, теряем диапазон настроек.
« Ответ #25 : Июнь 23, 2021, 01:50:25 pm »
Г-звенья, несомненно лучше по однозначности настройки, возможности автоматизации её, и, соответственно, возможностью получить бОльший КПД, нежели, Т-тюнер.
Но сделать Г-звено на конденсаторах из старых ламповых приёмников, особенно на нижние диапазоны довольно проблематично  cr123, вот и приходится пользоваться тем, что есть... dontt44
Вручную иногда интересней - ведь автомат КСВ выше 10 не всегда корректно настроит, на высокоомные антенны КПД у Т-тюнера вполне высок, ну, а что касается низкоомных, так при 100 Вт, и большой катушке, перегреть её довольно проблематично... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2021, 01:52:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #26 : Июнь 23, 2021, 04:21:28 pm »
Какой этюд на фото! :-) Встретились почти все поколения, советские КПЕ, иностранные и отечественные портсигары транзисторы, переключатели, китайские реле, вражеские кольца... Картина маслом из проводов захватывает дух :-)
Не хватает только микропроцессоров и молотка с зубилом...
« Ответ #27 : Июнь 23, 2021, 05:01:29 pm »
 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #28 : Июнь 23, 2021, 06:22:52 pm »
На фото, что на отд.плате за индуктивности, ФНЧ. после УМ?
« Ответ #29 : Июнь 23, 2021, 07:58:41 pm »
Да, ФНЧ. Это же оконечник походной станции с тюнером.  123123
Что было под рукой, из того и лепил.  44443
Самое интересное, когда собрал всё три дня назад, решил ночью в лес поехать, и оттуда поработать.
Загрузил всё нужное в сумку, прыгнул на велосипед, и погнал на болото по тропинке.
И наскочил ногой на какой-то пенёк.  56511 56511 56511 56511
И кроссовка напополам, и мизинец на пятке.  dontt44 adm
Примотал его антенной на то место, где он должен быть, и погнал назад.
В травмпункте всех разогнал, короче, перелом, вывих, и прочие прелести.
Тем не менее, вправили на место, зашили, сказали - месяц будет срастаться.
Скорее всего, ошиблись - срастается, как на собаке, палец уже и шевелится нормально, и почти не болит, вот только традиционная моя беда - воспалительные процессы - ступня опухла здорово, и сколько эта ерунда будет - фиг знает.  dontt44
Так что, теперь не мобилен, сижу дома, ковыляю от лаборатории до туалета и кухни.  44443 pl33 lllol
В предыдущий раз 20 лет назад вдали от цивилизации аналогично отрывал большой палец той же ноги  adm, лечил самостоятельно, мучался 4 месяца - чирии по самое колено были.
Короче, полевой день, точнее, полевая ночь не удалась.... no88 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2021, 08:07:24 pm от Игорь 2 »
