Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194580 раз)
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #15 : Ноябрь 23, 2020, 10:46:13 pm »
так называемые машинные метчики, за один проход режет в
чистую.
А как он маркируется?  cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2020, 06:02:50 am »
Кручу шуруповертом. Больше не  ломал. Там удобно: есть ограничение усилия, реверс, равномерная скорость без остановок, ровнее держится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2020, 06:04:27 am от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #17 : Ноябрь 24, 2020, 04:14:48 pm »
Советских не оствлось уже, попробую фото прикрепить - это немцы.
М6 стоит около 7 евро. Как отметил коллега RU9WG. шуруповёртом очень удобно.
Для глухих отверстий делаю визуальный ограничитель глубины из подходящей термоусадки.
« Ответ #18 : Ноябрь 24, 2020, 05:21:14 pm »
 1yep
Оффлайн r1tx
« Ответ #19 : Ноябрь 25, 2020, 10:40:41 pm »
для таких целей есть сверло-метчик в шуруповерт то..
Оффлайн r1tx
« Ответ #21 : Ноябрь 29, 2020, 11:19:06 pm »
Давно уже юзаем  1999
У нас в любом инструментальном сетевике они есть.
« Ответ #22 : Декабрь 01, 2020, 09:15:29 pm »
http://dirlot.ru/lot/643804
может надо кому?
Оффлайн r1tx
« Ответ #23 : Декабрь 02, 2020, 05:31:46 pm »
Под станок ЧПУ самое оно. 1yep
« Ответ #24 : Февраль 23, 2021, 09:39:27 am »
Кто какие массовые-современные сигнальные разъемы с шагом 2.54мм применяет "с плат на провод"?
Присмотрелся к KF2510. Есть от двух пинов и более, прямые и лежачие тоже.
Есть еще какие-то похожие более низкие по высоте, но они вроде с более тугой защелкой, как в промышленном оборудовании.
KF2510 вроде совместимы с обычными "черными компьютерными" иголками и их ответными частями, что может быть удобно тоже.
Оффлайн r1tx
« Ответ #25 : Февраль 23, 2021, 11:54:39 am »
IDC наше все.
« Ответ #26 : Февраль 23, 2021, 12:07:41 pm »
ИДЦ - двухрядные и под плоский шлейф. Столько линий не всегда бывает нужно и плоский кабель использовать, когда ящики монтажных проводов за года скопились. Тем не менее спасибо, что упомянули.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2021, 12:10:01 pm от rtty »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #27 : Март 18, 2021, 12:28:55 pm »
Опять сгорел термостат электроплиты. Купил новый, поставил ему в нагрузку микроконтактор (3-х фазный эл.маг пускатель). Включается нормально, плита и жена подпрыгивают. А вот при отключении сначала на кабельном телике сильные полосы идут четверть секунды. Бесконтактный пускатель дорогой. У кого есть идеи, опыт ключевания тэнов, какие транзи-симисторы, схемы? Сижу думаю попроще схему с управлением контактами от термостата и как убрать жужжание при отключении с задержкой.
« Последнее редактирование: Март 18, 2021, 12:30:43 pm от ru9wg »
« Ответ #28 : Март 18, 2021, 12:42:30 pm »
На мой взгляд, наиболее дешёвым и простым является установка симисторов с управлением, к примеру, от MOC3041 (https://www.chipdip.ru/product/moc3041m?yclid=1300092619263865092&utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium|k50id|010000001264062_%D0%92%D1%81%D0%B5|cid|50598766|gid|4147815633|aid|8822645230|src|search_none&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text1_ya&utm_term=).
Только питание для первичной цепи обеспечить, и порядок - и контакт гальванически отвязан от вторичной цепи, и проблем нет.
Цена оптопары более чем демократичная... cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #29 : Март 18, 2021, 12:58:08 pm »
Аббалдеть, даже такое есть. Спасибки! Будем искать (схему). Но мне бы попроще: тип симистора и как его вкючить контактом термостата, боюсь накосячить: один раз все пробки повышибал. Симистор еще сильно греется.
« Последнее редактирование: Март 18, 2021, 01:02:48 pm от ru9wg »
