Автор Тема: Смеситель приёмника UR5FFR  (Прочитано 75507 раз)
Re: Смеситель приёмника UR5FFR
« Ответ #45 : Апрель 30, 2021, 02:15:52 pm »
обратите внимание на напряжение вторых затворов относительно истоков...
Около 3-х Вольт получается...
« Ответ #46 : Апрель 30, 2021, 02:58:43 pm »
Да-да, а на максимум усиления они выходят при чуть большем непряжении.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #47 : Апрель 30, 2021, 04:02:50 pm »
А светодиоды в истоках какие? На 2 вольта, green?
« Ответ #48 : Апрель 30, 2021, 06:21:10 pm »
Красные. По идее, рассчитывал на 1.8 В, по жизни видел и до 2.2 dontt44 cr123
Менее 1.8 не видел. Понятно, что по уму, туда три последовательных диода поставить самое правильное, но пока жаренный петух ещё ни разу не клюнул, да и красиво плата со светодиодами смотрится... lol22
Оффлайн R0SBD
« Ответ #49 : Май 01, 2021, 03:07:29 pm »
Есть примеры схем с одним диодом в истоке, т.е. 0,7 вольт, даже близко не 2,2вольт. Что лучше, какой режим?
« Ответ #50 : Май 01, 2021, 03:25:11 pm »
К сожалению, я совсем не владею английским, чтобы понять, что там буржуи про регулировочную характеристику в даташите написали, если, конечно, вообще это написано, но что касается наших транзисторов, которые, скорее всего, делались как аналоги, то у них было написано однозначно - хочешь гарантированное изменение усиления 40 дБ - будь добр обеспечить -2 В на втором затворе относительно истока.
Вот отсюда и исходите.
С другой стороны, сильно сомневаюсь, что сам по себе первый каскад в классической схеме включения выдержит односигнальную динамику 120 дБ, которая теоретически могла бы быть, если бы истоки были подпёрты двумя вольтами.  pl33
Кстати, обратите внимание, что в даташите на 998 на истоке делитель 360 Ом, 1.8 кОм, что при питании 12 В, как раз-то два вольта и даёт... lol22
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 03:28:30 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
« Ответ #51 : Май 01, 2021, 04:38:17 pm »
А и не надо английский, там всё на графике видно. По первому затвору начинает открываться от 0,7 вольт, это вам не кп327. Далее , да , было бы на первом затворе -2 вольта, если бы первый затвор сидел на корпусе. Мы же договорились что самый интересный и линейный вариант, когда первый затвор сидит жестко через резистор на истоке, т.е. когда на первом затворе относительно истока 0 вольт... Ну а в таком включении какие вообще минусовые напряжения, хоть как там исток подпирай, всегда на 1 затворе будет или ноль или при подаче сигнала чуток более нуля... И всё...
« Ответ #52 : Май 01, 2021, 04:53:38 pm »
Я не особо смотрел графики, но, что касается КП327, то у него именно при нулевом напряжении первого затвора относительно истока, и требуется -2 В на второй затвор, чтобы гарантированно снизить усиление на 40 дБ.
Повторю, давно на эту тему не морочился, т. к., кроме как в компрессоре, где на BF998 один-в-один повторяю схему, отработанную на КП327, двухзатворные полевики не использую... cr123
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #53 : Июнь 14, 2021, 02:25:17 pm »
тырит значит редиска
Так это ж орда
Вот читаю диалог, пара людей по существу, а остальные как шакалы из кустов подгавкивают. Игорь молодец, а Герой-Член, тот, что Ретранслятор, никак со своей головы не скинет корону :) Если ты сам не можешь ничего, кроме как лаять, не мешай другим наполнять этот Мир добром. Человек наполняет Мир тем, чем сам наполнен. Было бы неплохо, меньше грязи и желчи, просто быть человеком. Удачи, 73!
