Автор Тема: Форум иногда не открывается  (Прочитано 105583 раз)
Re: Форум иногда не открывается
« Ответ #30 : Февраль 23, 2024, 08:37:38 pm »
У меня тоже иногда возникают проблемы
А от что Касперский пишет
"Лаборатория Касперского" защитила вас от перехода на этот сайт. Можете закрыть его без риска.
Веб-адрес:
analogtrx.com
Причина:
Недопустимое имя сертификата. Имя не включено в список разрешенных или явно исключено из него.
« Ответ #31 : Февраль 23, 2024, 09:06:36 pm »
Интересно. Это теперь к Касперу нужно записаться?  44443
Там по-моему, как-то можно делать исключения. У меня тоже Каспер стоит, но совсем древний - KIS 14.0.0.4651
« Ответ #32 : Февраль 23, 2024, 10:33:31 pm »
Так как это http.
А https требует сертификата. Все начали просить https ...
« Ответ #33 : Февраль 24, 2024, 12:05:46 am »
Попробуем решить вопрос... cr123
« Ответ #34 : Февраль 24, 2024, 01:01:52 pm »
Так как это http.
Пусть просят дальше, этот хттпс нафиг не нужен на р/л сайте, только запороть совместимость просмотра на старых браузерах и ОС.
Это нужно безусловно в других сферах, например, для бизнеса, банковских операций и т.п.
А браузеры по дури своей только напрягают о какой-то там якобы не безопасности обычного http.
« Ответ #35 : Февраль 24, 2024, 04:29:44 pm »
Попробуем сегодня сделать https с сертификатом.  dontt44
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
« Ответ #36 : Февраль 24, 2024, 04:32:51 pm »
Не заморачивайтесь. Не знаю у кого что не открывается. Как ни зайду, открывается без проблем. А с сертификатом вам придётся его постоянно обновлять, а за долгосрочный бабки платить.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2024, 04:38:48 pm от RA4HTN »
« Ответ #37 : Февраль 24, 2024, 04:35:13 pm »
Как я понимаю, каждые три месяца.  dontt44
А, кроме этого, ещё минусы есть?
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #38 : Февраль 24, 2024, 04:37:08 pm »
это самый охрененный минус, если забудешь обновить , будет висеть предупреждение, что сайт без сертфиката и головная страница в разных браузерах будет доступна только по кнопке "Беру все риски на себя"
. Первые два раза обновлять еще без напряга, потом задолбает
« Ответ #39 : Февраль 24, 2024, 04:40:45 pm »
Да я не забуду обновлять - запишу в календарь, и вся недолга.  dontt44
Правильно я понимаю, что, если забуду, то форум какое-то время будет только условно доступен? А потом, как обновлю, опять всё будет нормально?
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #40 : Февраль 24, 2024, 04:43:30 pm »
правильно понимаете, вас пользователи еще сильнее будут долбать его недоступностью. Вообще проблема Касперского это пролема Касперского, а не  форума.
В случае если вы передумаете, нужно будет менять кучу настроек в конфигурации сервера. А это не так то просто без специалиста.Вы и сейчас его скорее всего уроните, такие настройки лучше ночью делать
« Ответ #41 : Февраль 24, 2024, 04:44:29 pm »
Ясно, подумаю...
« Ответ #42 : Февраль 24, 2024, 05:05:31 pm »
Как говорится: "не трожь настроенный механизм", "от добра добра не ищут", "лучшее - враг хорошего" ... далее сами
« Ответ #43 : Февраль 24, 2024, 05:23:32 pm »
Да.
« Ответ #44 : Февраль 24, 2024, 08:10:03 pm »
Давайте поступим следующим образом.
Форум всё-таки, перейдёт на https, если после этого у кого-то будут проблемы, пишите мне на konstrukror99собакаrambler.ru 123123 123123 123123 123123 123123
