Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169184 раз)
Посмотрите,не пожалеете!
Супер.  1999 cr123 Чем бы дитя не тешилось... lol22
Утешатся, страниц на 200. 56511
Ну так там у автора ноу-хау, вместо мощного стабилизатора тока базы, прямосмещённый диод в каждом плече двухтактника. Дёшево и сердито. И отказываться от этой идеи он похоже не собирается. Что транзисторы горят, и вопросы какой то там линейности, дело третье. Просто странно, что подобные транзисторы у кого то ещё сохранились в количествах, достаточных для проведения каких то экспериментов.
Смотрел я эту схему. Каждый сходит с ума по своему, жаль, что в эфир с этим лезут (да еще с приличным "прицепом"). Переубеждать и объяснять - бесполезно, как например Игорь не старался. Аргумент железный "У меня работает, неонка горит ярко".
« Ответ #49 : Сентябрь 07, 2019, 12:47:55 pm »
Кому интересно?
"ШИРОКОПОЛОСНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ  УСТРОЙСТВА"
(Радиочастотные тракты на полупроводниковых приборах)
ПОД РЕДАКЦИЕЙ О. В. АЛЕКСЕЕВА
Формат djvu.
« Ответ #51 : Октябрь 17, 2019, 09:19:17 am »
На верхах будем считать, что это забугорный УМ. lllol
« Ответ #52 : Октябрь 17, 2019, 10:23:47 am »
Да, всё верно - Elecraft KPA500 на всех диапазонах -25 имеет, и не дёргается.  lllol
Вполне возможно, что сегодня принесут киловаттник EB104, проверим, что там у них... 1yep lol22
Оффлайн autosat
« Ответ #53 : Октябрь 26, 2019, 09:23:52 pm »
Игорь, EB104 получилось измерить?
« Ответ #54 : Октябрь 27, 2019, 11:13:17 am »
Да, пока только отчасти - много времени ушло на исправление - там с механикой были заморочки, и у автора СМД конденсатор снизу треснул, из-за чего, всё работало не совсем корректно. После нахождения и исправления, усилитель заработал, но с искажениями всё было совсем не очень (вообще фигня - -20 дБ интермодуль). Сейчас хозяин что-то там поправляет с трансами, и, вроде бы, должен приехать на неделе...  cr123
Оффлайн ut5lp
« Ответ #55 : Февраль 21, 2020, 10:40:05 am »
Игорь,по схеме на 1-й странице...
Транс 15/1 в стоках.Где этот виток размещать?В промежностях 15 витков,или на свободном секторе?
И ешо,фазировка,этого витка, имеет значение?
73!Сергей.
« Ответ #56 : Февраль 21, 2020, 11:03:09 am »
-для бип предлагалось так..  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2020, 11:06:37 am от ur5vft »
Оффлайн ut5lp
« Ответ #57 : Февраль 21, 2020, 11:06:07 am »
- наверное так..  1yep
Та не...Схема на 1-й стр.Там отдельный бублик Т2 1yep
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2020, 11:08:31 am от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #58 : Февраль 21, 2020, 11:17:36 am »
В промежностях. Фазировка важна - на выводы одного транзистора должны идти синфазные части обмоток... 123123
« Ответ #59 : Февраль 21, 2020, 12:18:45 pm »
- Игорь а  на бинокле,  виток  делать так..
